eigenes Overlaysymbol wird nicht dargestellt
    hast Du dazu auch ein Overlay benannt, das gleich lautet wie die Beschreibung des Icon bzw das Icon genauso wie das Overlay wofür Du es gemacht hast? Welche Farbtiefe hat das Icon? Es darf nur 256 Farben haben also 8 bpp.
    Gruß Tina
  • das overlay heißt stadion.asc
    ansonsten habe ich das mit photopaint gemacht. diese eigenschaften hat das bild:
    ihr könnt das bild mal runterladen und es untersuchen. ich habe keinen unterschied zu den bmp´s vom sync service gefunden.
    [nimg]http://www.die-strelows.de/problem.jpg[/nimg]
    Einmal editiert, zuletzt von handrij ()
  • So wie Du es beschrieben hast, müßte es eigentlich funktionieren.
    Gruß Tina
  • Hi Handrij,
    kommt mir fast bekannt vor, Dein Problem ;)
    1) Benute mal ein anderes Icon, um zu sehen, das mit Deiner asc / ov2 Datei alles ok ist. Wenn die Einträge der Datensätze stimmt, siehst Du ja nun das "Test" Icon.
    2) Anschließend würde ich Dein Stadion - Icon mal nur mit 16 Farben speichern - ist ja Farblich auch nicht ganz so anspruchsvoll ;) - und benutzen. --> Das hat bei mir letztendlich geholfen.
    Viel Glück.
    K-PAX
    PS: Melde Dich mal, ob es was geholfen hat
  • Moin moin,
    das Problem hatte ich heute auch.
    Ich Dummerchen hatte vergessen, im POI-Warner -> POI-Manager -> POI-Einstellungen -> Overlay-Einstellungen -> Aktivierte POI-Overlays:
    das (also meins) Overlay zu aktivieren. Schau mal, ob bei Dir ein Häkchen ist.
    In diesem Sinne : drink
  • das lustige ist, der poi wird angesagt, nur halt ohne symbol.
    aktiviert ist er auf jeden fall.
  • Moin Andre,
    ich habe Dein Bitmap mal zusammen mit einer entsprechenden .asc Datei auf meinem PDA gespeichert.
    Bei der Darstellung ist alles OK, sowohl Dein Bitmap als auch der Text aus der asc werden angezeigt.
    Dann habe ich Dein Bitmap etwas bearbeitet (Farbe), auch dieses bmp wird sauber dargestellt. Ich schicke Dir das bearbeitete mal per Email.
    Hast Du mal nachgeschaut, ob wirklich das Overlay (wie in meinem anderen Beitrag beschrieben) aktiviert ist?!
    Es nützt nichts, wenn Du nur "Akustische Warnungen" aktivierst, Du musst auch unter "Overlay-Einstellungen" das Overlay aktivieren!!
    Hoffentlich klappt es jetzt.
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von nordlichtsh ()
  • es geht, es war mein Fehler.
    Habe vergessen den Punkt .> Overlay während xxx anzeigen.
    Danke an alle, die geholfen haben.
