Maus optimal im Auto plazieren?
  • Wie ist es wohl am besten, die Maus einzubauen?
    bzw: Spielt es eine Rolle, in welche Richtung die Maus blickt?
  • Hi ...
    in welche Richtung sie schaut ist egal.... Hauptsache sie liegt nicht auf dem Rücken ;)
    vorne mittig hinter der Frontscheibe auf der Ablage hat sich gut bewährt.... bei Scheiben mit spezieller Wärmeschutzfolie o.ä,. kann es sein, dass da kein Empfang ist... dann sind die Ecken oder hinter dem Spiegel am Besten.....
    Original von GroundControl
    Es spielt eine Rolle - aber da kann man beim Autoeinbau nichts machen. Nach Feststellung - mit VisualGPSXP dokumentiert - von WolfL sind im Norden weniger Sat zu empfangen.
    Eine gute Möglichkeit den Einbauort zu testen it die Verwndung von VisualGPSce, und hier der Vergleich Einbauort - Dach.
    Über die Sat-Balken mit Feldstärke-Angabe in dB sowie die Stellungsanzeige kommt man schnell zu einem Ergebnis.
    Original von karomue
    Das werde ich mal ausprobieren.
  • Es gibt sogar Leute, bei denen funktioniert die Maus sogar im Handschuhfach. Echt. Ehrlich. 8)
    Original von Dali
    Das ist eingeschränkt richtig. Bei mir auch.
    Wenn die Abdeckung aus Kunststoff ist, dämpft sie nicht. Aber bedingt durch den ungünstigeren Sicht-Winkel ergibt sich eine Verringerung der sat in use, so um die 1 - 3. Ist ein Fix z.B. auf der Ablage oben erfolgt, kann ein weiterer Betrieb im Handschuhfach erfolgen, da die SW auch bei veringerter Anzahl in der Regel weiterrechnet. Fix im Handschuhfach ist etwas problematischer.
  • Heißt das, auch ein geschlossenes Hardtop oder Cabrioverdeck würde nicht stören??
    Original von Zorbas
    Sofern es nichts metallisches enthält (was bei Hardtops vorkommen kann), sollte es keine Probleme geben.
    Gruß:Kartenleser
    Original von dali
    Juchu...ich habe ihn überzeugt :D (oder vertue ich mich da jetzt ? )
    ......ergibt sich eine Verringerung der sat in use, so um die 1 - 3.
    Hi Charly .....
    Teil 2 : volle Zustimmung
    Teil 1: nur bedingt.....
    einer weniger bei der RGM ok.... 3 weniger .... dann muss aber schon gaaaannz mieses Wetter sein ...und ich unter Bäumen herfahren;)
  • Hi Dirk,
    habe gerade in einem anderen Thread gesehen, dass Du auch einen A4... :]
  • Hi Charly....
    stimtt... aber nicht mehr lange... dann mal schaun....
    Hauptsache ein "GPS-taugliches Handschufach ";)
