Haicom HI-302E GPS oder Haicom HI-303 MMF SI
  • Hallo ...
    Ich möchte gern eine GPS CF Karte für meinen H2210 erwerben, da mein Budget etwas angespannt ist...darf es gern etwas günstiges sein....
    Ich schwanke jetzt zwischen diesen beiden Karten
    Haicom HI-302E GPS oder Haicom HI-303 MMF SIRF
    Wobei die 302 ja deutlich billiger ist.
    Welche Karte soll ich nehmen? Oder soll es eine ganz andere sein???
    Vielen Dank für Eure Hilfe und schnellen Antworten
    VeryOldMan ;)
    PS.: Den Test der 303 habe ich gelesen, mir gehts aber um den Vergelich 302/303
    ich habe die Haicom HI-302E vor ein paar Tagen bei Ebay für rund 50 ersteigert und bin mit ihr zufrieden. Im Auto ist der Empfang allerdings nur direkt unter der Windschutzscheibe ok. Da ist eine Kabel- oder BT-Lösung auf jeden Fall empfehlenswerter. Die HI-302E ist eher was zum Wandern oder Moped fahren (Tankrucksack).
    Wenn du dir die 303er von Haicom aber leisten kannst, ist sie auf jeden Fall die bessere Alternative, da du sie auch per Kabel oder sogar mit BT-Adapter mit deinem PocketPC verwenden kannst.
    Grüße,
    RaMi
  • Ich hatte auch die besagte 302 Haicom aus ebay. Erst nach dem ich sie umprogramiert habe lief sie in meinem Acer. Die Freude war aber nur von kurzer dauer da sie genau nach 1 Woche in den ewigen GPS Himmel gegangen ist.
    :-D) !!!!Wer billig kauft , kauft zweimal!!!!!!! :-D)
    Original von sportline155
    So etwas kann dir aber genau so gut mit jedem anderen GPS-Empfänger passieren. Einfach nur Pech gehabt.
    Grüße,
    RaMi
  • Hallo VeryOldMan,
    ich habe den 2210 und die Haicom 303 MMF.
    Bis vorgestern war ich auch wirklich sehr zufrieden. Habe sie ein paar mal beim Fahradfahren und einmal beim Mopedfahren verwendet. Hat alles prima funktioniert. Auch das 'Umswitchen' von der 303 zur GS 9810 im Auto war mit dem 2210 und MN|4 kein Problem. Die Haicom 303 habe ich im Auto allerdings noch nicht getestet.
    Im Moment aber bekommt die 303 leider keinen Fix wenn ich die CF-Karte reinstecke. Habe das Problem noch nicht gefunden. Hoffe, dass es nur mal wieder eine dieser wochenlang-unauffindbaren Kleinigkeiten ist :D
    Gruß pilg54
  • Da ich meine Kabelmaus fest im Auto installiert habe, habe ich mir die 303 MMF als mobile Variante für andere Fahrzeuge oder fürs Fahrrad / zu Fuss zugelegt.
    Hab sie mit GPSDash und BMNEE 1.5 getestet. Das funktioniert einwandfrei. MN4 habe ich noch nicht getestet.
    Im Auto funktioniert sie auch prima. Zusammen mit der Saugnapfhalterung aus meinem ersten Bundle und einem zusammen mit der CF-Karte gekauften KfZ-Ladekabel für den Ipaq ist es ein vollständiges Navi ohne Kabelmaussalat.
    Sogar bei der ziemlich steilen Frontscheibe unseres Uralt-Jetta hat die Karte noch freie Sicht nach oben und immer mind. 5 Sats.
    Gruss, faehrtensucher
