NavPilot II GPS Initialisierung Problem
  • Hallo Freunde,
    Ich habe ein Problem mit meinem GPS Maus-NavPilot II.
    Habe Toshiba e330 Pocket PC 2002. Mein mitgeliefertes Maus von Rikaline ist leider defekt und habe mir einen Neuen gekauft bei www.road-navigation.de .Laut Beschreibung braucht der Toshiba PPC einen CE Treiber den ich auch von der o.genannte HP auch runtergeladen habe und installierte, aber hat nichts genutzt. Der Maus blinkt am anfang ganz schwach, dann aber nach ca. 30 sec. blinkt er kräftiger. Bin schon am verzweifeln :( . Habe auch schon Hard-Reset gemacht und alles von vorne neu installiert ohne ervolg. Der Maus wird nicht erkannt. Was mache ich falsch ??? Kann mir jemand Helfen ???
    Ich danke euch im voraus für jeden klitze-kleinen antwort.
    Gruss, Tumala
  • Hi Tumala und willkommen im Forum....
    wie lange hast du den Geduld bewiesen und die Maus sich beim ersten Anschließen in Ruhe gelassen ? ;)
    auf der Homepage ist zu lesen:
    Beim ersten Mal benötigt die RoadStar GPS-Maus ca. 15 min, bis Sie Ihre Position gefunden und abgespeichert hat.
    hast Du die abgewartet ?
    oder
    Bei einigen wenigen PDAs muss vor dem Verbinden mit der GPS-Maus das Navigationsprogramm gestartet werden.
    hast Du das auch mal so probiert ?
    Das Tool von der Homepage ( FindGPS) ... was sagt das denn ?
    Wird dein COM-Port erkannt ? oder ist eventuell noch die IR-Schnittstelle aktiviert? dann die IR ausschalten und noch mal testen
    sorry... mehr fällt mir nicht ein.....
  • Ja ich habe nicht nur 15 min. sondern 3 stunden angeschlossen gelassen hat auch nichts genutut .
    IR Schnittschtelle ist auch auf OFF und die Navi. Software habe ich auch erst gestartet und dann den maus angeschlossen. Nützt alles nichts. Ich versuche mal heute den hersteller telefonisch zu erreichen und mal sehen welche Ideen die haben. Selbstverständlich werde ich auch euch von den telefonat benachrichtigen was dabei rausgekommen ist.
    Gruss, Tumala
  • morgen tumala,
    ich hab auf roadstar seite etwas von einem treiber gelesen - ist dieser überhaupt gestartet ?(
    zu kontrollieren unter start...einstellungen..system..speicher..ausgeführte programme
    erst mal wichtig ist, mit was für eine Navigationssoftware wird die NavPilot II GPS-Maus betrieben?
    Bei der guten, lieben alten Navigon (Distefora) Software, dürfen nur zwei Protokolle (VTG, GGA 4800) von der GPS-Maus gesendet werden. Da die NavPilot aber mehr als zwei Protokolle sendet wird kein GPS gefunden. Bei der aktuellen Navigon Software 4 kein Problem.
    Einfach zurücksenden, wird innerhalb von einen Tag kostenfrei gemacht.
    Zum Test am PC, einfach USB Treiber runterladen und im Gerätemager schauen auf welchen Port er sich installiert hat. Testsoftware starten und richtigen Com-Port eintragen. Fertig ...
    Mfg
    Road Navigation Germany
    Werner Stuck
