PDA am Smart CD Radio (Grundig)
  • Ich habe das Forum nun schon rauf- und runtergewühlt und finde einfach keine Antwort. Daher hier nun mein Problem.
    Beim smart (roadster) Grundig CD Radio gibt es eine Mini DIN Leiste, u.a. für CD AUX und FSE. Im FSE Block (grün) gibt es neben dem Mute-Pin 8 die Eingänge FSE + (Pin 11) und - Eingang (Pin 12). Mute auf Masse lässt das Radio auch sofort erstummen und im Display erschein "Phone" aber ein an FSE + und - angelegtes NF Signal ertönt einfach nicht aus den Boxen. Es ist absolut NICHTS zu hören. Testweise habe ich neben dem Audio-PDA-Ausgang auch mal einen MP3-Player-Ausgang angeklemmt. Ebenfalls kein Laut. Selbst wenn wenn ein Verstärker nötig wäre, müsste doch da ganz leise etwas zu hören sein - oder?
    Die CD-Aux Seite (blauer Mini Stecker) zur Einspeisung von Stereoquellen funktioniert übrigens hervorragend.
    Ich wäre für Hinweise sehr dankbar.
    Gerold
  • :D :D :D
    Jaja, man sollte halt ab und zu mal die Bedienungsanleitung lesen. Expertenmodus. Soso. Da lässt sich dann einstellen, wie sich das Radio bei Mute verhält. Nämlich einfach nur stumm schaltet oder die Signale auf die Lautsprecher "weiterreicht".
    Vielen Dank an Robert für die hilfreiche Mail :)
  • Kein Problem. Geht mir manchmal auch so, dass man einfach wieder einen neuen Denkanstoß braucht um auf die richtige Lösung zu kommen.
    Bis bald.
    Robert
  • Wie bekommst du das Mute Signal von deinem PDA?
    Welche Stummschaltung verwendest du?
    Habe auch einen Smart und suche noch nach der geigneten Stummschaltung.
    Du schreibst das mit dem blauen mini Iso Stecker funktioniert. Braucht man da nur ein Signal anlegen und das Smart Radio schält dieses durch oder muss man da was am Radio anwählen?!?
    Danke für deine Antwort
