Regen - Schlechter GPS Empfang - Möglich?
  • Gestern regnete es bei uns in strömen und anscheindend hat dies den GPS Empfang beeinträchtigt. Es gab auch Verzögerungen in der Ansage und bein nachfahren auf der Karte.
    Kann das sein? Gäbe es Abhilfe?
    Thanks for help.
  • Hej,
    jup, kann natürlich sein, dass bei schlechten witterungsverhältnissen auch der empfang leidet, vorallem wenn das signal der empfangenen sats von haus aus nicht alzustark ist. Probiermal die maus an einer anderen stelle. Wenn alles nicht hilft gibts auch meist noch externe antennen als erweiterung für die gps-maus. Wenn die dann auch noch magnetisch ist kannst die sie aufs autodach "kleben" - FUNKTIONIERT BEI MIR SUPER.
  • Danke Martin. Habe die TT BT GPS. Was für ne Antenne bräuchte ich da und wo kann man dies kaufen?
    Original von gunung
    Soweit ich weiß, nirgends! :-D)
    Ich hab vor einigen Monaten versucht, eine externe Antenne für die TT Wireless Maus aufzutreiben, ohen Erfolg. Eine externe GPS-Antenne mit entsprechendem Stecker hab ich weder bei ca. 20 Online-Shops noch bei drei verschiedenen GPS- bzw. CarHiFi-Läden in der Umgebung gefunden.
    Seitdem sitzt meine Maus nicht mehr hinten an der Seitenscheibe sondern vorne mittig auf dem Armaturenbrett, wo sie eigentlich immer einen guten bis sehr guten Empfang hat.
    Zur Deiner eigentlichen Frage: Der Empfang leidet ein wenig unter extremen Niederschlägen oder dichtem Nebel, aber das macht sich vor allem bei durch den Einbauort der Maus nicht optimalen Empfangsverhältnissen bemerkbar. Es ist halt weniger schlimm wenn Du statt 8 Vögeln nur noch 6 empfängst als wenn Dir bei 2 statt 4 Sats der Fix abreißt...
    Ciao,
    Alex
  • und wie sieht es mit der Verzögerungen in der Ansage und bein nachfahren auf der Karte nach bei schlechtem Wetter?
    Ich habe auch festgestellt, dass Autoscheibe nicht gleich Autoscheibe ist. Bsp.-Weise habe ich in meinem Corsa (Jg. 2001) und in meinem Voyager (Jg. 2000) absolut keine Empfangsprobleme. Im Geschäft haben wir jedoch Vectra's (Jg. 2000). Da funzt's mit dem Empfang überhaupt nicht. Da ist auf der Scheibe offenbar ein besonderer Lack...
  • Hej,
    hab ich eigentlich noch nicht bei mir beobachtet. Kann aber sein bei einer langsamen Speicherkarte oder wenn die GPS-Position nicht mit der tatsächlichen Position übereinstimmt - schlechter empfang. Kann bei wenigen Sateliten schon mal vorkommen.
    Hab' ich nichts feststellen können, weder bei TTN3, der ohnehin recht schnell und genau läuft und auch nicht bei MN|4 (der hängt bei Regen nicht weiter hinterher als sonst auch...).
    Alex
    P.S. Wie mk71 tippe ich auch drauf, dass die Kombination aus Speicherkarte und verschlechtertem Empfang zum "Stolpern" der Navi führt.
  • Hej,
    auf
    http://www.rikaline.com/accessories.htm
    gibts folgende externe Antennen:
    Active Antenna
    A 10302 Active Antenna, 2m, MCX, 180°
    A 10302 M Active Antenna, 2m, MMCX, 180°
    A 10302 AMC Active Antenna, 2m, MC Card, 90° , GPS6021-X6
    A 10302 SA Active Antenna, 2m, SMA, 180°
    A 10305 Active Antenna, 5m, MCX, 180°
    A 10305 M Active Antenna, 5m, MMCX, 180°
    A 10305 AMC Active Antenna, 5m, MC Card, 90° , GPS6021-X6
    A 10305 SA Active Antenna, 5m, SMA, 180°
  • Dann hab ich noch gefunden, dass es zwei typen von MMCX anschlüsse geben soll.
    MMCXa und MMCXb=MC
  • @mk71:
    Du musst aber viel Zeit zum googeln haben...! :D
    Ich muss zugeben, bei meiner damaligen Suche hab ich nach Online-Shops aus .nl nimmer geschaut...
    Außerdem hatte ich das Problem, dass eine der zur Ansicht bestellten Antennen zwar mit MC-Anschluss beschrieben war, der war aber ebenfalls "female" und einen Genderchanger hab' ich erst recht nirgendwo gefunden. Wobei die Holländer in Ihrem Shop ja extra schreiben, dass das Ding für's TTN-BT-GPS passen soll.
    @gunung:
    Wenn Du Dir so'n Ding bestellst, dann poste mal Deine Erfahrungen damit, ja?!
    Alex
  • das ist mir alles zu technisch und kompliziert. welche antenne genau könnte ich jetzt kaufen und mit welchem stecker. danke.
