Tonübertragung mit Bluetooth?
  • Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist Töne mit hilfe von Bluetooth auf z.B. Freisprechanlage / Headset zu übertragen?
    Ich habe einen HP ipak 2210.
    Wenn ja wie sind die Einstellungen? ?(
    eins vorweg:
    wann immer Du an der Registry rumspielst, machst Du das auf eigene Gefahr:
    Setze im Schlüssel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\BtConfig\Services\0005
    den Wert:
    Enabled=1
    Damit hast Du ein "verstecktes" Headset Profil im HP Bluetooth Manager aktiviert.
    Dann setzt Dein Headset in den Modus, in dem es sich jedem anbietet und erstellst mit "Verbindung -> neu -> Headset" eine Verbindung mit selbigem. Code ist üblicherweise 0000.
    Dann musst Du noch in
    HKLM\Drivers\BuiltIn\WaveDev
    den TomTom Benutzern bereits bekannten Wert
    Dll=BtCeIf.dll
    eintragen. Damit routest Du Dein Audio durch den Bluetooth Stack. Es wäre gut, den alten Wert "wavedev.dll" zu sichern ;). Jetzt braucht's einen Soft Reset.
    Sobald Du dann eine Verbindung zu dem gekoppelten Headset aufbaust, verhält sich das so, als würde der PPC anrufen ;). Um die Verbindung abzubauen, legst einfach am Headset auf :)
    HTH,
    Markus
    PS: Nochmal zum besseren Verständnis (insbesondere, wenn Du noch nie mit einem Registry Editor hantiert hast): Ein gutes Backup ist Dein bester Freund!
  • Danke für die Antwort, hört sich kompliziert an aber einen Versuch wert. ;D
    ich versuche auch eine Verbindung mit BT herzubekommen. ( für MN4)
    Mein Gerät ist ein 5450Hp und.
    eine FSE von Supertooth.
    Die Registry habe ich abgeändert, sodass im Verbindungsmanager auch das versteckte Headset auftaucht.
    Trotzdem findent der Hp kein Gerät !
    Kann mir bitte wer helfen ?
    SMirre
    damit der PPC Deine FSE finden kann, muss diese zu diesem Zeitpunkt überhaupt erkennbar sein (ähnlich wie ein Headset, dass man in der Regel mit einer speziellen Tastenkombi in den "Ich biete mich jedem an" Modus bringt). Näheres dazu solltest Du in der Beschreibung Deiner FSE finden. Sobald Du diesen Modus hast, kannst Du vom PPC aus die Kopplung durchführen. Solltest Du dann ein Passwort eingeben müssen, ist meine (auf Erfahrung beruhende) Vermutung entweder 0000 oder 1234. Du solltest aber auch das jeweilige Passwort in Deiner FSE Anleitung finden.
    Markus
    Danke !
    Soweit klappts...er baut die verbindung zwar auf und die FSE klingelt aber es kommt kein Ton rüber.
    Ganz ganz selten hört man ein oder 2 Tastenklicks noch mit, ansnsten nur ein rauschen zu hören.
    Es ist dabei eigal, ob ich vorher die Verbindung herstelle, oder ich einen Player starte, ein Lied abspiele und ich dann die Verbindung mache. Sobal ich das Gespräch an der FSE annehme, schaltet der PPC den Ton weg. Soweit denke ich, das dies in Ordnung ist.
    Aber wieso kommt dann kein Ton ? Wenn ich dann an der FSE auflege ist sder Ton wieder am PPC zu hören.
    Vielleicht eine Idee ??
    Smirre
    2 Mal editiert, zuletzt von smirre ()
    ähnlich sieht´s bei meinem 3970 mit 2003er System auch aus, die Verbindung steht, aber kein Ton vom PPC und auch nicht vom Headset. Nach 'Auflegen' am Headset ist der Ton am PPC wieder da.
    Weiss jemand mehr über die Funktion der BtCeIf.dll ?
    Ahnungslose Grüsse,
    repro
  • @repro
    Ist dein PPC während der BT-Übertragung auch so schn arch langsam ?
    Ich habe testeweise einen Hardreset gemacht - leider ohne bessere Wirkung
    MFG
    Smirre
  • @smirre
    Nein, zumindest kommt er mir nicht langsamer vor als sonst. Allerdings benutze ich fast nur den Kalender und die Navigation (BMNEE + POI-Warner auf SD) und versuche möglichst viel RAM freizuhalten.
    repro
