Kabel zwischen 12-V Autoadapter und iPAQ 2210
    ich habe mir bei mindfactory den MN 4 mit BT+TMC gekauft (nach 4 Wochen endlich geliefert!) und betreibe das Ganze über einen ebenfalls neuen iPAQ 2210. Zusätzlich habe ich eine passive Brodit-Halterung im Auto montiert - und dort liegt auch mein Problem.
    Mindfactory hat zwar einen 12-V Adapter mit 2 Ausgangsbuchsen mitgeliefert, jedoch nur das Kabel für die Stromversorgung des GPS-Empfängers. Was noch fehlt, ist das Kabel zwischen der Ausgangsbuchse des 12-V Adapters und der Eingangsbuchse des iPAQ 2210.
    Weiss jemand, wo man nur dieses Kabel (ohne Set mit Kfz-Halterung usw.) bestellen kann? Ich brauche die Stromversorgung hin und wider bei weiteren Strecken, denn länger als 3 Stunden Navigation hält der Akku des iPAQ 2210 leider nicht durch.
    Danke für eure Antworten!
  • Hallo Sven,
    vielen Dank für deinen freundlichen Willkommensgruß und den Tipp. eMail an haid-service ist schon weg - bin mal gespannt.
    Gruß, roadseeker
  • Hallo roadseeker, hallo parnoiya
    bin ebenfalls auf der Suche nach einem Anschlußkabel vom IPAQ 2210 zum Y-Adapter (PS/2).
    Leider bin ich bislang nicht fündig geworden.
    Habe bereits bei Navigon & Haid-Services per mail angefragt, aber bislang keine Antwort bekommen.
    Bei mir wurde alles von Navigon vollständig und komplett als ADAC-Bundle geliefert.
    Hab mir jedoch ne Brodit-Halterung zugelegt und mir dabei das Anschlußkabel vergriesknaddelt.:wand
    Beim Einstecken in die Halterung muss man den Stecker nicht wie im Ipaq, sondern um 180° gedreht einsetzen. Also nicht mit den Pfeilen, sondern mit den Aufkleber nach vorn.
    Steht nicht in der Anleitung. War leider unter Zeitdruck und geil auf die Inbetriebnahme des Halters (ist übrigends super).
    Aber wie ich es im Forum entnommen hab, ist es auch schon anderen passiert!
    Die Frage, wie der Stecker in die Brodit gehört, damit es funzt liest man öfters. Richtig zugeben, es falsch gemacht zu haben und einen verknaddelten Stecker zu haben, nicht wirklich.
    Wenn jemand weiß, wo man dieses Kabel einzeln bekommt, bin ich um den Rat sehr dankbar.
    Alternativ: wo bekommt man den Kabelsatz recht günstig, falls ich den kompletten Satz kaufen muss??
    Ombre
    habe beim durchsuchen des Forums eine weitere Info gefunden: :P
    Original von A20020v
    Servus,
    die gleiche Frage habe ich auch schon mal hier gepostet.
    Das Ding heißt GNS-Mausadpter und ist bei Navigon erhältlich. Du solltest es per email bestellen da die Verkäufer am Telefon nichts davon wissen. Bei Navigon kostet das Teil um die 17. Es gibt bei citylife.de einen ähnlichen Adapter, allerdings nicht mit den beiden PS/2 sonder mit dirkten Kabel zum PDA und eine PS/2 Buchse für ca. 29.
    Gruß Michel
  • Ich weiß, dein Eintrag ist schon ein paar Takte alt,
    aber bei http://www.gns-gmbh.com gibt es den kompletten Kabelsatz für 42 Öken inkl. Versand.
    GNS MD6 T-Box & GNS MD6 Kabel & GNS MD6_ auf mini USB adapter für GNS MGPS
    Bei telefonischer Anfrage (und etwas Glück) wird man auch bei Navigon fündig.
    Allerdings für fette 72 Euronen. Hoppla .....:geld
    Nur ein Tipp für alle, die ihr Kabelgedöns bischen versteckt haben und 'nen Kabelsatz für'n Zweitwagen suchen oder so
