Typhoon 4500 SD und TMC
  • Hallo an alle Experten.
    Habe den Typhoon SD 4500 mit MN4.01 laufen. Alles perfekt. Poi Warner läuft auch. Jetzt suche ich eine neue Maus. TMC fähig. Kann mir jemand helfen. Der Anubis Support war überfordert.
    Danke für Eure Hilfe
    Meine jetztige Maus ist die HI-202E
    Einmal editiert, zuletzt von jgross70 ()
  • Hi....
    schau mal hier
    da findest Du auf der Seite eine Beschreibung zur GNS Maus
    zu kaufen sind die dann u.a.
    hier
    Nachrag:
    da ich den PDA nicht kenne , weiß ich nicht ob es für den auch einen passenden Adapter gibt.... vorher also mal anfragen im Shop...
    Einmal editiert, zuletzt von addi ()
  • Hallo jgross70,
    das kannst Du leider knicken! :(
    Habe auch noch einen Typhoon 4500 und wollte daran
    die 9810 TMC-Maus anschließen.
    Einen fertigen, passenden (vorallem von der Belegung her)
    gibt es _nirgends_ (habe Wochenlang alle Händler,
    Hersteller etc. kontaktiert)!
    Ich habe damals angefangen, mir selbst einen zusätzlichen
    Adapter für das mitgeliefert KFZ-Kabel (vom 4500er) zu bauen.
    Es hat sich allerdings jetzt herausgestellt, dass der Ausgangs-
    Signalpegel des 4500er nicht den RS232-Spezifikationen
    entspricht.
    Deswegen ist es mit einem einfachen Adapter leider nicht
    getan. Man müsste noch einen Pegelwandler dazwischen
    bauen. Das wäre für mich zwar vom technischen her kein
    Problem gewesen, aber im Moment fehlt mir leider schlicht die
    Zeit so viel Energie in dieses Projekt zu stecken.
    Deshalb habe ich jetzt kurzerhand den Asus A620 gekauft
    (baugleich Typhoon 5500) und werde meinen 4500er auf
    Ebay verschleudern. Für den Asus gibt es Original-Adapter
    von GNS.
    Würde dir auch empfehlen, auf eine anderen PDA umzusteigen.
    dr4tux
  • @addi
    Danke für den Tip. Ich habe es fast befürchtet.
    Original von jgross70
    @addi
    Hi.....
    danke für den Dank... der Dank , denke ich , ist aber eher wohl für dr4tux gedacht.... oder denke ich da einen Denkfehler ? ;D
