ZitatAlles anzeigenOriginal von obk
Hallo
Hatte ich vor einigen Tagen auch... während der Fahrt macht es plötzlich "plop" und die SatVerbindung reißt ab... ca. 3 Sekunden später macht es "pling" und SatVerbindung ist wieder da und die Route wird neu berechnet! Und das Ganze ca. alle fünf Minuten ein mal. Gerade so, als ob man durch einen Tunnel fährt und nach dem Tunnel es sofort wieder zu einem SatFix kommt.
Hab dann einfach mal die POI's rausgenommen [hatte 17 aktiviert] und schon ist es weg!
Hi obk,
genau das ist auch mein Problem seit ich auf TT3 upgedatet habe (incl. 3.01 u 3.02); allerdings habe ich die orig. TT3 BT-Maus und den POI-Warner hab' ich auch schon ausgeschaltet und auch zwischen NMEA BT und TT3 wireless Protokoll im GPS-Status hin und her geschaltet (immer Port 8).
In den ersten Minuten kommt alle 30 sec. "GPS-Position unzuverlässig" aber er findet auch sofort (binnen 3-5 sec.) wieder Sats und führt die Route (ohne erkennbare "Neuberechnung") unbeirrt fort. Nach spätestens 15 Min. bricht aber der "Sat-Kontakt" bei immer noch bestehnder BT-Verbindung (linke LED dauer-blau) ganz ab und nach weiteren 10 Min. schaltet dann sogar der PDA ab. Erst dann fängt die blaue LED an zu blinken. Die rechte LED blinkt übrigens die ganze Zeit grün.
Weißt Du oder sonst Jemand Rat??
Gruß, Elise
