Seit TT3 problem mit POI Warner
    Vor kurzer Zeit habe ich TT3 installiert.Die DACH Karten unter TT2 hatte ich auf einer SD Karte 256MB von San Disk.Ich habe nun die neuen Karten von TT3 auf eine SD Karte von Toshiba 512 MB gespielt. TT3 funktioniert aber seit dem habe ich keine POIs mehr auf dem PDA.Nach dem Start des POI Warners kommt die Fehlermeldung :speicherkarte/deutschland navigator map/D Blitzer Mobile .ov2 was not found.Danach kommt die Fehlermeldung other error-messages will be hidden.
    Danach habe ich versucht ein onlineupdate durchzuführen.Es kommt aber dann eine Fehlermeldung,das ich nicht mehr registriert sei.
    Wer kann mir Helfen?
    Gruß Dirk
  • Hi Kuli,
    das gleiche Phänomen hatte ich auch. Einfach im POI-Warner unter "POI-Sync - POI-Auswahl - Extras - Einstellungen" Deinen User-Namen wieder neu eintragen, neu synchronisieren et voilá: Die POI sind wieder da.
    Ciao
    Gloern
    EDIT: Mist, jetzt bin ich durch diesen Beitrag zur Ratte geworden. Da werde ich wohl in Zukunft sehr aktiv im Forum sein müssen, um diesen doch eher unsympathisch klingenden Status wieder los zu werden. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von gloern ()
  • Danke für den Tip,aber beim synchronisieren,so fast zum Schluß,kommt die Mitteilung,daß ich mich bei einem Anbieter anmelden muß.
    Dirk
    Original von Kuli1172
    Dirk
    Der Trick besteht ja eben darin, dass Du erst Deinen Usernamen einträgst und erst danach synchronisierst.
    Falls das nicht hilft habe ich evtl. auch Dein Problem falsch verstanden. Dann wäre es hilfreich, wenn Du noch mal genau schreibst, welche Schritte Du durchführst.
    Ciao
    Gloern
  • Den Usernamen hatte ich vorher eingetragen.Die Synchronisation wird nach einiger Zeit aber abgebrochen mit dem Verweis,daß ich mich erst registrieren lassen muß.Bin aber schon lange registriert.Hat auch bei TT2 immer gut funktioniert.
    Dirk
