Sprachausgabe über Anschlußkabel?
    ich möchte gerne bei meinen Typhoon My Guide 5500 die Sprachausgabe über meine Auto Lautsprecher laufen lassen!
    Dazu hat mir ein Bekannter jetzt das Navi Mute gebastelt, so weit ist das sicherlich eine feine Sache!
    Nur stört mich noch das der Kopfhörer Anschluß oben an meinen Gerät ist, und da ich es fest eingebaut habe würde das wieder ein Kabel mehr bedeuten!
    Ich habe einmal gelesen, das es auch möglich sei die Sprachausgabe über das Anschlußkabel nach unten weiterzuleiten! Hat einer eventuell einen Belegungsplan für das Anschlußkabel, wie der Stecker umgebaut werden muß das ich mein Navi Mute dann nicht über den Normalen Kopfhöreranschluß anschließen muß?
    Sicherlich muß der Stecker doch nur umgebaut werden das dies funktioniert!
    Für Tipps und Anleitungen wäre ich Euch sehr dankbar!
    Gruß sham
  • Soviel ich weiß werden in den Anschlusssteckerleisten keine Tonsignale übertragen, d.h. tonübertragung nur mit dem Kopfhörerstecker. :(
  • Schaade, ich dachte ich hätte einmal gelesen das so etwas gehen könnte!
    Wo kann man das 100% in Erfahrung bringen?
    Gruß sham
    Nur Mut.
    So etwas gibt es schon.
    Der Aufwand so etwas zu bauen oder zu kaufen dürfte jeglichen Rahmen sprengen.
    Das Tonsignal wird dann auf die Stromversorgungskabel aufmoduliert
    Mit einem Trägersignal ab 100kHz ist das machbar.
    Da das eine Sonderanfertigung wird kannste Dir dafür bestimmt einen Golf kaufen.
    Selber bauen ist nicht drin.
    Aber wie gesagt NICHT unmöglich.
    Gerco
    es gibt da vielleicht noch eine Lösung. Kostet dich nur die Garantie deines PDA.( wenn du Glück hast )
    PDA öffnen und intern von Kopfhöreranschluß zu 2 freien Pins an der Anschlussbuchse 2 Leitungen verlegen.
    Wenn du sauber gerabeitet hast und es geklappt hat, gib mir dann bescheid, vielleicht werde ich es dann auch mal ausprobieren :)
    NightBug
    Schade
    Es war nicht gemeint "aufklemmen"
    Die Frage war wie kann ich die beiden Stromversorgungsleitungen zur Signalübermittlung mit nutzen.
    Gerco
