4420 mit AC (Active cradle) freisprechen geht mikro nicht
  • Hi @all
    Habe mein 4420 mit Active cradle mein prob. ist wenn ich mit meinem handy Samsung D600 über das Navi freisprechen will versteht mich mein gesprächspartner nciht also Mikro geht nicht egal op intern oder ein externes .
    Die Navisoftware kann ich aber über sprache bedienen was ich komisch finde da da das Mikro geht(gopal 4.1 pe) .
    Die telefontasten auf der FB sin auch ohne funkion.
    nehme ich das Navi aus dem Active cradle geht die freisprechfunktion.
    hat jemand ne ide an was das liegen könnte ??
    th-nero
  • Funktioniert denn die Ladefunktion des AC?
    Geht die FB in anderen Zusammenhängen außerhalb der Telefonie?
    Wird das Original-Ladekabel am Zigarettenanzünder verwendet?
  • hi TeSte
    erst ma thx für deine mühe :)
    1)
    Ja die ladefunktion löppt am AC
    2)
    Ja die FB geht bis auf die Telefontasten
    3)
    ja ich hab das original ladekabel drann
    das einzige was halt nicht geht is die Freisprechkunktion also das Mikro geht nicht ich höre den anrufer aber er hört mich nicht.
    Aber ich kann die Navisoftware über meine stimme bedienen also geht das Mikro. denke ich
    gruss th-nero
  • Meine Fragen zielten Richtung mangelhafter Spannungsversorgung des AC. - War's nicht.
    Das Freisprechen funzt aber wenn das Navi nicht im AC steckt, wie Du schreibst. Auch über's Mic des Navi statt das des Handy?
    Sehr merkwürdig - vorerst hab' ich keine Idee dazu.
    Hoffentlich kommt da noch jemand anderes.
    Toi,toi,toi.
  • 4420 und ActivCradel? Beim Umbau auch alles rchtig gemacht?
    In den Telefoneinstellungen am PNA MIC und Laustspecher auf max?
    Kopplung des Handys vom PNA aus eingerichtet?
  • hi TeSte
    erst mal nen big thx für deine hilfe
    is schon komisch die sache :(
    th-nero
  • hi Navirunner
    erst ma thx für die hilfe
    Hab die Kontakte nun schon 3 mal gemessen haben alle kontackt
    mik und ls auf max ja
    ja kopplung vom Pna eingerichtet handy wird auch als D600 erkannt.
    Das das Mik geht sieht man ja auch daran das ich eine route mit der stimme eingeben kann. oder ?
    gruss th-nero
    Ps: das navi sitzt auch top in der halterung hab extra den Halteclip geändert.
  • Funktioniert die Telfonie über den PNA wenn er nicht im Cradel ist?
  • hi Navirunner
    ja das geht habe es eben noch mal versucht
    th-nero
  • Mh dann dürfte etwas mit den Kontakten zum Cradel nicht in Ordnung sein. Was passiert den wenn du das PNA im Cradel leicht nach rechts oder links drückst geht es dann?
  • hi Navirunner
    nein geht es auch nicht gehe aber jetzt noch mal ans auto und hol das AC mess es noch mal durch meld mich dann noch mal .
    thx noch mal
    th-nero
  • hi Navirunner
    So habe jetzt bischen getestet glaub ein gerät von beiden ist defekt .
    Wenn ich während einem anruf die zündung aus und an mache dann geht es über das Mikro ist schon komisch.
    Habe auch noch mal alle kontackte nachgemessen stimmen alle
    th-nero
  • Hast du auch einen Zigarettenanzünder im Auto der nicht an die Zündung gekoppelt ist? Wenn ja versuch es mal damit.
  • hi Navirunner
    Nein mein habe kein dauerstrom auf dem ZA würde auch nichts nützen da wenn ich dann das gespräch beende und neu telefoniren möchte geht es schon nicht mehr also müsste ich dann wieder die zündung aus machen und wieder an deswegen denke ich das das Navi oder das Ac defekt ist .
    nur welches von beiden kann ich ja nicht testen da ich ja jeweils nur ein gerät habe.
    th-nero
