poi warner nicht immer aktiv
  • NN1.4ee (hatte gerade gesehen, dass man das Problem beim NN4 über eine Autoeinstellung löst)
    hi,
    nutze den poi warner um die blitzer anzuzeigen.
    Aber scheinbar muss ich erst immer poiwarner --- überwachungs starten wählen
    damit die blitzer angezeigt werden
    Direkt auf navigon klicken und navi starten hat nicht denselben effekt
    Langer Rede kurzer Sinn, was muss man tuen, damit der Poi Warner immer aktiviert ist
    Einmal editiert, zuletzt von Revenge ()
  • dass mit dem start von mnee automatisch poi-warner kannst du nciht einstellen.
    du kannst aber einstellen, dass wenn du den poi-warner startest, automatisch mnee startet.
    allerdings musst du dann in der reg-datei etwas ändern.
    irgendwo sollte ein eintrag autostart=1 stehen (wird bei dir derzeit auf autostart=0 stehen)
    ich weiß nichtmehr genau wie das ging, aber ich bin überzeugt, wenn du im forum etwas weiter hinten suchst, oder einfach über die suche, dann findest du genaueres.
    dIdI
