belkin navisoftware erfahrungen ?
  • moin,
    ich habe mir mal das belkin navi teil angeschaut. ist bekannt was da fuer eine engine drin werkelt ?
    gruzs
    andreas
    ich glaube der Empfänger ist baugleich mit den ClipOn von SysOn (SIRF II/LP). Ich habe mir das Belkin Paket bei MediaMarkt gekauft. Der Empfänger ist meines erachtens Spitze. :D Im Handschuhfach zwischen 5 und 9 Sat's und nach dem Einschalten kann es nach wenigen Sekunden losgehen. Mit der Software habe ich im Moment allerdings noch meine Probleme. ?( Siehe unten.
    ich habe mir kürzlich bei MediaMarkt die Bluetooth GPS-Maus von Belkin zugelegt. Als Nav-Software liegen 2 CD's von der Firma Nav-Tec oder Navtech bei (ich bin mir nicht sicher, da man den Hersteller der Software nicht genau identifizieren kann).
    Nun zu meinem Problem: Die Installation der Bluetooth GPS Maus funktioniert bestens und auch bei der Softwareinstallation inkl. Karteninstallation läuft alles wie am Schnürchen.
    Wenn ich dann aber das Programm öffne und mein Ziel eingebe startet die Navigation aber nach ein paar Sekunden erhalte ich die Meldung das der Speicher nicht ausreicht und ich soll Programme entfernen.
    Ich habe bei meinem DELL AXIM X3I (Windows Mobile 2003) einen Hardware Reset und einen Software Reset durchgeführt, meinen internen Speicher gelöscht und die 256 MB SD-Card neu formatiert. Somit hatte ich wieder ein jungfräuliches System. Aber es funzt immer noch nicht. Dieselbe sch....... .
    Was kann ich machen damit ich das Prog zum laufen kriege.
    Ach ja, ich habe dann mein MN4 mal installiert und hier läuft alles bestens.
    Für eine rettende Antwort wäre ich äusserst dankbar.
    __________________
    Alles wird gut (und wenn nicht ???)
    ich habe mir auch das Belkin Paket gekauft .... auf dem PC (Laptop) läuft es, wobei auch dort die Karteninstallation nervig ist.
    Auf den PDA (Sowohl Toshiba E 740 als auch Loox) bekam ich es - weder mit einer "Mini-karte" noch mit einer großen auf einer SD-Karte zum Laufen.
    Zwar funntionierte die GPS-Maus (baugleich mit Fortuna CLipon BT), das "Trockennavigieren" klappte zur Not ...
    (bei der Simluation lassen sich aber nicht im Schnellverfahren die Knoten ansehen oder die Kommandos - sondern man muss im Originaltempo d.h. mit etwa 100km/h "simulieren)
    Aber der Speicher reicht auch beim harten Rauswurf aller anderen Programme nicht zum parallelen Betrieb von GPS-Modul un Navigation (64 MB Speicher) - d.h. für diese Standard-PDA ist die Belkin-Software m.E. nicht geeignet.
    Das Kartenmaterial war übrigens - zumindest im Raum Dresden und Franken - besser als das von TomTom
  • Tja folgendes zum Speicherproblem:
    Klick mal, wenn die Karte kommt, auf Menü, dann auf Anzeige, dann bei Navigationsbildschirm von Auto auf manuell wechseln und das Problem sollte sich erledigt haben.
    Ansonsten für den Preis gutes Gerät und gute Software.
    Original von michaelachim
    fast :gap
    Der Belkin BT-Receiver ist baugleich mit dem Fortuna (siehe auch www.fortuna.com.tw) ClipOn BT. ;D
    EDIT: Tschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass das ja schon geklärt war. : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Peiki ()
  • Interessiert eigentlich mal so ein allgemeiner Erfahrungsbericht zu dem Belkin-Bluetooth Bundle?
    Dann würd ich mal was zusammenschreiben. Ich habe das seit letztem Wochenende mit nem iPAQ H5550 in Betrieb.
  • Ja - mich interessiert es schon - auf meinen beiden PDA (Loox 600 und Toshiba 740) lief es nicht - (64MB) - hats DU mehr Speicher.
    Auf dem PC funktionierte es allerdings einwandfrei.
    Und das Kartenmaterial - obwohl ebenfalls von Teleatlas war besser als das von TomTom (jedenfalls hier waren weniger Fehler und mehr kleine Strassen dabei als in D_A_CH TomTom)
    Bettina
  • Ja, läuft bei mir.
    64MB Speicher und 256MB SD Karte. Das ausgewählte Kartenmaterial nimmt auf der SD Karte zur Zeit ca 130MB ein.
    Wenn du den Fehler mit der Fehlermeldung "Zu wenig Arbeitsspeicher" hast, dann musst du unter "Auswahl/Auswahl darstellen" Den Navigationsbildschirm von "Auto" auf "Manuell" umstellen. Wegen dieses Bugs habe ich auch den techn. Support von Belkin kontaktiert. Die haben ein Bugfix bzw ein Update für die Software und schicken das zu.
    Hier die Antwortmail von Belkin:
