neeeeee, das ist nicht mein Kugelgelenk.
Meins geht in alle Richtungen - und das ist auch nötig,
weil man es, je nach Sonneneinstrahlung- verdrehen können muß.
es gibt den universellen Kugelkopf, dieser ist nur in eine Richtung verstellbar. Das ist o.k. für den Einbau um einen Betrachtungswinkel einzustellen. Um aber z.B. Reflektionen von der Sonne usw. auch schnell während der Fahrt auszugleichen ist der Brodit Kugelkopf (=tilt swivel) besser geeignet. Es gibt zwei Modelle:
213018
Kugelgelenk 15° verstellbar, vorgebohrte Befestigungslöcher
213019
Kugelgelenk 15° verstellbar, vorgebohrte Befestigungslöcher, seitliche Fixierung
(jeweils Brodit-Art.Nr.)
Links mit Bildern:
http://w3.easytrade.net/brodit_shop/product.dip?item=805935&fid=963709
und
http://w3.easytrade.net/brodit_shop/product.dip?item=805937&fid=963710
Gruß, Torsten
213018
213019
Links mit Bildern:
und
Gruß, Torsten
Danke Thorsten das ist das was ich suche. im Shop bei Haid konnte ich aber auf die schnelle trotz Brodit nummer nichts finden. Wie finde ich den den Ersten Link?
Ich meine den mit der Bestellnummer 213018
Auch dir dci danke.
Brodit hat so viele Produkte, es kommen ja fast täglich welche dazu. Die meisten Händler die Brodit führen liefern jeden Artikel auch auf Anfrage.
Gruß, Torsten
Danke schlegipegi
Gruß, Torsten
ich habe einen shop entdeckt , der mir die Teile liefern konnte. Cappuccinoworld , heute kamen sie an und ich werde morgen an die Montage gehen.
Danke noch mal allen.
Die Idee von dCi finde ich Super und werde diese auch bei mir umsetzen.
heute ist mein ProClip gekommen und nun habe ich eine Frage, wie man am besten den Halter (Yakumo) auf dem Proclip montiert.?
Kleben oder lieber verschrauben?
also ich würde Schrauben unbedingt dem Kleben vorziehen.
Beim Kleben kann es theoretisch sein, daß das Klebeband (wenn Du ein solches benutzen solltest) bei großer Hitze im Auto wieder ab geht.
Schrauben dagegen halte da auch bombenfest.
Einen Vorteil bringt Dir ja das Kleben auch nicht.
Willi
Ja Willi, da hast Du recht. Habe jetzt einen Kugelkopf auf den Clip geschraubt. Sicherer ist es auf jeden Fall.
Auch ich habe den Schrauben den Vorzug vor dem Kleben gegeben, habe aber jetzt ein Problem mit der Stromversorgung am Carkid.
Da ich im extra Tread bisher keine antwort erhielt deshalb nochmal heute im laufenden Tread meine Problem:
Ich habe mein TT Carkid gemäß dem Modell von cDi umgebaut
- an den ProClip wird noch ein Kugelgelenk geschraubt.
Auf das Kugelgelenk wird eine Platte des MoveClip
geklebt, bzw ich hab es geschraubt
Die andere Platte des MoveClip wird an den PDA-Halter
des TT3-CarKit geklebt, bzw geschraubt und zwar habe ich die Originalschrauben des TT carkid sowie die angebrachten Gewinde benutzt.
Ich habe beim Carcid nicht ins Innenleben eingegriffen sondern nur außen an die vorhandenen Gewinde den Moveclip aufgeschraubt und als ich meine Konstruktion testen wollte, blieb das Kontrollicht am TT car Kit dunkel, was ein zeichen ist, dass keine Stromversorgung mit dem Carkid zustande kommt.
Was kann den da die Ursache sein?
Öffnen möchte ich das Carkid nicht, da ein Aufkleber über den unteren Schrauben angebracht ist und ich nicht die Garantie riskieren will.
Weis jemand Rat?
Ist dies bei anderen Nutzern ebenfalls schon vorgekommen, dass nach 4 Wochen gelegentlichem Betrieb die Stromversorgung ausfällt?
bei mir fällt nur die Stromversorgung aus, wenn der Stecker im Zigarettenanzünder nicht richtig sitzt.
Schonmal diese Möglichkeit in Betracht gezogen ?
PS: Ich habe den MoveClip auf den TT-PDA-Halter geklebt, nicht geschraubt, wie du es gemacht hast.
Hast du die werkseitig aufgeschraubte Platte weggelassen und dort den MoveClip rangeschraubt ? Dann sind die Schrauben möglicherweise zu tief eingedrungen - weil der MoveClip dünner ist- und haben im Innern irgendetwas beschädigt.
Wie kann man den MoveClip eigentlich anschrauben - es ist doch gar kein Platz für Schrauben ?
Hi cDi,
Der Stecker sitzt im Zigarettenanzünder fest drin, sodass da kein Wackler ist.
Da ich nicht sehr oft die Navigation im Fahrzeug nutze, habe ich das Kugelgelenk dirkt am TT carkit Teil festgeschrabt und daran das eine Teil des Moveclips befetigt, damit - wenn der PDA nicht im Fahrzeug angebracht ist - ich am Prodit Pro Clip nur das Gegenstück des Moveclips angebracht ist. Ich denke halt, so sieht es im Fahrzeug ohne PDA besser aus.
Durch die Stärke des Kugelgelenkes, können eigentlich die Schrauben auch nicht tiefer in das Carkid eindringen.
der Stecker für den Zigarettenanzünder hat nicht in jeder Position Kontakt, auch wenn er fest drin sitzt.
Ich mußte ihn manchmal ein wenig verdrehen..
Sonst weiß ich im Moment auch nicht, was da noch sein könnte..
