gibt es beim POI-Warner die Möglichkeit, über Parameter die Überwachung automatisch zu starten ?
Oder auch das Beenden ohne Nachfrage durchzuführen ?
In den allgemeinen Einstellungen findest Du den "Auto-Start". Hierdurch wird der POI-Warner automatisch gestartet und mit dem Navigationsprogrammende auch automatisch beendet. Mit dem MN4 funktioniert das einwandfrei. Ob das allerdings auch mit TomTom geht, kann ich dir nicht sagen.
Hi Dali,
Anscheinend gibt es diese Einstellungen im POIWarner für TomTom nicht.
Sers,
@ Dali
In deinem Avatare hast du gleich nach dem Ford Skin eines mit 6 großen Butten. Gefällt mir!
Würde das mit dem Tchibo futzen?
Wenn ja, wie kriegt man das auf den PDA?
In der o.G. Sache erst recht ein
NIXWISSER
ZitatOriginal von oe6mwd
Hi Dali,
Hi....
loew hatte schon einmal beschrieben wie das mit TT doch geht:
ZitatAlles anzeigenOriginal von loew
Hallo Hans,
willkommen im Board!
Kurze Anleitung. Aber wirklich nur durchführen, wenn man davon Ahnung hat. Die beschriebenen Änderungen sowie allgemein das Bearbeiten der Registry bitte immer auf eigene Gefahr vornehmen:
1) Zuerst den POI-Warner einmal starten und von dort einmal "Überwachung starten" aufrufen. Damit werden die Reg.-Keys angelegt, die später geändert werden sollen. Dann den POI-Warner wieder beenden.
2) Mit einem Reg-Editor den Key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner\CloseDirect" auf "1" stellen. Das bewirkt das automatische Beenden des POI-Warners, nachdem TTN beendet wurde.
3) Den key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner\StartDirect" ebenfalls auf "1" stellen. Damit wird TTN automatisch mit dem POI-Warner gestartet.
Viele Grüße,
Sven
Danke addi,
habe den Thread gleich gesucht, weil ich mir gedacht habe, dass der, dem die Antwort gegolten hat, ebenso wie ich nicht wusste, wie er die Registry editieren könnte.
Ich habe inzwischen die Registry geändert und es funktioniert prächtig. Schöner wäre aber, wenn der PW es in seinen Options einstellen lassen könnte.
ZitatAlles anzeigenOriginal von nixwisser
Sers,
@ Dali
NIXWISSER
Schau mal hier: http://www.pocketnavigation.de/article/view_107/3.5.25.html
Ich denke, die müßten auch beim Tchibo laufen. Garantieren kann ich das aber nicht. Drum: Probieren geht über studieren.
