9810 an 6010(Rikaline) Kabel?
  • Ich hab noch den Toshi E330 (Plus Bundle) u. würde gerne statt der Rikaline 6010 eine GNS 9810 anschlieÃen.
    Die GNS 9810 hat RS232 Aus-, Eingänge, bei der 6010 werden wohl TTL und RS232 Signale verwendet.
    Weià jemand ob das Y-Kabel (12V, Toshi E330, Mouse) beide Signaltypen auf USB für den Toshi umsetzt, oder nur die TTL Anschlüsse (RX,TX) bedient?
    Hat jemand in dem Fall (nur TTL) schon einen Pegelumsetzter sich gebaut?
    Wenn ja - mit welchem Chip?
  • Hallo stephan,
    bist Du mit Deinem Problem schon weitergekommen?
    Habe ein ähnliches: Anschluss der 9810 an ein
    Kabel für die Haicom HI-203E.... bisher ohne jeden
    Erfolg :(
    dr4tux
  • Hi Dr4tux
    hab das Problem durch ver- & neukauf gelöst.
    Der E330 ist weg und ein h5550 da.
    Seit dem läuft das System bedeutend besser.
