Navigation ruckelt
  • hallo, habe auf meinem 4425 nun die ae 4.5 version, nun musste ich feststellen, das das navi noch langsamer geworden ist wie es eh schon war.
    es zuckelt hinterher und braucht viel zu lange bis es da ist wo ich gerade bin?
    woran kann das liegen?
    ist das 4425 zu lahm?
    bitte um infos
  • Hast du alles neu aufgesetzt? Format Flash SD Karte formatiert usw.
  • hallo, ja natürlich die normale prozedur.
    was könnte das prob sein?
  • Mh es sollte eignetlich ohne Probleme gehen, funktioniert bei einem Bekannt auf jedenfall auf seinem 4425.
    Hast du auch einen Hardreset gemacht?
    Kopiere mal ein Land in den internen Speicher und teste ob es dann besser ist ohne SD Karte.
  • hallo, also habe noch mal neu aufgesetzt, aber keine besserung.
    ist event die cpu vom 4425 zu schwach? ram? gibt es irgenteine einstellung die die 4.5 ruckelfrei zum laufen bringt?
    gruß
  • mich kotzt es an, die 4.5 er läuft nur ruckelnd auf meinem 4425, was mache ich falsch?
    er kommt mit der grafik nicht hinterher.
    ich habe alles auf die sd karte kopiert wie beim 4.1er?
    habe ich bei der instal. was falsch gemacht?
    fahre nun wieder mit der 4.1, bitte um hilfe
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 4.x] hinzugefügt.
