Probleme bei der Einrichtung einer Royaltek RBT-3000
  • Guten Tag,
    ich habe in paar Probleme bei der Einrichtung meiner Royaltek RBT-3000.
    Schalte ich die Bluetooth GPS Maus ein leuchtet für ca 1/10 sec die blaue Bluetooth LED anzeige auf und erlischt dann daraufhin gleich wieder - Ist das normal?
    Die GPS anzeige hat nach ca 5 min zu blinken angefangen - Satelliten sind gefunden/GPS aktiv!
    Wie connecte ich jetzt zu meinem PDA (Axim X3i)?
    Bisher habe ich das auf CD mitgelieferte Tool von Royaltek ausprobiert.
    - Com 8 angegeben und auf Connect bzw. Auto Scan
    Es tut sich aber nichts. Müsste die blaue LED an der GPS Maus nicht blinken oder leuchten? Ist das den normal das die aus ist?
    Wäre über Hilfe dankbar!!!!!!!!!
    Das würde ich nicht überbewerten, bei meiner leuchtet für eine Sekunde die Lade-LED. Trotzdem tut alles.
    Erstmal musst du die Maus mit dem PDA koppeln. Ich kenne den Axim nicht, aber da muss es doch auch ein Bluetooth-Menü geben, in dem man neue BT-Geräte suchen und koppeln kann. Ohne das geht nichts. Das Tool von Royaltek brauchst du erst, wenn du die Maus Konfigurieren bzw. die Logfiles vom Datalogger runterladen willst.
    Im Testbericht ist das auch beschrieben.
  • Danke für die schnelle Antwort!!!!!
    Habe es jetzt geschafft die GPS Maus mit meinem PDA zu koppeln. Gehe ich jetzt in das Blue GPS Programm und sage Com 8 connect - passiert nichts
  • Ist es denn der COM 8? Wenn du dir nicht sicher bist, versuch mal Auto Scan.
  • Es funktioniert!!! Hurra!!
    Ich musste nach dem koppeln von PDA und GPS Maus noch unter "Gerät nach Diensten durchsuchen" einen Bluetooth Serial Port festlegen.
    Danke!!!!!!!!!!!!!!! ;) ;)
  • Beim Dell Axim X3i ist COM 7 richtig. Zumindest bei meinem :)
    Original von tilly
    Kann ich nur bestätigen, bei mir auch!
    Micha
  • Es war der Com 7!!!!!
    So´n Navi st echt genial....
