Audi Symhonie und PDA Anschluss
    bin seit kurzer Zeit Besitzer eines PDA Medion MD 41600.
    Soweit auch ganz zufrieden, jedoch die Lautstärke der Anweisungen sind bei schneller Fahrt nicht mehr zu verstehen. Gibt es eine (möglichst einfache) Möchlichkeit den PDA über den Symphony anzuschliessen?
    Hier in diesen tollen Board gibt es ja viele Threads über Sprachausgabe über Autoradios, die für mich als Laien aber nicht nachzubauen sind. Die Nachfrage bei meinem Audihändler und Auto-Elektrowerkstatt brachten nur die Auskunft =keine Möglichkeit=.
    Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, oder muss ich mit der leisen Stimme leben.
    Hänge mal ein Foto von den Anschlussmöglichkeiten an.
    Vielen Dank für die Hilfe
    natürlich gibts eine Möglichkeit dein Navi anzuschließen.
    Dein Radio hat ja alle Voraussetzungen.
    Du hast ja schon ein Feld mit 4 Anschlüssen (da wo Navi) steht.
    Die Line + und - Anschlüsse sind für das Tonsignal vom PPC. Man steckt am Navi einfach in den Kopfhöreranschluss ein passendes Kabel, trennt das Ende auf und schließt einen Tonkanal und das dazugehörige Minus an diese beiden Klemmen.
    Bei dem Muteanschluss (schaltet den Radio leise wenn die Sprachdurchsage kommt) ist es nicht ganz so einfach. Das Mutesignal muss erst erzeugt werden, dafür gibts fertige Bauteile oder Du lötest eine selbst. Dafür gibts auch schon einige Beiträge hier. Suche einfach mal nach Mute oder Navigationsstummschaltung.
    An diese Schaltungen wird ebenso ein Audioausgang des PPC angeschlossen und die Schaltung erzeugt dann dieses Mute Signal das auf die gleichnamige Klemme gelegt wird.
    Das ist alles. Ich habe das auch so gelöst und es funktioniert super. Einen Nachteil gibts allerdings, das Radio und die Schaltung haben natürlich eine Schalterverzögerung so dass meist das erste Wort der Ansage verschluckt wird. Dies kann bei manchen Programmen aber so eingestellt werden dass das nicht passiert.
    Viele Grüße
    Robert
  • Danke für die Antwort,
    hab mirs fast gedacht, dass bei den vielen Anschlüssen etwa zu machen sein müsste.
    Ich werd mich mal auf die Suche nach entsprechenden Kabeln und Klemmen machen.
    Es werden sicher noch sehr viele Fragen auftauchen, aber ich kenn ja ein sehr gutes und hilfsbereites Board :D
    Bis dann und vielen Dank
    bibe1
  • Guten abend,
    da bin ich wieder. Der Anschluß an mein Autoradio hat funktioniert. Die Ansage kommt relativ klar und vorallem
    laut über den vorderen linken Lautsprecher. Die Brodit-Halterung passt ganz hervorragend. Nur ein Problen hab ich noch:
    Den einzigen 2,5 mm Winkelklinkenstecker, den ich auftreiben konnte ist von Hama und passt nicht richtig, d.h. er wackelt, so das kein vernünftiger Kontakt zu stande kommt. Hänge mal ein Foto von diesem Teil an.
    Mükra hat nur gerade Klinkenstecker in dieser Größe, dieser passt hervorragend, sieht aber bescheiden aus.
    Die Suche bei Conrad und Reichelt bringt mich auch nicht weiter. ?( ?(
    Weiss jemand wo man einen passenden 2,5 mm Winkelstecker, möglichts in mono bekommt.
    Vielen Dank
    bibe1
  • Ich habe den originalen Klinkenstecker für die Ohrhöhrer, die beim PDA dabei waren einfach abgeknieffen und verlötet. Die passen garantiert.
  • Hi!
    Stimmt, bei Reichelt haben die nur gerade Klinkenstecker mit 2,5 mm..Die fiktive Bestellnummer ist aber "KSSW 25", falls die das mal kriegen sollten ;)
    Schau mal in irgend einem Ramschladen nach Ohrhörern mit entsprechendem Klinkenstecker, den du kaufen und abknipsen kannst. Der Medion-Ohrhörer ist mit knapp 10 Euro etwas teuer für so was.
    Bei einem Radio-Pen (Werbegeschenk) waren z.B. so welche dabei.
    Ansonsten: Brauchst du deinen Kopfhörer vom Medion-PPC denn?
    PS: Fahr mal zu deiner Werkstatt und zeig denen dein "Wunderwerk"...die haben ja keinen Plan. Wofür sollten die "Navi-Anschlüsse" denn sonst sein?
    Mfg
    FJK
    Einmal editiert, zuletzt von FJK ()
  • Vielen Dank,
    die Idee mit dem beigelegten Kopfhörer ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, der Klang ist ja nicht so toll. Nur dieses hässliche grau sieht mindestens genauso bescheiden aus wie der gerade Klinkenstecker, obwohl man nur ca. 15 cm Kabel und den Stecker sieht.
    Werd den Rat von JFK befolgen und mich nach einem billigen Ohrhörer mit schwarzem Kabel umschauen.
    Übrigens an dem Navianschluss bzw. Telefonanschluss hat es nicht funktioniert. Erst der Anschluss an Line out, brachte den erhoften Erfolg. Vielleicht liegts an dem Bose Sound System, das noch dranhängt.
    Bis bald
    bibe1
    wie hast Du denn das Mutesignal erzeugt? Hast Du eine fertige Lösung gekauft oder eine selbst gebaut.
    Mein Klinkenkabel habe ich bei elv.de bestellt. Der einzige der ein gewinkeltes Kabel in schwarz hatte.
    http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00146073620335415065
    Ich habe das mit der Bestellnummer 68-333-42 genommen und an der Mitte getrennt, so hab ich noch eins Reserve.
    Übrigens ist ja egal ob mono oder stereo, wenn du den zweiten kanal nicht brauchts, lass diese Ader einfach frei. Aber gut isolieren!!!
    Gruß Robert
    vielen Dank für den Link.
    Ein Mutesignal habe ich nicht erzeugt, da die Lautstärke vom PDA unabhängig von der Lautstärke vom Radio läuft, d. h. beim PDA hab ich die Lautstärke im untern Drittel der Skala eingestellt. Das genügt vollkommen um die Lautstärke vom Radio (bei normaler Lautstärke) zu überdecken. Auf diese Weise bekomm ich z. B. Verkehrsdurchsagen ohne evtl. Unterbrechungen durch Mute auch mit.
    Viele Grüße
    bibe1
  • Hi , habe das gleiche Anschlußbild - wo hast du den PDA angeschlossen ? Stereo oder mono ?
    Danke schon mal !
    Original von Redux
    Danke schon mal !
    Guten Abend,
    ich habe den Anschluß vom Kopfhörerausgang vom PDA an LINE-OUT LF (=links vone) an den Radio mono angeschlossen. Und zwar den Plus-Anschluß. Wenn man Minus noch ans Gehäuse von Autoradio anschließt, sind die Störgeräusche weg. Aber wie gesagt, hängt bei mir noch ein separater Bose Verstärker (werksseitig) mit dran.
    Wie es sich verhält, wenn kein Verstärker angeschlossen ist, kann ich nicht sagen. Wenn Du Dein Radio bei Naviansagen Stummschalten wills, kanns Du den Anschluß Nav-Mute oder Telefon-Mute benutzen. Wenn man den entsprechenden Anschluss an Masse legt (was ja eine separate Schaltung bewirkt, siehe auch div. Beiträge hier im Board) wird das Radio stummgeschaltet und im Display von Radio erscheint die Einblendung =TELEFON=. Probier es einfach mal aus.
    Grüsse
    bibe1
    jetzt check ich nichts mehr!
    Kann man den PDA an Line-Out auch anschließen? Ich dachte immer es geht nur wenn Line-In vorhanden ist!
    Einen Verstärker habe ich nicht angeschlossen!
    Ich versuche schon seit langen eine geeignete Lösung zu finden. Wenn ich hier im Forum suche, gibt es zwar fertige Schaltungen aber jeder baut noch irgendwelche Zusätze dran oder es fehlen Teile in einer Zeichnung, Widerstände werden ausgewechselt u.s.w.
    Ich als Laie habe es echt schwer da noch mitzuhalten.
    Nätürlich könnte ich mir eine fertige Lösung kaufen aber 90 ist ein stolzer Preis.
    Thomas
    für 90 würde ich mir auch keine kaufen. Es geht aber auch günstiger. Ich baue bereits für einige hier im Forum diese Platine. Dazu habe ich einen ausführlichen Anschlussplan gemacht. Wenn noch jemand Interesse daran hat, einfach per email an mich wenden.
    robert.geierstanger@tiscali.de
    Bis dann.
    Robert
  • @Robert
    hab´ Dir eine Mail geschrieben!
    @alle
    mich würde trotzdem interessieren, ob ich den PDA an Line-Out anschließen kann (wie bibe1 geschrieben)?
    Thomas
