Problem 2210 Nevo mit RBT3000
  • Hallo, nach der Installation der RBT3000 Software funktioniert die Fernbedienungssoftware Nevo auf meinem 2210 nicht mehr.
    Habe das Romupdate schon drauf aber das hilft nicht, ich glaube es gibt dort vielleicht einen Konflikt mit den Comports, die RBT3000 ist com8.
    Hat jemand das gleiche Problem und gibt es eine Lösung
  • Habe die Antwort in einem anderen Forum gefunden, falls es jemandem interessiert, der virtuelle com port Treiber der Royaltek ( wird nur benötigt um die Datalogfunktion in ein anderes Programm einzuspielen)blockiert Nevo.
    Gibt es Möglichkeiten, Treiber in der Reg nicht nur zu zu löschen sondern bei bedarf an und abzumelden?
    kannst Du bitte mal den Link zum anderen Forum posten oder per PN, da ich auch Probleme mit diesem Treiber habe,
  • Hallo!!
    Leider fehlt ja zum Problem.. die Lösung ???!!!!
    Ich habe gestern festgestellt, daß auch bei mir NEVO nicht mehr läuft,...
    (eigentlich nicht ganz so tragisch)...
    allerdings klappt eine Handy-Verbindung mit IR auch nicht mehr richtig....
    Dafür läuft BT um so besser ??!!..
    Wenn ich einen Hardreset mache und ein jungfräuliches 1.10 drauf habe,.. klappt Nevo auch.
    Hat jemand eine Lösung (vielleicht OBK ?!)
    mfG. PeDeAe
