Stand der Dinge
    Original von pax']['er
    was wurde eigentlich aus dem mangel, der hinterher hinkenden positionsanzeige ?
    wird denn das auch behoben ?
    ich fand hierzu nichts in der liste.
    Original von Msch175264
    <<<"Meldungen werden zu spät ausgegeben, Karte hängt hinterher "Die GPS Position muss erst verarbeitet werden.
    In jedem System ist die echte und die tatsächliche Position ein Stück auseinander. Meldungen kommen korrekt."
    kein Fehler
    Ich hoffe mal, dass das als Problem anerkannt und behoben wird. Sonst wärs ewig schade, denn MN4 scheint echt klasse zu sein...
  • Fehler : Probleme bei MapExport bei Win98 SE
    Rückfrage: Programme von Norton/Symantec aktiv? Beenden.
    Antwort: Nein, keinerlei Programme aktiv, schon gar nicht Symatec/Norton.
    Es läuft nur der Explorer.
    ich bin auch ein User vom Md7200. Damit hat sich das Update für mich auch erledigt.
    Ich weiß CityHunter, Du tust alles was möglich ist und dein Einsatz ist toll, aber leider ist der Tipp zu 7 "XSCALE mit WM2003 und ARM mit PPC2002 verwenden." bei den meisten Systemen schwer umzusätzen. Weil Updates auf WM2003 gibt es nicht für alle Systeme und downgraden geht nach meinem Wissensstand gar nicht.
    Aus der Excelliste geht also hervor, das da auch nicht weiter dran gearbeitet wird, oder?
    Was ich nicht verstehe, das Navigon das nicht vorher gemerkt hat. Denn eigentlich müsste ja ein Yakumo Delta 200 zu den Testgeräten zählen, nachdem über die Yakumo und ALDI Pakete so viele verkauft wurden. Oder lief es bei euch im Test ohne Probleme?
    Grüße Nils
  • Zu. 15: Bei mir ist MN|4 nicht auf Speicherkarte installiert.
    Im Moment hilft nur spgps.ini schreibschützen. Dein Kollege
    J.F... bei der Hotline hat ein Beispiel wie die Zerstörung aussieht.
    Da ist was faul! Denn ich bin nicht der einzige mit diesem Problem.
  • Hier noch Anmerkungen von mir:
    Punkt 4 (Meldungen werden zu spät ausgegeben, Karte hängt hinterher):
    Ich finde das Problem der nachlaufenden Kartenanzeige ist mit das gravierenste für mich. Nur auf die Sprachmeldungen verlassen ist auch keine Lösung.
    Ich kann mich nicht damit abfinden, daß es nicht besser geht. Der BMNEE konnte es doch auf meinem Gerät (Loox) auch.
    Punkt 15 (.ini Dateien werden teilweise zerstört (sgps.ini und NavLib.ini)):
    Mehfach von mir so erfahren, allerdings nur bei Installation auf Speicherkarte. Das Problem tritt immer dann auf wenn man meint der MN wäre abgeschmiert. Eine Zigarette rauchen oder eine Tasse Kaffee trinken und keinen Reset machen hilft.
    Es ist übrigens auch die prefs.ini betroffen.
    Ich habe mir die inis mittlerweile gesichert. Hilft fürs erste.
    Punkt 28 (Sprachausgabe mit Knistern und Rauschen, Teilweise aussetzen der Ansage):
    Macht keinen Spaß so. Bei mir ist es allerdings eher das Stottern das nervt. Obwohl ich bei manchen Knacksern denke, jetzt muss mein Speaker im A... sein.
    Punkt 30 (Absturz beim Speichern der Einstellungen): Ich glaube das es kein Absturz ist sondern eine laaange Denkpause des MN. Der Tipp mit Kippe und Kaffee (s.o.) hilft.
    Punkt 33 (Simulation führt zum Absturz):
    Siehe Punkt 30. Dauert einfach manchmal sehr lange bis er überhaupt anfängt die Route zu berechnen.
    Ein Punkt fehlt noch:
    Ich habe öfters das Problem das die Meldung "Fahrtenbuch konnte nicht gestartet werden" kommt. Ein einfaches Tippen auf das rote Fahrtenbuchsymbol startet dann aber während der Navigation das Fahrtenbuch problemlos.
    Piff
    Einmal editiert, zuletzt von Piff99 ()
  • Sorry, etwas spät, aber ich habe auf meinem Rechner kein Excel (schäm). Und auf dem PDA ist das ganze fast nicht zu lesen.
    Zu Punkt 43 . Bei drei Pausen drei mal passiert.
  • Hallo Hunter,
    also diese Aussage kann ich so fast nicht stehen lassen, denn genau das war es, was mich an Navigon so ueberzeugt hat. Ich hatte mal einen Festeinbau, der mich an der Autobahnenfahrt vorbeilotste und hundert Meter weiter in die Sackstrasse schickte..
    Es hatte beim Kaffeeroester-Clone und beim MNEE super gepasst, warum kann das MN|4 nicht mehr ??
    Die Karten sind neuer, slebst bei mir auf dem "Dorf" ist eine Strasse jetzt drin, die erst vor 2 Jahren gebaut wurde. Kann es sein, das es ein Berechnungsproblem ist ? Oder ist es ein Problem, das die Karte evtl. nicht genau eingemessen wurde ? (so wie z.B. bei Prgrammen die mit Rasterkarten umgehen koennen)
  • @CityHunter
    danke für die infos ...
    ich denke, die größten probleme sollten dann wirklich behoben sein .
    mir persönlich ist lieber, ihr bringt bald ein bugfix heraus, anstatt auf wünsche zuvieler user einzugehen ... außerdem sind das ja "nur" wünsche und keine programmfehler.
    mfg
    dIdI
    PS: mich würde nur noch interessieren, bis wann wir mit einem bugfix rechnen können?
    meinst du, es geht sich nächste woche noch aus?
    Original von Piff99
    Piff
    So ist es, Pfiff. Ich stimme dir 100% zu. Wenn die Anzeige nicht stimmt, kannst Du das Sytem vergessen.
    Einen dicken Strich für mich auf die "Wunsch"-Liste.
    Warum ließt man auf der Navigon-Seite immer noch keine Mindest-Ausstattung für den PDA? Ich glaube mittlerweile, dieser Fehler ist sehr wohl bekannt gewesen.
    gruß
    Spencer
  • @CityHunter
    Ich weiss nicht wo das untergegangen ist, deshalb nochmal
    Wenn man sich im TMC-Fenster (mit den Meldungen) befindet und eine neue Meldung, die die Route betrifft ankommt (Bitte beachten Sie den Hinweis auf dem Bildschirm) hängt sich der PDA aus.
    Meiner wenigstens.
    Irgendwie ist dieser Fehler aus der Liste verschwunden, ich weiss nicht, ob er reproduzierbar ist.
    Erloeser
    Original von roty
    Stimmt.
    Aber ich glaube so langsam wittern viele den Braten:
    Fehler gibt es nicht.
    Das ist im Zweifelsfall entweder ein defekter PPC, ein zu langsamer PPC, das falsche Betriebssystem
    --- oder ein nicht anpassungswilliger Benutzer.
    Der Fehler liegt nicht bei Navigon....versteh es doch endlich!
    Die Kunden sind der Fehler, denn sie verlangen doch glatt eine Gegenleistung für ihr Geld.
    Das soll aber im nächsten ServiceRelease customer v1.03 behoben sein.
    Dann glaubt der Endanwender sogar das er sich seine Abstürze nur eingebildet hat.
  • mal eine total crazy Frage - kann man das Update/ den Fix auch zugeschickt bekommen? Ich mein nicht jeder hat jetzt DSL oder so und mitm Modem 20MB oder wie viel das auch immer werden zu ziehen ist bissle unangenehm - mich selbst betriffts nicht wirklich aber denk ja nur an die anderen ich hoff mal das ich auch bald den MN4 in der Hand halte :)
  • Punkt 7 "XSCALE mit WM2003 und ARM mit PPC2002 verwenden."
    heißt das, daß von der Kombination ARM mit WM2003 ausdrücklich abgeraten wird?
  • Dieses problem sollte behoben werden. BMNEE hat dass problem nicht ! Und ist (sicher met 3D) sehr ärgerlich. :(
    Bei mir hinkt die karte immer +/- 100m nach so dass sollte nicht zwer sein zu beheben... ?(
    mfg
    E.
  • Auch für mich der grösste Mangel an MN|4. Das war mit 1.41 fast nicht feststellbar eventuell im Meterbereich nun so deutlich das in Städten wirklich teilweise kein vernüftiges Routing möglich ist, die Aussage halbrechts abbiegen ist bei mehreren kurz aufeinander folgenden Abbiegeoptionen nicht ausreichend. Und die Meldungen kommen auch nicht immer korrekt. Tritt sogar auf wenn eine kleine Karte im Hauptspeicher liegt kann also kein Speicherkartenproblem sein ! Wenn es keine Lösung auf 200 Mhz PDA´s gibt dann sagt es wenigstens klar und deutlich, es ist ja wirklich kein Einzelfall.
    @CityHunter Danke für Deine Info´s und Mühe, ich mag das Program wirklich aber es ist mit dieser Performance leider nur sehr eingeschränkt zu nutzen !
