POI nicht vorhanden
  • Habe keinerlei POI nach Update von TT2, auch nicht in den Eigenschaften. Sieht aus wie nicht installiert.
    Hat jemand eine Idee?
  • Hallo
    Schau mal im Kartenverzeichnis nach dort sollte eine Datei mit dem namen POI.DAT vorhanden sein. Dort sind die internen Pois drin
    Ansonsten solltest Du dateien mit dem Namen xxxx.bmp und xxxx.ov2 in das Kartenverzeichnis kopieren. das sind dann auch zu aktuallisierende Pois.
    Wenn du die Poi.dat nicht hast kann ich Sie dir auch mailen
    Schönen Gruß
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von Matok25 ()
  • Habe tatsächlich keine POI.DAT. Wie gibt es sowas?
    Wär sehr dankbar für das Mail, und wo kopiere ich sie hinein und wie bringe ich die Datei zum laufen
    • Offizieller Beitrag
    Hallo sire,
    zuerst solltest Du TomTom beenden.
    Die POI.DAT kommt dann in das TomTom-Kartenverzeichnis (also das Verzeichnis, in welchem die Karten installiert sind).
    Du erkennst das Kartenverzeichnis an der Endung "...Navigator Map".
    Dann TomTom wieder starten und im Menü "Datei" -> "Eigenschaften" -> "OVI" aufrufen.
    Dort aktivierst Du dann das Kästchen "Orte von Interesse anz." und die OVIs, die Du angezeigt haben möchtest.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Genau das ist der Punkt "Datei-Eigenschaften-OVI" ist nicht vorhanden, und wenn ich das Programm deinstalliere und dann wieder neu, brauche ich wieder einen neuen Aktivierungscode.
    Aber herzlichen Dank
  • Moin
    nein eigentlich brauchst Du den nicht da der Gerätecode ja meines Wisens gleich bleibt!
    Also hier hat es schon öfter geklappt das installieren und deinstallieren!
    Und das alles ohne Probs
    Nen neuen Code brauchst du meines Wissen erst wenn Du das geraät tauscht
    Schönen Gruß
    Uwe
  • Hast Recht Matko, neu installiert alles OK, lediglich Favoriten sind wieder weg.
    danke
    Original von sire
    danke
    diese Einstellungen kannst Du aber sehr einfach sichern! Einfach die Files in "\my documents\tomtom navigator settings" sichern.
    Dass der OVI-Menüpunkt bei keinen POIs fehlt ist normal! Das ist zB auch bei den Major Routes zu beobachten, die von Haus aus ohne POIs kommen. Sobald ein POI angelegt (sei's imProgramm oder via einkopieren der OV2/BMP-Files) wird, ist der Befehl wieder da!
    vg
    Bodo
