Garmin-Stecker an Mini-USB. Wie anschließen?
    ich möchte gerne mein Garmin-Empfänger per Kabel an mein Palm Tungsten E anschließen. Ja ich weiß, kein PPC, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Beim Pocket-PC habe ich hier ja schon gute Infos gefunden, die mir in meiner PPC-Zeit viel geholfen haben.
    Am Tungsten E ist ein Mini-USB-Stecker dran, der ganz normal angeschlossen ist.
    Kontakt 1 = + 5 V (ist galube ich beim Tungsten nicht aktiv)
    Kontakt 2 = RX
    Kontakt 3 = TX
    Kontakt 5 = Masse
    Soweit sollte alles stimmen.
    Kann ich jetzt einfach die Masse-Leitung des USB-Kabels an den Masseanschluss des Garmin mit dem des USB-Steckers verbinden und die beiden Datenleitungen überkreuz verbinden? Oder gibt`s dann einen riesigen Knall und alles verabschiedet sich mit einer Rauchwolke?
    Die Kontaktbelegung des Garmin ist meines Wissens:
    Kontakt 1 (am separaten Kontakt mit Steg abgeteilt) = + 5 V
    Kontakt 2 = Data in (TX)
    Kontakt 3 = Data out (RX)
    Kontakt 4 = Masse
    Danke für Eure Hilfe.
    Sascha
  • Ne, der Garmin hat den üblichen Schiebestecker wie auch bei den etrax-Gräten. Ich weiß halt nicht genau, was passiert, wenn ich das wie beschrieben anschließe. Will natürlich keien Schrott produzieren. Aber eigentlich liegt doch spannungstechnisch alles auf dem gleichen (5 Volt)-Niveau, oder?
    Ich habe ja auch seinerzeit den PPC mit dem im Forum beschriebenen Baupaln angeschlossen, und da wird ja normalerweise auch ein USB-Stecker angeschlossen. Oder habe ich da etwas übersehen?
    Dr. Z.
  • Der Tungsten setzt aber voraus, dass dann der Garmin dann als USB-Master arbeitet. Nur mit der gleichen Spannung ist es nicht getan, beide Geräte müssen auch die gleiche Sprache sprechen (Protokoll). Wenn der Garmin einen seriellen Anschluss hat, brauchst Du auf jeden Fall einen USB-Seriell Wandler.
    Peki
