Probleme bei Neuinstallation
  • Hallo Navi Freunde,
    nachdem der AKKU meines PDA leer war mußte ich feststellen was es heißt wenn es Speicherverlusten kommt.
    Also Neuinstallation nachdem alles vorher prima lief-
    Ablaufbeschreibung.
    1. Software download und Installation prima!
    2. Meinen bekannten registrierungscode eingegeben klappt auch
    3. unter POI Manager /POI Einstellungen Blitzer markiert
    4. Poi sync Benutzernamen und Quelle navigation.de eiingegeben und Sync startet automatisch. request 1 bis 5
    5. aber leider lassen sich dann keine poi anzeigen bzw. auswählen. somit ist auch keine syn möglich.
    Was mache ich verkehrt?
    Danke euch für eine schnelle Antwort bevor es zu teuer wird.
    Uwe
  • Hallo Schlicki,
    hast Du Dich jetzt da vertippt, oder hast Du das wirklich eingegeben? ?(
    Die Adresse lautet: www.pocketnavigation.de
    VlG
    Norbert
  • Hallo Norbert
    Habe mich nur vertippt.
    Ist vielleicht eine komplett neue Registrierung notwendig mit neuem Code?
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    hast Du unter "POI-Sync - POI-Auswahl" auch die zu synchronisierenden POIs markiert?
    VlG
    Norbert
  • Das ist ja das Problem.
    Das ist nichts zum markieren.
    Uwe
    Original von schlicki
    Hallo Norbert
    Uwe
    Hast Du vielleicht einen älteren Reg-Code (Vers. 1.xx) und jetzt ein Update drauf? Dann müsste ein neuer Reg-Code angefordert werden.
    Ob das allerdings der Fehler ist, kann ich Dir nicht genau sagen.
    Wenn dem nicht so ist, hätte ich nur noch eine Lösung anzubieten:
    - Lege zuerst ein Backup an bzw. sichere das Verzeichnis POIWarner.
    - Im Explorer ins Unterverzsichnis "Programme\POIWarner\sync\" des POI-Warner wechseln.
    Dort die Datei "sync.set" löschen. Damit werden die Synchronisationseinstellungen zurückgesetzt.
    - Alle Overlays im Unterverzeichnis "Programme\POIWarner\pois" löschen.
    Danach noch einmal versuchen, die Synchronisation neu zu starten.
    Mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Sorry! :(
    Viele Grüße
    Norbert
  • Hallo Norbert,
    werde es heute Abend versuchen.
    Erstmal vielen Dank.
    Uwe
  • So es hat geklappt.
    Habe so wie gestern die sync angestoßen und hat sofort alle aktualisiert.
    War wohl gestern ein Problem von Pocketnavigation.de
    Danke euch.
    Uwe
