TomTom Traffic
  • Hallo!
    @Sonnenflieger
    Irgendwie kann ich das Tool nicht installieren. Ich rufe die Seup.exe auf dann geht diese Fenster mit den installierten Programmen auf dann sag ich "Installieren", das Fenster geht zu und das wars. Unter Programme auf dem PPC ist aber nicht zu sehen, auch nichts in der Task Leiste.
    Ausserdem scheint mir das nach der Readme kein Screenshot Tool zu sein sondern etwas wie ein Task-Manager, sagt ja schon der Name :)
    Hier die Readme:
    "What is Pocket Task Manager?
    Pocket Task Manager allows you to quickly switch between and terminate running applications on your PocketPC device. It also lets you view and terminate processes that are running on your PocketPC device. "
    Gruss Gerhard
  • sorry wegen der screenshots. Ich sehe nur eine Möglichkeit:
    IMG]images/#Quelle#[/IMG (Die eckigen Außenklammern habe ich absichtlich weggelassen, dami der string lesbar ist!)
    Über diesen string funktioniert aber offensichtlich nicht das Herunterladen von jpegs, sondern nur deren Verknüpfung, da ich die images auf meinem Rechner sehe, auf einem anderem Rechner aber nur die ominösen roten Kreuzchen zu sehen sind. :(
  • Hallo!
    Warum hängst du das Bild nicht einfach über "Dateianhang:" dran, geht zwar dann nur ein Bild aber vielleicht kannst du es ja zu einem zusammenfügen - dann würde es gehen.
    Oder schicks mir per Email, ich füge die Shots zusammen.
    Gruss Gerhard
    Original von HK0228
    ja hast Du die JPEGs auf Deinem Rechner? Das geht natürlich nicht, die müssen für den Zugriff irgendwo im Web stehen!
    vg
    Bodo
  • Screenhot die II.
    Also :wow zuerst kommt ein screen mit der Warnmitteilung was in welcher Entfernung vor dir los ist (z.B. Stau). Dieser screen ist mit einem häßlichen Ton verknüpft, den ich ausgewechselt habe (hat auf alle Fälle wach gemacht). Dann siehst Du kurz danach das Icon als POI auf der Straße sitzen. Wie gesagt, läßt es mit der Genauigkeit der Positionierung bei temporären Blitzern etwas zu wünschen übrig, ist für mich aber auch nebensächlich. Hauptsache ich weiß, daß da was kommt. Tja und das wars dann auch schon! :gap (Die allgemeine Gefahrenmeldung ist i.d.R. ein Blitzer, das weiße Quadrat mit den Fahrzeugen ist zähfließender Verkehr und das rote Dreieck mit den Fahrzeugen die Staumeldung). Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann besorge ich mir einfach mal so'n Programm für PDA-Screenshots. Ich habs halt bisher noch nicht gebraucht, sorry!!
  • Hallo!
    Danke für die Infos HK, eine wichtige Frage noch...
    Kann man z.B. über den POI-Warner dann noch zusätzlich vor den POI's in der Navigator Ansicht warnen lassen?
    Oder anders.. kann man die drei verschiedenen POI Arten im POI Warner zur Bewachung hinzufügen?
    Müsste doch gehen oder? Denn man kann ja im POI-Warner alle verfübaren POIs zur Bewachung einstellen und ich nehme mal an das die drei von Traffik-Control verfügbaren POIs auch nur "normale" POIs sind und auch die Symbole im jeweiligen Karten Verzeichnis sind.
    Interessant wäre allerdings ob es genau drei verschiedene Arten von POIs gibt die von Traffik-Control kommen oder ob es evtl. sogar mehr verschiedene sind?
    Vielleicht für die verschiedenen Längen der Staus (x Km) auch verschiedene POI Arten?
    Gruss Gerhard
  • Hallo!
    Habe grade noch gesehen das über dem ersten Shot die Info "TC Message" steht.
    Heisst das das man dort oben immer die Quelle angezeigt bekommt von der sich Traffik-Control die Meldung geholt hat?
    Das wäre ja super...
    Gruss Gerhard
  • Hi Gerhard,
    es gibt wohl nur die 3 POI-Arten. Alles andere wird individuell durch die Warnscreens mitgeteilt. Ich werde mir mal den POI-Warner doch runterladen, um auszuprobieren ob die beiden Programme parallel laufen oder ob sie sich beißen.
    Aber vielleicht hat ja schon jemand anderes aus dem Forum, der den POI-Warner hat, sich ja inzwischen eine TC-Testversion geholt und kann von seinen Erfahrungen berichten?? :whatever
    so long!
  • Hi Gerhard,
    Zitat:
    "Habe grade noch gesehen das über dem ersten Shot die Info "TC Message" steht.
    Heisst das das man dort oben immer die Quelle angezeigt bekommt von der sich Traffik-Control die Meldung geholt hat?"
    Demnach! Ist mir so noch nicht aufgefallen, weil TC bei mir die einzige Informationsquelle ist. Aber es ist so, daß bei allen TC-Meldungen im Kopf diese Info steht.
    Schönes Wochenende!
  • Hallo!
    Original von HK0228
    Schönes Wochenende!
    Man kann also die Quellen selbst einstellen? Gibt es nicht noch mehr unterschiedliche zur Einstellung, warum nur TC bei Dir?
    Das Tool wird immer interessanter für mich, aber naja abwarten ;)
    Gruss Gerhard
  • Hi Gerhard,
    Original von Jerk
    Die Quelle kann man nicht selbst einstellen, die stellt sich TC selbst ein. Wenn TC hochfährt, setzt es alle nötigen Einstellungen auf den Stand wie es es braucht.
  • ich denke nicht, daß man verschiedene Quellen für die Abfrage der Infos einstellen kann. TC Message deutet sicherlich lediglich daraufhin, daß es eine Nachricht von TraccicControl ist .. ist einfach nur ein Fenstertitel des erzeugenden Programms.
    Ciao
    lammy
  • @Sonnenflieger ( F.J. )
    Danke für die Datei, aber ist es so wie Jerk sagt ?
    Habe sie noch nicht entpackt.
    Wäre super, wenn Du noch einmal selbst schaust.
    Danke im voraus.
