habe mir heute die Fortuna x Track zugelegt. Wenn ich sie in meinen iPAQ 2210 reinschiebe kommt die Meldung neues Modem erkannt. Muss da irgend etwas einstellen? Wenn den BMNEE starte finde ich keine Satelitten. Was mache ich falsch?
nun bin ich schon einen Schritt weiter. Habe in BMNEE COM / eingestellt und es wird GPS 0 angezeigt. D.h. doch, dass die Maus erkannt wird, aber keine Sateliten findet. Hat da noch jemand einen Tipp für mich? -
Hallo Herbie1!
Ich habe auch eine Pocket XTRack, benutze sie jedoch nur zum wandern etc.
Zunächt, Du brauchst keine Treiber o.ä. zu installieren.
Lade Dir zum testen den kostenlosen Winfast-Navigator von Leadtek herunter. Damit kannst Du sehr gut die GPS-Karte testen und auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Du findest ihn z.B. hier:
http://www.leadtek.com.tw/support/download.asp?pronameid=279
(Das Testtool mit 1.3?? kb einfach runterladen und instalieren)
Dann der nächste Tip: Starte Winfast und lege den PPC aufs Fensterbrett oder ins Freie, wo gute Sat-Sicht herrscht. Nun laß ihn ca. 30 min so liegen und in Ruhe eine Fix machen (hat bei mir auch so lange gedauert). Bei der Erstinbetriebnahme muß erst der gesamte Almanach geladen werden. Dass dauert! Warte einen Fix ab! Nur Geduld!!!!. Die Karte merkt sich dann die Einstellungen und bei den nächsten Starts gehts richtig flott.
Erst wenn dort ein vernünftiger Fix zu stande kommt, beginne mit dem BMNEE zu testen. Stelle mit Winfast-Navigator die Baud-Zahl genauso ein wie bei BMNEE (ich glaube 38400) und deaktiviere TMC im BMNEE. Dann sollte es klappen.
Verwende bei der Fahrzeugnavigation den ST-Modus der Karte (kleiner Umschalter an der Rückseite), dann ist die Maus etwas schneller als im XT-Modus.
Viel Spaß und Erfolg beim Testen!
Viele Grüße Lucius
Danke Lucius hat alles bestens geklappt. Da sagtest, Du benötigst die Maus zum Wandern. Welche Software benutzt du denn? Gibt es eine Software, die man zunm Wandern und Rad fahren benutzen kann?
Vielen dank für eine kurze Nachricht. -
Hallo Herbie,
es gibt da eine ganze Reihe von Software. Mein Favorit ist und bleibt Ozi. (www.oziexplorer.com).
Es gibt eine PC-Software [75 $] (zum kalibrieren von Karten, Planung von Routen....) und natürlich Ozi-CE direkt zum wandern ... [25 $]. Es gibt von beiden Trail-Versionen zum Testen. Vollversion ist aber das Geld wirklich wert.
Einziger Nachteil ist, dass man eine Weile zum Einarbeiten braucht.
Aber sieh Dich hier mal im Forum um, da gibt es separate Boards zur PC- und PPC-Version sowie auch zum kalibrieren von Rasterkarten. Zusätzlich gibt es Workshops von PeterPu, Infos auf Fermolls Homepage, deutsche Übersetungen der Hilfedatei und, und, und.......... (hoffentlich habe ich niemenden vergessen???)
Dazu brauchst Du noch Kartenmaterial (selbst gescannt oder z.B. aus den Top50 CD´s exportiert. Wies geht lernst Du auch hier im Board.
Du wirst sehen, das Lesen und Probieren macht super Spass!
Viele Grüße Lucius
Hi Lucius,
vielen Dank für die vielen Infos. Dann werde ich mich mal in den nächsten Tagen versuchen einzulesen.
Danke nochmal.
