Hallo erstmal
ich habe folgendes problem mein CF30 für den acer funktioniert auf einmal nicht mehr
zeigt beim log von gps information nur mehr nullen hinten, da ich ja sehr neugierig bin hab ich ihn zerlegt.
da ist eine knopfzelle drinnen die 2,54 V am multimeter anzeigt
ist die leer , für was ist die eigentlich, und wenn er kapput ist welchen soll ich mir kaufen der schneller ist
beim positionbestimmen
dank erstmal
mfg :gap
also das das eine lithium zelle mit 3 V ist hab ich schon herausgefunden mehr aber nicht , wer kann mir weiterhelfen
wenn Du von der FAC CF-30KP GPS-CF Karte sprichst, die hab ich auch. Die "Knopfzelle" ist keine Batterie sonderen ein Akku. Er ist dazu da den Speicher mit dem "Almanach", das ist der Kalender, wann und wo ein Satellit zu erwarten ist zu speichern. Jedes GPS-System hat diesen Speicher und braucht eine Energiequelle dafür. Nach ungefähr 2 Stunden Betrieb ist wieder eine Bereitschaft für 2 Wochen gegeben, so jedenfalls meine Erfahrungen.
Nach ca. 14 Tagen ohne Benutzung ist diese Teil leer und manchmal hängt sich die Karte dann auf. Auf der Stirnseite könnt Ihr ein kleines Loch entdecken hinter dem sich ein "Reset"-Knopf verbirgt. Einfach mal im eingeschalteten Zustand drücken und die Resyncronisation geht viel schneller und eventuelle Hänger sind weg.
Cheers Lotti
danke
habe TFAC CF30 ist aber wahrscheinlich die gleich
ich habe mir das nochmal genauer angeschaut
er bekommt daten von dem sender aber nur 0.0000grad positionen das datum steht auch immer auf
2002/01/26 und zeit immer auf 23:59:48
der accu sollte eigentlich wieder aufgeladen sein
spannung liegt schon bei über 3 volt
meine blöde frage : ist da was kapput
mfg -
mag sein, daß da was kaputt ist. Zu Deiner CF-Karte hast Du ja auch eine externe Antenne bekommen, richtig? Schliess diese mal an und leg das ganze mal für ca. 1 Stunde ins Freie uns las es durchgehen laufen. Wenn sich nichts ändert dann funktioniert die Karte wirklich nicht. Ca. 1 Stunde ist wichtig falls die Karte wirklich alle Daten verloren hatte. Und nimm ein Tool, das die Satelitten als Liste oder Grafik anzeigt, dann kannst Du schon während der Wartezeit erkennen ob die Karte sich bemüht "Kontakt" zu bekommen.
Cheers Lotti
Danke das werde ich probieren
findet es die daten dann wieder wenn ich sie so lange laufen lasse und wie schaut das aus wenn sich mein acer ausschaltet sucht es trotzdem weiter
mfg ;D
ja es sollte die Daten wiederfinden und bei ausgeschaltetem Acer auch für ca. 14 Tage halten. Wenn dein PDA aus ist wird die CF-Karte natürlich nicht mit Strom versorgt und das Spielchen geht von vorne los.
Cheers Lotti
hab ich heute gemacht
ca 2h laufen lassen aber hat nichts geholfen kommt noch immer nichts rein
kann ich sonst noch etwas probieren
mfg
