Probleme mit Syncronisation
    Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
    Ich hab rießen Probleme bei der Syncronisation. Wenn ich syncronisiere dann fängt der POI-Warner (sowohl der alte als jetzt auch der Neue für MN4) an zu syncronisieren und syncronisiert auch einige POIs, z.B. bei den Blitzern schafft er es einige Geschwindigkeiten zu syncronisieren. Dann bricht die Syncronisation ohne Fehlermeldung ab. Wenn ich dann versuche nochmal zu syncronisieren kommt die Meldung daß der Server wegen Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb ist. Jetzt komme ich auch nicht mehr ins Internet. Wenn ich den PDA vom Rechner trenne und wieder verbinde kann ich wieder ein paar syncronisieren und das Spielchen beginnt von vorne. Ich habe schon einen Hardreset und komplette Neuinstallation hinter mir.
    Weiß irgendwer an was das liegen kann. Versucht hab ich das Ganze unter Win2000, Win 98 und WinXP.
    HILFE!!!!
  • Hallo Hägar,
    bestehen die Probleme immer noch???
    Ich habe soeben Blitzer und andere Overlays als Test synchronisiert und es funktionierte. Ich kann also ein Serverproblem unsererseits ausschliessen.
    Gruß Tina
  • Hallo Tina,
    Das ist definitiv kein Serverproblem. Ich hab das Problem schon ziemlich lange und hatte gehofft, daß das Problem mit der neuen Version verschwindet, aber da hatte ich kein Glück.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Hägar,
    d.h., das Problem besteht noch immer?
    Hast Du mal versucht, Dich über einen anderen Anbieter in Internet einzuwählen?
    Viele Grüße,
    Sven
  • ja, das problem besteht leider immer noch. Über einen anderen Anbieter kann ich mich nicht einwählen, ich geh über DSL von T-Online ins Netz. Und das hat auch schon mal funktioniert.
    Kann es vielleicht sein, daß irgendwas an meinem Router nicht stimmt? Aber auch den hab ich schon länger und es hat darüber schon funktioniert. Ich geh mit einem Linus-Router (e-smith) ins Netz. Komischerweise hab ich diese Hänger aber beim normalen surfen über den PDA nicht.
    Halllo Hägar,
    << Kann es vielleicht sein, daß irgendwas an meinem Router nicht stimmt? >>
    sorry, aber damit kenne ich mich leider nicht aus. :(
    << Komischerweise hab ich diese Hänger aber beim normalen surfen über den PDA nicht. >>
    Dann versuche mal bitte ob diese Maßnahmen Besserung bringen:
    A) PDA-Internet-Explorer Cache leeren:
    1) Internet-Explorer auf PDA starten
    2) Dort dann auf den Menüeintrag "Extras"->"Optionen"
    3) Dort auf "Dateien löschen" klicken
    Damit ist sichergestellt, dass du auch "wirklich" beim nächsten Sync mit dem Server kommunizierst und nicht weil z.B. die Verbindung nicht mehr funktioniert, immer mit dem Cache (ohne es zu merken).
    B) Datei "sync.set" löschen
    1) Soft-Reset
    2) Den Datei-Explorer starten (auf PDA oder auf Desktop-PC)
    3) Dann ins Unterverzsichnis "sync" des POI-Warner Verzeichnis (Standard: \Programme\POI-Warner\sync\) wechseln.
    4) Dort die Datei "sync.set" löschen (setzt die Synchronisationseinstellungen zurück)
    C) Overlays löschen (eines der Overlays könnte einen Fehler enthalten)
    1) Alle Overlays sichern
    2) Soft-Reset
    3) Dann die Overlays vom PDA löschen
    4) POI-Warner starten
    5) Dann im POI-Warner die Synchronisation erneut versuchen
    Da wären mal sicher 85% aller möglichen Fehlerfälle abgedeckt, wenn du die ganzen Punkte durchgegangen bist! Melde Dich aber bitte nochmal, ob sich damit etwas getan hat.
    Wenn nichts mehr helfen sollte, dann könntest Du als letzte Möglichkeit noch die Datei "settings.set" aus dem POI-Warner Verzeichnis löschen.
    Damit werden ALLE Einstellungen bzgl. der Overlays gelöscht und der Grundzustand wieder hergestellt.
    Viele Grüße, Sven
  • Hallo Sven,
    Die Tips hatte ich auch schon mal probiert. Allerdings ist der Fehler ja bei mir auch Gleich nach einem Hardreset und komplett neu installiertem POI-Warner aufgetreten. Außerdem kann ich theoretisch alle Overlays syncronisieren indem ich ungefähr hundert mal den PDA vom PC trenne und wieder verbinde und POI-Syncronisation auf einmal pro Tag stelle. Dann macht er nämlich immer ein Stück weiter und syncronisiert so nach und nach alle POIs. Das Ganze ist aber irgendwie nicht wirklich praktikabel :wand
    Hallo Hägar,
    sorry, dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende.
    Ich hatte mal ähnliche Probleme. Sehr massiv sogar. - Erst als ich mich über einen anderen Provider eingewählt hatte, waren die Probleme schlagartig wie weggeblasen.
    Viele Grüße, Sven
  • Hallo Sven,
    Ist bei Dir damals gar nichts gegangen oder hat es auch mittendrin abgebrochen?
    Hallo Hägar,
    die Übertragung lief seinerzeit immer erst mal an, ist dann aber immer an unterschiedlichen Stellen abgebrochen.
    Wir haben im Hintergrund viel gerätselt, woran es liegen könnte, weil es bei anderen einwandfrei lief, bis ich dann auf einen anderen Provider umgestiegen bin.
    Unglaublich aber wahr; die Probleme waren schlagartig weg.
    Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die werde ich wohl nie verstehen ... ?(
    Viele Grüße, Sven
  • mann, das hört sich genauso an wie bei mir. ich will aber nicht den provider wechseln :-D)
  • Hallo Hägar,
    wenn Du die Möglichkeit hast, versuch mal mit einem "normalen" Modem zu syncen (häßliches Wort). Das geht ja auch bei DSL. Stelle eine DFÜ-Verbindung über Call-by-Call (z.B. Arcor) her und versuche es dann einmal.
    VlG
    Norbert
    ich hatte am Fr abend, Sa und auch gestern am Sonntag genau die gleichen Probleme (übrigends zum 1.Mal!) wenn ich den Sync versuchte (c/o AOL mit ISDN).
    Dito eine Fehlermeldung das der Server wg. Wartungs down wäre ...
    Erst heute morgen im Büro hat es endlich 'gefunkt' und mein kleiner saugt sich gierig die Updates.
    Gruß, Thomas
