Probleme mit MapExport MN|4
  • FYI:
    Ich hab jetzt auch wie von ferris beschrieben den Kompatibilitätsmodus wieder ausgeschaltet und HT im BIOS deaktiviert. Eine kleine Karte lässt sich ohne Probleme erstellen.
    Original von CityHunter
    Der Rechner ist nicht der neueste und es geht bisher einwandfrei (jetzt Schritt 40 von 75).
    Wir haben beim Testen sogar Europakarten exportiert und das auf alten Krücken. Es ging einwandfrei.
    Die Rechner, die hier bislang Probleme gemacht haben sind aber weder "alte Krücken" noch "nicht die neuesten".
    Und wenn es auf die eine (HT-Modus abschalten) oder die andere (Win98-Kompatibilität) Weise läuft, vermute ich die Ursache nicht bei meiner Speicherzuordnung. Denn dann dürfte es in diesen Fällen auch nciht laufen, oder seh ich das falsch?
  • @CityHunter:
    Speicherprobleme, Auslagerungsdatei etc. wie von dir vermutet schließe ich zu 99 Prozent aus. Ich bin jetzt momentan nicht an dem Rechner, auf dem ich meine Karte erstelle, als ich vorhin gegangen bin, war mit ausgeschaltetem HT die Karte bei Schritt 40, und so weit bin ich noch nie gekommen. Sobald ich heimkomme, weiß ich, ob es an HT liegt oder nicht.
    kann einer von Euch denn das Problem bestätigen, das der Rechner beim MAP Export einer selber erstellten Karte einfriert und das der Computer dann nicht mehr reagiert? Der Computer ist ein Pentium IV mit 2,6 Ghz, genügend Festplattenkapazität ist auch frei, 512 MB RAM sind auch vorhanden. Die Energieoptionen sind alle auf "Nie" eingestellt.
  • Bei mir (Windows 98 System) war's ein Treiber.
    Ich konnte nicht die kleinste Karte exportieren. Im "abgesicherten Modus" ging es auf einmal.
    Hab den ganzen Treibermüll rausgeschmissen und vermute es war der Officejet-Treiber. :wand
    Der Officejettreiber ist beliebt bei Systemabsturzwunderheilern.
    Mal sehen ob's jetzt auch mit großen Karten geht....
    Erloeser
    ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Ich vermute das Problem auch beim HT des P4.
    Hier kurz meine Daten:
    Windows XP Pro SP2 RC1, 2,6 GHz P4 mit HT, 1 GB RAM, freier Festplattenplatz > 25 GB
    Ich versuche eine Karte für D/A/CH zu exportieren, Größe 360 MB.
    Bei Schritt 10 "schmiert" der Export mit Fehlermeldung ab. Anbei der zugehörige Eintrag im Eventlog:
    Ereignistyp: Informationen
    Ereignisquelle: Application Popup
    Ereigniskategorie: Keine
    Ereigniskennung: 26
    Datum: 05.05.2004
    Zeit: 13:26:56
    Benutzer: Nicht zutreffend
    Computer: PC01
    Beschreibung:
    Anwendungspopup: MapExportTNG.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x5f401b3e" verweist auf Speicher in "0x00000001". Der Vorgang
    "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
    Ereigniskennung: 26
    Datum: 05.05.2004
    Zeit: 19:18:38
    Computer: PC01
    Beschreibung:
    Anwendungspopup: MapExport 4.0: MapExportTNG.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x5f401b3e" verweist auf Speicher in "0xdd999c00". Der Vorgang
    [Blockierte Grafik: http://moss.gmxhome.de/pocketnavigation/Map_Export_Error.jpg]
    Der Fehler ist reproduzierbar, er tritt bei jedem Exportversuch auf, egal wie groß und welche Region.
    Im Eventlog ändert sich nur der Verweis auf den Speicher, die Anweisung "0x5f401b3e" bleibt!
    Nun habe ich das ganze mal auf dem gleichen PC in eine VMWare Session installiert (WinXP Pro), welche kein HT unterstützt und siehe da:
    Der Export meine D/A/CH Karte von exakt 360MB läuft und läuft ... jedenfalls schon seit mehr als 4,5 h und ist bei Schritt 28 von 75.
    Da die VMWare Session im Moment läuft kann ich das HT beim HostPC natürlich im Moment nicht abstellen, werde das morgen nachholen und Ergebnis posten!
    Aber vielleicht ist einem Entwickler mit dem Eventlog ja schon ein wenig geholfen...
    Und um das ganze nun ganz merkwürdig zu machen ist mir noch etwas aufgefallen:
    Der Fehler tritt nicht auf wenn ich mich in der vierten Zoomstufe befinde! (Ich starte MapExport klicke 4 x auf vergrößern, markiere einen Bereich und die Karte wird problemlos erstellt. Zoome ich nun einen Klick raus und versuche mit dem noch markierten Bereich eine Karte zu erstellen bekomme ich die Fehlermeldung!)
    Robert Moss
    nein Einfireren ist nicht. Es kommt bei mir die Meldung "Windows hat ein Problem festgestellt die Anwendung Mapexporttng muss beendet werden - Problembericht senden ....blablabla". Klickt man auf "nicht senden" wird Mapexport beendet und kann ganz normal erneut gestartet werden. Wenn man allerdings die Fehlerberichte an Microsoft deaktiviert, wird die Anwendung ohne weitere Meldung beendet.
    Der Support von Navigon hat auch keine Erklärung dafür, nur alles deaktivieren und alle Hintergrundprogramme schliessen.
    Nochmal zum Kompabilitätsmudos bei HT (Prozessorlast 50%):
    Hier funktioniert es mal, dann wieder nicht. Weiteres Manko: Berechnete Grösse 20,3 MB tatsächlich 68 MB
    Ohne HT:
    Prozessorlast 100% - sollte auch so sein bei Komprimierungen. Berechnete Karte mit 20,3 MB hatte auch tatsächlich 20,6 MB - das ist OK.
    Bei beiden Vorgehensweisen:
    Angegebene Zeit: unter 10 Minuten - tatsächlich 20 Minuten.
    An größere Kareten habe ich mich daher nicht getraut.
    Wieso nur Test auf "alten Krücken"?
    Waren auch aktuelle dabei?
    Also brauche ich zum Mapexport eine "alte Krücke"? :D
    :-D) Hier noch Ereignisanzeige CFehlermeldung und -adresse jeweils gleich!):
    Fehlgeschlagene Anwendung mapexporttng.exe, Version 1.0.0.1, fehlgeschlagenes Modul mfc42.dll, Version 6.0.8665.0, Fehleradresse 0x00001b3e.
    Einmal editiert, zuletzt von UweK ()
  • Nach dem 3. Anlauf habe ich die ALPS laden können.
    Lag möglicherweise an zu wenig Platz auf der Karte, trotzdem danach noch ca.50MB frei sein sollten.
    Auf der anderen Karte gab es dann ALPS, aber die Anzeige brachte nur Fragmente der Alpenregion.
    Ist die CD ev. defekt?
    Werde jetzt mal diesen Bereich als eigene Karte erstellen, aber das dauuuuueeeerrrrt.
    Bin mal gespannt wie es dann aussieht, falls das ganze normal endet und dann auch noch installierbar ist.
  • Habe heute auch endlich mein Paket von der Post geholt und installiert. Ging recht flott.
    Dann erstmal eine Karte exportiert. 180 MB brauchten 1 Std. 43 Min. Kann die Sache mit den Abstürzen nicht nachvollziehen.
    Mein System: XP Pro/SP1, AMD 1,8, 512 RAM, 2 GB Swapfile. Firewall,Virenscanner und alles was man zum Leben und Chatten braucht läuft nebenher, genauso wird weiter das WWW durchsucht und auf Pocketnavigation weiter gelesen.
    Also alles wie es sein soll :D
    Jetz tgeht es gleich noch auf die Piste :gap
    Einmal editiert, zuletzt von mauli35 ()
  • habe das Problem auf meinem Centrino
    Windows XP Pro auch nicht.... aber lies mal die vorigen
    Beiträge: Du hast ja auch keinen Intel P4 mit HT ;)
  • Übrigens Karten laden, da kann ich nur empfehlen, das über einen Kartenleser direkt auf die Karte zu machen.
    Das geht wirklich sauschnell.
    Original von dr4tux
    Ich bereu auch schon, dass ich mir nicht doch wieder nen AMD geholt hab :(
  • Also was ich bisher so gelesen habe, lässt mich auf ein Problem mit HT tippen....
    zumal ja Cityhunter gesagt hat, dass es auf älteren Rechnern getestet wurde !!!!!!!!!!!
    Ich glaube, da ist Navigon evtl. ein recht grosser Lapsus unterlaufen.... : drink
  • Moinsen!
    Also wärend auf meinem "betagten" AMD 2400er der MapExport von DK-SH-HH läuft kann ich hier locker weiter im Web surfen, schreiben und TV schauen.
    Scheint sich wohl gelohnt zu haben, bei der Prozessorwahl mal nicht mit der Zeit zu gehen...
    Spencer
