Hot-Sync am Loox
  • Es gab mal vor einiger Zeit hier im Forum einen Beitrag Steckerbelegung Loox ;D , in dem die richtige Stromversorgung am Cradle diskutiert wurde. Ich möchte unterwegs nicht immer das Ladegerät mitschleppen, sondern den Loox während der Synchronisierung am Notebook laden.
    Durch Messung an der Docking-Station des Loox habe ich nun herausgefunden, dass dieser ominöse Pin 19 überhaupt nicht mit 3V belegt ist, sondern nur hübsche 5V auf den Pins 2-5 liegen. Da ich die USB-Stromversorgung für den Loox nutzen möchte, habe ich einfach eine Brücke zwischen VCC und den Pins2-5 eingelötet. Vielleicht sagen jetzt schon einige: "Um Gottes Willen". ?(
    Aber es funktioniert - fast. Wenn ich den Loox auf diese Weise an meinen Auto-Zig-Adapter mit dem USB-Kabel anschließe, ist alles prima. Wenn aber - und nun kommt meine Frage ins Forum - ich das USB-Kabel an einen PC hänge, beginnt der Bildschirm zu flackern, die Ladekontrolllampe blinkt ungleichmäßig und überhaupt sieht alles furchtbar aus. Ich habe mal den Strom gemessen und der lag bei knapp 180mA. Spannung bleibt konstant bei 5V.
    Brauche ich einen Art "Stromglätter" bei PC-USB-Stromquelle?
    der Loox braucht nicht genau 5V, sondern ca. 5.3V.
    Wenn die nicht vorhanden sind, dann flackert die Ladelampe in der von Dir beschriebenen Art und Weise.
    Ich weiss nicht, welche Spannung der USB-Bus genau liefert, vermute aber, dass das Problem da zu suchen ist.
    Hast Du die Spannung vom USB-Bus denn mal unter Last gemessen, wenn der Loox angeschlossen ist?
    Desweiteren bezweifle ich aber generell, dass sich das Gerät überhaupt vernünftig über USB laden lässt. Wenn man den Loox mal umdreht, dann kann man sehen, dass die 5V Leitung für ca 2.6A belstabar sein muss, da der Ladestrom auf diesen Wert ansteigen kann. Ich denke, diese 2.6A sprengen die Spezifikation des USB-Bus.
    Im ungünstigsten Fall raucht Dir der USB-Port ab, weil er überlastet wird.
    Captain
  • Hi Captain,
    danke für den Hinweis. Das mit den 5,3 V ist wohl der feine Unterschied, den der Zigarettenadapter zwar bringt aber nicht USB. Ferner habe ich mich auch jetzt zum USB-Port schlau gemacht: Der bringt max. 500 mA. Das wars wohl. Ich muss dann wohl doch wieder das Ladegerät vom Loox mitschleppen ... X(
    Vielen Dank nochmal.
    Dirgie
