Bitte um Hilfe bei MDA-II an Fortuna BT-GPS mit TTN3
  • Hi Leute,
    habe mir zu meinem MDAII nun eine Bluetoothmaus, die Fortuna ClipOn, zu gelegt.
    Ich wollte gestern Abend in meinem jugenlichen Leichtsinn einfach die Maus mit dem MDA pairen und dachte mir dass das dann so funktionieren müsste. Leider falsch.
    Nachdem ich mich die ganze Nacht durch div. Foren gewühlt habe, habe ich rausgefunden, dass die richtige Einstellung für TomTom 3 wohl NMEA 38400 an "ClipOn-BTGPS an Com:4" sein muss (ich habe die aktuellsten Pocket Bluetooth Tools installiert). Leider brachten aller Versuche keinen Erfolg.
    Daraufhin habe ich mir ein kleines Tool names VisualGPSce besorgt, was nur die GPS-Daten von einem seriellen Port ausliest und ausgibt, auch das funktionierte nicht. Das Programm sagte immer "Fix not Available". Die Maus zeigt aber grün, was bedeutet, sie hat einen Fix.
    Nun habe ich einen Hardreset gemacht und nur die PocketBluetooth Tools installiert, die Maus mit dem MDA-II gepairt und die VisualGPSce gestartet.
    Das Problem ist das gleiche. Die blaue LED an der Maus fängt an wie wild zu blinken wenn ich VisualGPSce starte aber der MDA sagt "Fix not available". :'-(
    Hat irgendjemand von euch eine Idee, was ich falsch machen könnte ???
    Wäre für eure Hilfe echt dankbar.
    Viele Grüsse,
    Hoss.
  • Such mal im Forum: wenn ich das richtig verstanden habe, hat der MDA II keinen BT-Stack der serielle Verbindungen unterstützt (hat nichts mit der Kopplung oder dem Pairing zu tun, wird für die eigentliche Datenübertragung benötigt). Diesen Teil gibt es aber aus dritter Quelle. Ich habe den Link jetzt nicht da, im Forum ist aber an diversen Stellen zu finden.
    Tilman
  • Versuchs mal damit!
    Einfach entzippen, auf den MDAII laden, dort unter Programme ablegen und ausführen. Keinen schock bekommen, daß danach davon nichts mehr zu sehen ist. Bei der Einrichtung der BT-Verbindung kommt dann wieder ein screen, auf dem Du dich für den entsprechenden Com-Port entscheiden kannst und dann müßte alles laufen.
    Ob es mit Deiner BT-Maus klappt weiß ich nicht 100%ig, mit meiner von T-Mobile hat es einwandfrei geklappt.
    Viel Erfolg!!
  • Hallo Henry,
    ich habe mir aufgrund deines Threads das kleine BT-Proggy runtergeladen und auf meinem MDA2 installiert. Auch ich habe die T-Mobile Bluetooth-Maus aus dem NaviGate Kit. Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie ich weitermachen soll, damit mein TT funzt?
    Michael
  • Ich habe die Zip entpackt und da ist noch eine Zip.
    Die hab ich auch entpackt.Wo ist da eine Datei zum Ausführen ?
    Gruss...Ornella
  • Hallo Ornella,
    die CAB-Datei musst du nicht entpacken!
    Kopiere Sie in das Programm-Verzeichnis auf deinem Handheld und führe Sie dort aus.
    Danach suchst du über Bluetooth nach deiner GPS-Maus und verbindest sie mit dem Handheld. Wichtig. Du musst die Verbindung mit dem GPS-Empfänger NACH der Installation der *.CAB-Datei durchführen!
    Thunder
