HP 1940 und maus finden sich nicht
  • ?(nach erfolgreicher installation des falk navigator auf meinem HP 1940 findet dieser die maus nicht. SP 2 ist installiert, maus (RN 202) war ca. 60 Minuten am bordnetz und blinkt , bluetooth ist deaktiviert. die gps suchfunktion liefert kein Ergebnis
    Wer kann helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von _tobbi ()
    Original von _tobbi
    Wer kann helfen?
    Moin erstmal. :gap
    Schau mal nach unter ->GPS-Test ->dort unter Erweitert und stelle den COM auf 1. Und dann führe den Test aus.
    Unter GPS - Maus findest Du hier im Forum auch einiges.
    Gruß Papaya
    ist es möglich das die Maus defekt ist? Du hast geschrieben das sie blinkt. Soweit ich weiss ist bei den meisten Mäusen ein Dauerlicht das Anzeichen für GPS-Empfang ist.
    Wo ist die Maus angebracht? Hat sie freie Sicht zum Himmel (Armaturenbrett)?
    Schau mal bei dem Kollegen hier:
    http://www.karomue.privat.t-online.de
    Der hat auf seiner Seite Wissenswertes über GPS. Im Bereich Links findest du eine Datei FirstStep zum Download. Darin findest du 1. Anleitungen beim Umgang mit GPS.
    Hoffe dir geholfen zu haben! :)
    Gruß REM
  • ...vielen dank, hab den ganzne vorgang wiederholt und unter com 1 den test aktiviert, ergebnis fehlermeldung 4-55, was immer das heißt......noch ne idee?
  • ...das mäuschen hatte freien blick vom dach, 60 Minuten, ganzen vorgang wiederholt, die blinkende maus soll ok sein nach beigelegtem quick guide des herstellers, leuchtende diode ist nur strom aber keine position.
    eine kommunikation hat aber nicht stattgefunden.
    eine suche nach der maus schlägt fehl.
    weitere tipps oder ganzes system zurück in den laden?
  • ....ich denke der letzte versuch, nach spazierfahrt mit maus, kommt beim anschließend ausgeführten test die fehlermeldung 17-0 (sehr aussagekräftig) und nun?
    Original von _tobbi
    *grübel ?( 17:0 - war das nicht das Endergebnis Rumänien-Deutschland? :D :D
    Nix für ungut - aber da müssen jetzt die Mäuschencracks ran.
    Gruß Papaya
  • "17-0", das bedeutet der PDA empfängt mit den gegebenen Einstellungen keinerlei Daten.
    Wie hast du die Maus denn an den PDA angebunden?? Ich fürchte der iPAQ 1940 hat gar keine serielle Schnittstelle, aber das ist doch keine Bluetooth-Maus?
  • ..stimmt, die Maus ist nicht ist nicht Bluetooth und der
    HP nicht seriell, so sprechen beide wohl nicht miteinander, war für den Verkäufer völlig neuwar.
    nach abggeschlossener Arbeit hat sich der HP so weggehängt das er auch mit ganz hartem reset nicht mehr wollte; somit sind HP und falk wieder im Laden.
    neuer Anlauf folgt in kürze.
    Original von _tobbi
    Hi _tobbi!
    Schade, wär wahrscheinlich nicht nötig gewesen. Hatte gestern das gleiche Problem wie von Dir beschrieben. Nach meiner Beobachtung entsteht diese Fehlermeldung, wenn vorher ein anderes Programm oder eine ältere Programmversion installiert war oder wenn vormals eine andere GPS-Maus betrieben wurde. Diese Gründe können jede für sich die Ursache dafür sein, dass der Falke die BT-GPS Maus nicht fängt. Dies lässt sich IMHO darauf zurückführen, dass unter den erwähnten Voraussetzungen eine andere Einstellung der COM-Ports vonnöten wird. In den Tiefen des 2003 sind offensichtlich irgenwelche Einstellungen/Reservierungen der vorigen Portdaten gespeichert (registry?). Zumindest bietet der Falke keine Möglichkeit, diese Einstellung zu überschreiben. Ich wusste mir nur so zu helfen, den kompletten Speicher des PPC zu leeren (Initialboot) und die Progs neu zu installieren. Anschließend hatte ich die PPC-BT-Maus Verbindung neu eingestellt, als Passwort 0000 eingegeben, die Verbindung hergestellt (muss zwingend immer VOR Falkenstart erfolgen), im FalkNav04 unter Einstellungen>GPS>erweiterte Einstellungen COM8 und 38400Baud gewält und schon lief alles glatt.
    Der PPC ist für die Übertragung der BT-Daten "zuständig" dies wickelt der Falke über den COM8 mit der angegebenen Übertragungsrate ab. Insofern hatte Dein Verkäufer nicht ganz unrecht.
    Meine Maus: Bluetooth GPS Clip-On von Fortuna
    cu, frickel
  • Hallo _tobbi und alle andern Ipaq 19xx Nutzer,
    jeden Tag erhalten wir immer wieder die gleichen Fragen, zur Verwendung einer GPS-Maus mit Ipaq 19xx. Unsere Antwort:
    Die Verwendung einer GPS-Maus mit Adapterkabel ist technisch nicht möglich und wird es auch nicht geben.
    Alternative: RoadPilot CF30 GPS-Karte (für CF-Slot) oder Bluetooth RN-600 GPS-Empfänger (Voraussetzung PDA Bluetooth Empfänger oder BT Adapterkarte).
    Nach unserer Informationen, bietet Map&Guide allen die Falk Navigator 2004 gekauft haben und einen Ipaq 19xx nutzen, gegen einen kleinen Aufpreis und Rücksendung der GPS-Maus die RoadPilot CF30 als Lösung an.
    Mit freundlichen Grüßen
    Road Naviagtion Germany
    - Werner Stuck -
    www.road-navigation.de
    Original von Roadnavigation
    ...8<... einiges gesnippt
    Nun ja, die CF30 belegt den einzigen den Expansionsslot für SD-Karten. Wo bleibt dann die SD-Card mit dem Kartenmaterial?? IMHO umfasst allein die Deutschlandkarte des FN2004 einige hundert MB. Wie soll denn DAS funzen??
    Ein weiterer Nachteil ist ganz klar die untrennbare Funktionseinheit von GPS-Maus und PPC. Ich habe äußerst positive Erfahrungen mit der separaten GPS-Maus in Kfz, Mopped oder Rucksack gemacht.
    GPS-Maus der Wahl für HP H1940: Bluetooth GPS Clip-On von Fortuna. Bei ebay für ca. 145-160 zu ersteigern (NEU und mit Garantie). Ausführlich getestet mit: TT2 und TT3, FN2004, Destinator II, Destinator III
    cu, frickel
  • Hallo frickel,
    1. Die RoadPilot CF30 belegt nicht den SD-Slot sondern den CF-Slot.
    2. Es soll Nutzer geben die eine CF GPS Karte, einer externen GPS-Maus vorziehen.
    3. Wir empfehen unseren Kunden auch lieber die RN-600 BT GPS-Maus, läuft mit jeder Software die es auf den Markt gibt. Der 1000 mA Akku hält über 10 Stunden. Bei e-bay zurzeit für 148,- Euro zu bekommen.
    - Werner Stuck -
  • Hi Werner Struck!
    Hallo frickel,
    Der HP H1940 besitzt keinen CF-Slot, nur einen SD-Slot! Wohin nun mit der GPS Slot-Maus? ... und Falk empfiehlt diese Maus für den H1940 ???
    Mag sein.
    > Stunden.
    Na, das ist ein Wort ...
    ... und der Preis stimmt. Gibts bereits irgendwo Tests in einschlägigen Fachzeitschriften oder im Internet?
    cu, frickel
  • Hi frickel,
    Oh Sorry mit ACER N10 verwechselt, richtig Navigation geht nur mit Bluetooth GPS bei Ipaq 1940.
    Da die BT RN-600 recht neu ist, gibt es noch keine Testberichte ... aber hier im Forum findest Du bereits ein paar positive Feedbacks. Der Preis 148,- bei E-Bay stimmt.
    - Werner Stuck -
