Fortuna BT und iPAQ Ladegerät bzw. umgekehrt
    weiß vielleicht jemand, ob etwas dagegen spricht die Fortuna Clip On BT mit dem Ladegerät des iPAQ 2210 zu laden?
    Stecker und technische Daten scheinen ja zu passen. Ob die Polung stimmt ist noch die Frage, halte ich aber für wahrscheinlich.
    Umgekehrt (iPAQ mit Fortuna Ladegerät) hätte ich schon eher bedenken, da das Ladegerät von Fortuna nur 1A liefert, im Gegensatz zu 2A des HP Ladegeräts.
    Also, hat jemand ein Gegenargument bzw. weiß jemand sicher, dass es risikolos funktioniert?
  • Also ich verwende es seit langer Zeit ohne Probleme... ;) Das Netzgerät wird auch nicht "übernatürlich" heiß. Du kannst auch das Kabel am USB-Port zum Laden verwenden.. (mach ich auch) Dieser liefert max. 0,5 A. D.h. es dauert halt länger bis der iPAQ geladen ist..
    2 Mal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • Hört sich gut an, ich denk dann probier ich's auch mal.
    Danke für die Info,
    U4
    man drehe PDA und Maus mal um. Zumindest bei mir sind auf dem Typenschild Angabe wie
    Input 5VDC 800mA (Emtac-BT-Maus)
    DC5V 2,4A (Loox)
    sowie eine symbolische Darstellung des Steckers: Mittenpin = +, "Hülle" = -
    Ähnliche Angaben finden sich auf Netzgeräten, mein zur Maus gel. hat:
    Output +5V 1,4A.
    Wichtig ist nun, dass
    1. die Stecker- "Symbolik" gleich ist, also "+" in der Mitte, "-" außen - sonst stirbt was!!
    Allgemein sollte es aber so sein, dass der +-Pol am Mittenstift liegt,
    2. dass das Netzgerät/Kfz-Kabel mindestens soviel oder mehr Strom liefern kann, als das mit dem meisten "Hunger" aufnimmt.
    So einfach ist das.
  • Also bei mir gibt's weder am PDA (iPAQ2210) noch an der Maus irgendein (von außen sichtbares) Typenschild.
    Laut Aufschrift auf dem Steckernetzteil der Fortuna liefert dieses 1A, allerdings gibt's keinen Hinweis auf die Polung. Das PDA Netzteil liefert 2A.
    Wieviel Strom das Gerät mit dem meisten "Hunger" denn gern hätte (bzw. beide zusammen - an meinem Fortuna Kabel gibt's nämlich 2 Stecker) weiß ich auch nicht (muß allerdings zugeben, dass ich noch nicht danach gesucht habe).
    Also ganz so einfach ist es dann doch nicht ... ;)
    U4
