Hoffe das Ich endlich einen Tip bekomme und mein Problem lösen kann. Folgendes meine Bluetooth-GPS-Empfänger funktioniert soweit einwandfrei mit meinem TomTom Navigator 2 .......nur das Problem is, das keine andere Software mit meinem GPS-Empfänger eine Verbindung aufbauen will (z.B. GPS-Dash,GPS-Tuner oder die mitgelieferte Software von RoyaleTek Blue-GPS). Die GPS-Maus arbeitet unter TT Nav2 auf COM6, NMEA0183v2, 19200Baud. Wer kann mir hier helfen?
Hallo mali241274,
herzlich Willkommen im Forum!
Tja das Thema gabs schon öfters. Es hängt mit dem Bluetooth-Treiber von TomTom zusammen. Dieser ersetzt den originalen und lässt nur Verbindungen mit TomTom zu. Anscheinend soll der neue Treiber 3.02 dies nicht mehr machen. Ansonsten suche bitte mal im Forum. Dort findest Du einige Anleitungen, wie der Treiber in der Registry wieder ersetzt werden kann.
Dank dir...........werde dann mal im Forum schnüffeln.
Ich bekomms einfach nicht hin......habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, die in einem Tread erwähnt wurden bezüglich Namensänderung einer DLL-Datei, selbst das hat nicht geholfen
. Für weitere Tips währe Ich sehr dankbar. -
Achso.. glaube zu verstehen, was Du willst...
Also das mit der Umbenennung der dll ist schon der erste Schritt.
Wenn Du mit einer anderen Software eine Verbindung zu der GPS-Maus aufbauen willst, musst Du zuvor im Bluetooth-Manager die Maus auswählen und dann manuell verbinden (anklicken und halten, dann verbinden wählen).
Das ganze geht auch automatisch, jedoch nur über einen weiteren Registry-Hack. (Wurde auch schon mehrmals im Forum gepostet). Dort wird ein Eintrag BtBrowserEnabled auf 0 gesetzt. Dies sorgt dann für den automatischen Aufbau der Verbindung, falls Bluetooth an ist und ein Gerät auf die Schnittstelle zugreift.Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\AutoConnect\0008\Dword "BtBrowserEnabled" mit dem Wert "0" hinzufügen.
Die 0008 wird bei Deinem 4150 eine andere sein.. (glaube 0007)
Tja......der Eintrag "BtBrowserEnabled" steht schon auf 0 und beim 4150 steht 0006. Was Ich richtig Sch****e finde, das sich der Hersteller nicht einmal auf meine Mail's gemeldet hat.:§$% Hoffentlich bekomme Ich diese Geschichte auch noch hin. Werde am Wochende mal einfach einen Hardreset ausführen (natürlich nach einer Datensicherung auf HDD) und mal schauen was passiert.:schiel
Hi Du,
kleiner Tipp am Rande: Gönn Dir den Hardreset, wenn wirklich nötig. Klick mal hier. Ich hatte danach meine liebe Sorgen. Probier doch lieber vorher noch die anderen Sachen, die hier im Forum gepostet werden. Hast Du auch die Sache mit dem Registryeintrag gemacht? Siehe mal hier.
Hoffe das holft.
Gruß Navigon -
Alles schon gemacht...........
Jetzt hab ich mir mal wieder den 4150 installiert und wollte TTN und OziCE gemeinsam nutzen. TTN (3.01) funktioniert mit einer Kabelmaus an COM1 im Auto einwandfrei.
Ozi möchte ich über Bluetooth mit der Royaltek RBT3000 verbinden, leider bisher ohne Erfolg.
Alle hier vorgestellten (und an einem 2210 selbst schon erfolgreich umgesetzten) Eingriffe (Registry Hack, DLL ersetzen...) habe ich vorgenommen, wobei die DLL auf der korrekten stand.
Weder OziCE noch BlueGPS können über COM6 eine Verbindung zum Empfänger herstellen, mit TTN geht dies auch über Bluetooth.
Was mich wundert: OziCE zeigt mir in der Auswahlliste COM6: APP port und COM8: Bluetooth Serial Port COM8.
On TTN sehe ich COM6: Bluetooth Serial Port COM6 und der funktioniert dort auch.
In der Registry gibt es unter Drivers\BuildIn auch nur einen Eintrag 0006. Hierin habe ich auch die Ergänzung vorgenommen und TTN verbindet danach auch automatisch, jedoch möchte ich TTN ja nur mit der Kabelmaus und OziCE mit der BT-Maus nutzen...
Ratlos...
(warum funktioniert das bei Toshiba so problemlos???)Gruss
Waldi -
@MaLi: so wie es scheint, habe ich für mich die Lösung gefunden.
Nachdem Ozi und auch BlueGPS nicht zu einem Connect zu bewegen waren, habe ich einen Hardreset durchgeführt und erst mal nur OziExplorer installiert. Bluetooth GPS verbunden, Registry-Hack eingetragen und schon hatte ich den Eintrag "COM6: Bluetooth Serial Port COM6" und sowohl Ozi als auch BlueGPS konnten über COM6 zum BT GPS verbinden.
Dann habe ich GPS 2.06 installiert und getestet. Alles wie gehabt, Verbindung mit allen Programmen möglich.
Next step: TomTom 3.01 installiert (geht leider nicht ohne GPS
) und schon ging nichts mehr ausser TTN
GPS 3.02 installiert, jedoch weiterhin keine Verbindung zu BT GPS außer mit TomTom (und dabei möchte ich TTN nur mit Kabelmaus nutzen...).
GPS 3.x deinstalliert, Softreset ausgeführt und GPS 2.06 installiert. Erneut Softreset und dann...
... man glaubt es kaum: Verbindung mit allen Programmen möglich!!!
Darauf gibts nun ein
Zu schade das TomTom diesen Bug nicht mit neueren Treibern beheben kann, bekannt ist er nun ja schon seit 2.07. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es iPAQ spezifisch ist, denn bei meinem Toshiba gab es dieses Problem nie.
CU
Waldi -
Tja.......dann werde Ich es auchmal mit den 2.06Treibern versuchen. Bin mal gespannt. Danke schonmal
Jo.......es hat geklappt :gap
:gap -
tach,
eventuell ist das auch meine Lösung! Nur wo finde den GPS Treiber 2.06?
Oder geht auch 2.08? Diese Version gibt es noch bei TomTom. 2.06 finde ich nicht!
sorry, schon gefunden. wurde schon hier auf dem board vermerkt:
hier nochmals die Bestätigung: ES GEHT!
IPAQ 3970
WM 2003
Falcom Bluetooth GPS
GPS 2.06Mit Ozi und GPSFix getestet. Beim Öffnen eines der beiden Programme wird nach der Bluetoothverbindung gefragt. Anklicken und schon geht's.
Keine Änderungen in der Registry oder eine Hardwarereset gemacht!
