SysOnChip CF-GPS plus und Acer n10 Fragen über Fragen...
  • Ich habe mir auf Empfehlung den SysOnChip CF-GPS plus GPS Empfänger (http://www.worldofppc.com/HWTests/sysonch2.htm) gekauft.
    Wenn ich den Empfänger nun in meinen Acer n10 einstecke kommt immer die Meldung "Neue Modemverbindung gefunen".
    Muss ich da was einstellen? Doch nicht oder?
    Kann man die Anzeige unterbinden?
    Ausserdem ist der Com Port anscheinend nicht die Nr. 7 sondern Nr. 2!
    Das Tool speichert aber den Com Port nicht ab, sondern den muss ich jedesmal neu einstellen.
    Wie kann ich den Com Port auf einen GPS Empfänger testen?
    Achaj, wann brauche ich NMEA und wann SIRF
    Was ist der Unterschied?
  • Hallo gessi2000,
    ich habe zwar keinen Acer, da aber bisher keiner auf Dein Posting geantwortet hat, will ich das mal machen.
    Die Meldung, wenn die GPS-Karte eingesteckt wird, ist o.k.
    Das einzige was Du einstellen musst, ist den richtigen COM-Port, die richtige Geschwindigkeit und das richtige Protokoll (NMEA oder SiRF) Deiner GPS-Karte in der von Dir verwendeten GPS-Software. Die GPS-Software bzw. GPS-Tools die ich kenne, speichern diese Informationen dann auch ab. Sodass Du die nicht jedes Mal erneut eingeben musst.
    Ob Du Deine GPS-Karte mit dem NMEA oder SiRF Protokoll benutzt ist eher Geschmacksache. Voraussetzung für diese Wahlfreiheit ist allerdings, dass die von Dir verwendete GPS-Software beide Protokolle unterstützt. Ist das nicht der Fall, muss die GPS-Karte natürlich auf das Protokoll eingestellt werden, welches Deine GPS-SW unterstützt.
    Welchen COM-Port Dein PocketPC der GPS-Karte beim einstecken zuweist, hängt von dem PDA ab. Darin unterscheiden sich die unterschiedlichen PDAs. Wenn Dein Acer den COM2 zuweist, sollte das also erst einmal kein Problem sein. Er wird schon wissen, welcher COM-Port auf Deinem PDA noch frei ist.
    Ein sehr gutes Tool zum Testen des GPS-Empfänger und zum konfigurieren ist der WinFast Navigator.
    Bis denn
    Hamba
    Einmal editiert, zuletzt von hamba ()
