ZitatOriginal von dIdIX
ich glaube derzeit ist navigion mit mn 4 sicherlich das bessere programm
Also wenn ich DAS lese, kann ich mich nur wundern...
MN|4 ist langsam, und zwar sowohl am PC (Map Export) als auch auf dem PDA.
Mit langsam meine ich l-a-n-g-s-am.
Beim PDA bedeutet das:
- der Bildschirmaufbau erfolgt wie in Zeitlupe
- nach Antippen einer Taste legt MN|4 schon mal eine "Denkpause" ein
- im 2D-Modus hinkt der Positionsanzeiger deutlich, im 3D-Modus sehr deutlich hinterher.
- die Sprachsteuerung funktioniert/funktioniert nicht
- zum Wechseln der Karte muss das Programm beendet werden
- Routen können öfter mal nicht berechnet werden (diese Meldung kommt immer mal wieder)
- beim Re-Routing fordert einen das Programm penetrant zum Wenden auf
- die Kartenanzeige (nicht bei der Navigation) ist unübersichtlich, da ein großer Teil des Bildschirms von eingeblendeten Symbolen/Bedienelementen verdeckt wird
- die Bedienelemente sind nach wie vor zu klein und ungünstig zu gebrauchen (um z. B. die Strecke im voraus zu sperren, muss man zunächst ein Menü aufrufen, dann in einer Liste nach unten scrollen, aufpassen, dass man den richtigen Eintrag hat, diesen dann auswählen, dann sind 50 km (oder so) standardmäßig vorgegeben, also in der Kilometerliste erneut scrollen, bis ein passender Eintrag gefunden ist - und dann ... hängt man am nächsten Baum oder so ![]()
Das sind jetzt nur mal _meine_ bisherigen Erkenntnisse zu MN|4. Die übrigen Bugs/Unzulänglichkeiten sind hier im Forum nachzulesen.
TTN3 ist im Vergleich zu MN|4 in fast jeder Hinsicht schneller. Es läuft stabil und funktioniert zuverlässig. Bei der Bedienung (während der Fahrt) ist es MN|4 deutlich überlegen.
ABER: Durch Fehler mit dem neuen Kartenmaterial von TTN3 werden Feld- und Waldwege ins Routing einbezogen.
Dies lässt sich nur bedingt durch Einstellen der Geschwindigkeit für "Zielstraße" auf den Wert "15" ändern, weil TTN3 auch kleinere Ortsstraßen als "Zielstraße" betrachtet und - um diese dann zu vermeiden - unsinnige Umwege plant.
Mein Rat: Bei TTN2 bleiben. Der Umstieg auf TTN3 lohnt sich nicht, und bei MN|4 würde ich auf jeden Fall MN|4.5 :gap abwarten...
