ActiveSync-Problem unter XP
    ich weis dieses Thema gab es schon oft im Forum. Aber ich komme nicht weiter mit meinem ActiveSync-Problem.
    Ich bekomme den Sync unter Windows XP Pro englisch einfach nicht zum laufen.
    Habe mir gestern die neuste Version 3.7.1 gezogen und installiert.
    Den iPAQ schliese ich an USB oder Seriell an. Ncihts. Kein Sync.
    Die Geräte finden sich kurz und dann bricht der Sync ab.
    ActiveSync zeigt mir auf meinen Notebook dann die ständig rotierenden Pfeile an und versucht eine Verbindung aufzubauen.
    ICh breche dann ab sonst würde es noch heute suchen.
    ICh weis nicht mehr weiter.
    Auch die im Forum vorgeschlagenen Lösungenhabe ich probiert. Nichts.
    Was das komische ist: Bei mir auf der Arbeit klappte alles wunderbar. Unter Windows NT 4.0 Service-Pack 8.
    Bin um Hilfe echt dankbar.
    Joachim
  • Hallo Joachim,
    da die Pfeile rotieren, ist schon mal sicher, dass der Pocket erkannt und angesprochen wird.
    Was ist mit einer Firewall und Virenprogramm am XP-Rechner? Sind die ausgeschaltet?
    Mit Deinem NT-Rechner hängst Du wahrscheinlich in einem Netzwerk drin. D.h. die Firewall ist "vor" Deinem Rechner auf einem Server installiert. Da NT kein USB unterstützt, gehst Du ja da über die serielle Schnittstelle rein. Hast Du das auch schon bei XP versucht?
    VlG
    Norbert
  • Schließt du vielleicht den PDA über einen USB-Hub an?
    Ich habe schon viele schlechte Erfahrungen mit den Hubs gemacht. Meistens sind auch die Front-USB-Anschlüsse der PCs keine "vollwertigen" Anschlüsse, sondern eben solche USB-Hubs. Probier am besten mal einen der "hinteren" Anschlüsse des PCs aus.
    Gruß Hirni
    nein ich habe kein HUB.
    Ich habe AntiVir 6 installiert.
    Eine Firewall habe ich nicht aktiv.
    Aber ich gehe daheim mit DSL und einem DSL-Router von Netgear, WGR164 v2 wireless ins Internet.
    Muss ich das was umkonfigurieren?
    Danke euch für weitere Unterstützung.
    Joachim
  • Was für einen PC hast Du denn?
    Sind da schon andere Sachen via USB angeschlossen?
    Aber Du schreibt, dass Du ihn auch seriell ausprobiert hast...hmm
    AntiVir hab ich auch, daran kann es eigentlich nicht liegen.
  • Der DSL-Router hat mit deinem Problem nichts zu tun.
    Bei einem Virenprogramm weiß man nie so genau was es tut. Schalte es mal aus und teste.
    Es könnte aber auch an irgendwelchen USB-Treibern liegen. Such mal für deinen PC im Netz nach den aktuellen Treibern.
    Im Gerätemananger unter XP kannst du unter Umständen nähere Infos bekommen. Öffne den Gerätemanager und steck dann deinen PDA ins Cradle.
    Gruß Hirni
    Einmal editiert, zuletzt von Hirni ()
  • Hallo Hirni,
    habe ich chon probiert.
    Habe das Virenprogramm deaktieviert bzw. gar nicht erst geladen.
    Ohne Erfolg.
    Der Sync verhält sich exakt gleich.
    Ob ich es mit USB oder der seriellen versuche.
    Das mit den USB-Treibern könnte ich noch ausprobieren.
    Melde mich dann.
    Danke mal.
    Joachim
  • was mir noch aufgefallen ist:
    wenn ich einen sync versuche sieht man auf dem ipaq für ca 2 sekunden das eine verbindung besteht.
    an dem zeichen ganz unten rechts auf dem display.
    es verschwindet aber nach ca. 2 sekunden wieder.
    hab es gerade mit der seriellen versucht.
    da ist es genauso.
    ist zum weinen.
    habe den tomtom 3 bekommen und kann nichts installieren.
    was eventuell wichtig sein könnte:
    es ist H3970 mit Windows Mobile 2003.
    Joachim
  • Soll ich mal das ActiveSync auf dem ipaq löschen?
    Was passiert wenn ich es lösche?
    Wird es automatisch wieder installiert?
    Joachim
  • Hi, ich hab genau das gleiche Problem.
    WinXP PDA ist Acer N10 mit 2003.
    Der Sucht sich hier über USB nen Wolf.
    Erkannt wird das Gerät, aber nix mit Active Sync.
    Und das an 2 Rechnern mit Windows XP.
    Total seltsam.
    Dabei brauch ich das Teil doch, und ich hab mich heut schon gefreut...
  • Das Programm ist im ROM fest abgespeichert. Du kannst es eigentlich nicht löschen.
    Aber auf der Arbeit funzt es immer noch?
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Ja,
    auf de Arbeit unter Windows NT 4 Servicepack 6 ohne jegliche Probleme.
    Unter USB und Seriell.
    USB deshalb weil ich einen speziellen Treiber für Windows NT 4 habe.
    Wie gesagt, ohne Probleme.
    Da hat man Microsoftprodukte und der ganze Mist funktioniert nicht mal unter MS-Produkten.
    Hab schon die Dienste unter Xp geprüft.
    Aber das habe ich auch nichts verdächtiges gefunden.
    Bin ratlos.
    Joachim
