Fortuna BT GPS und ipaq 2210
  • hallo,
    nun habe ich mir ein Fortuna BT GPS gekauft.
    muss ich noch was bei meinem ipay 2210 noch was an dem rom (update) ändern?
    laut bestands-manager
    rom revisionnr. 06.03.03 version 1.00.10
    bluetooth revisonsnummer 141
    kann ich die sofware navigon mobilenavigator buisiness version 2003 mit dem Fortuna BT GPS nutzen?
    danke
    papa008
    Einmal editiert, zuletzt von Papa008 ()
  • Hallo Papa008,
    eigentlich sollte die Bluetooth-Kommunikation ohne Probleme funktionieren (auch mit 1.00.10). Bei der Version gibts nur Probleme, falls Du bei aktiver Bluetooth-Kommunikation den PDA ausschaltest bzw. manchmal bei einem Reset. Nach erneutem an- und abschalten des Bluetooth sowie einem Reset geht es dann meistens.
    Aber... prüfe schnellst möglichst, ob deine Clip-On die VTG-Zeile korrekt sendet. Wie dies funktioniert.. findest Du in mehreren Postings hier im Forum. Soweit mir bekannt ist, gibts Probleme mit der "alten" BMN und einer fehlerhaften VTG-Zeile im NMEA-Protokoll. Bei einigen Clip-On-Mäusen ist dies bekannt - nur gibt es keine Möglichkeit dies an Hand einer Seriennummer o.ä. auszuschließen. Falls Du auf die 4er Version updaten möchtest brauchst Du ebenfalls eine "voll" funktionsfähige Clip-On-Maus.
    Einmal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • wie was wo ?
    verstehe nur bahnhof.
    Clip-On die VTG-Zeile alten" BMN und einer fehlerhaften VTG-Zeile im NMEA-Protokoll"
    papa008
  • Die GPS-Mäuse senden Daten in einem entsprechenden Protokoll an den PPC. Das Protokoll ist meist NMEA bzw. zum programmieren SIRF. Die Daten werden zeilenweise als Text (ASCII) gesendet. Darin ist die Position, Anzahl der Satelliten usw. enthalten. Eine Zeile hiervon ist die VTG-Zeile. Darin enthalten ist die Geschwindigkeit in km/h.
    Einige Clip-On-Mäuse liefern jedoch falsche Daten (wie meine eigene), so das die Navigation mit Software, welche die Zeile auswertet, nicht funktioniert. Kurze Zusammenfassung des Problems: Die Geschwindigkeitsberechnung aus der sich ändernden Position steht im Widerspruch zur VTG-Infom der GPS-Maus. D.h. diese gibt ständig die Werte 0.0 bzw. 0.1 an die Software weiter.
    Hiervon ist z.B. die Navigon-Software betroffen. Schau bitte mal im Navigon BMN Teil des Forums nach bzw. suche einmal nach VTG. Du wirst eine Menge Info finden.
    Soweit ich mich erinnern kann war da mal ein Bericht von Dr. Diste....
    Deshalb war auch mein Tipp schnellst möglichst die Maus zu prüfen und ggf. zurückzusenden!
    Original von Sydney
    Einige Clip-On-Mäuse liefern jedoch falsche Daten ...
    Also das interessiert mich jetzt aber auch brennend!!!
    Ich warte nämlich gerade auf den ersten Fix meiner neuen Fortuna Clip On BT.
    Falls jemand näheres weiß: Sei doch so gut und gib uns ein paar Infos bzw. Links.
    Vielen Dank,
    U4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • So ich hab mal gerade ne Probefahrt zusammen mit "WinFast Navigator" gemacht. Die Geschwindigkeitsanzeige in der VTG Zeile stimmt zumindest ungefähr (sowohl im ST als auch XT Mode).
    Scheint also alles OK zu sein.
    Kann ja auch mal Glück haben. :)
    U4
  • Hilfeeeeeeeeeeeeee
    Ich bekomme keine verebindung mit meinem ipaq 2210 und furtuna clip-on bluetooth gps empfänger.
    ich habe an soft tomtom citymaps 2003.
    welche einstellung muss ich machen?
    mfg
    papa008
