Hallo, ich habe TomTom 3.01 komplett auf der SD Karte SanDisk Ultra II 512 MB installiert, bei mir läuft es mit der BT NaviLock BT-208 GPS Empfänger einwandfrei, nur mit der Holu GR-230 habe ich die Probleme wie Ihr.
Gruß TeutoneX
Gruß TeutoneX
Ok,
noch ein Update:
Der anonyme Hinweis hat sich gemeldet. Das wäre also geklärt. Aber nur weil ich Paranoia habe, heißt das ja noch lange nicht, dass SIE[tm] nicht hinter mir her sind, oder? :angst
Der Tip bezog sich aber wohl explizit auf v2.06. Das probiere ich dann wohl morgen früh auch noch mal und berichte dann.
Markus
Hallo
Entschuldigung, das Ich mich hier herein hänge.
Ich lese schon lange bei Euch mit und Ihr habt mir schon oft geholfen, doch nun geht es bei mir nicht weiter.
Mein Problem:
Ich bin auf einen Qtek2020 Umgestiegen(Vorher MDA 1),
Tomtom 2 und 3 stürzen nach max 10 Min. navigation ab; so gründlich das nur ein Softreset hilft.Meine Vermutung es liegt am GPS Treiber. Alle Versionen von 2,02 bis 3,02 ausprobiert, keine Änderung.
Den Anrufer id ausgeschaltet auch keine Änderung.
Meine Hardware:
Eine Kabelmaus wie abgebildet http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38781&item=2479068520&rd=1
TomTom 2-3
Kingston SD-Card 512
Qtek2020
Rom 1,66,01GER
Bitte, wer kann mir helfen ?
Gruß Andy
Die Maus ist nicht der Hit.
Ist eine Haicom mit Evermore Chipsatz.
Stell mal im GPS Treiber auf Haicom
Sollte das nicht helfen auf NMEA 0183 4800 Baud.
@ Carsten
Danke für die schnelle Antwort.
Nmea 4800 war eingestellt, lief auf MDA 1 immer sehr zuvelässig. Die Problemme fingen erst mit dem Qtek2020(MDA2\XDA2) an. Ich werde morgen mal Haicom ausprobieren.
Andy
Keine Ursache.
Wenns auch nicht klappt versuche mal Tomtom GPS.
Auf jeden Fall vorher aber Softreset, damit nix im Hintergrund läuft.
Nochmal zu dem Einfrieren:
Ich habe von TomTom heute den folgenden Hinweis zum Einfrieren bekommen:
Bitte versuchen Sie folgendes :
Beim Starten vom TomTom Navigator, klicken Sie auf den Bilmschirm um den Navigator-Menü zu gelangen.
Auf der unteren Karteileisten klicken Sie bitte auf "Erweitert".
Danach scrollen Sie zum Menü "OVI-Schnellmenü aktivieren".
Weiter unten versuchen Sie die Anzahl "Max. OVI auf Karte" (Standard 20) zu vermindern, bis die Anwendung wieder einwandfrei funktionniert.
Ich konnte aber noch nicht ausprobieren ob das was bringt und um wieviel man die gleichzeitig anzuzeigenden OVI's verringer muß.
Vielleicht könnt Ihr das auch mal versuchen...
Ernst
Sehr witzig TomTom...
hab grad mal versucht den Wert runterzusetzen.
Es kommt eine niedliche kleine Fehlermeldung:
Please enter a number between 20 and 99
Nette Idee TomTom leider nicht ausprobiert was...
Grummel....
Ernst
Tomtom meint wenn der Wert höher als 20 ist sollte man ihn verringern bei Problemen.
Der Standard ist 20.
Stimmt so kann man das auch verstehen.
Schade nur er stand auf 20 und trotzdem friert die Navigation mit OVI Anzeige verläßlich ein.
Da hilft wohl nur eins abwarten und Tee trinken ![]()
Ernst
Was mir daran auffällt, Alles ist deutsch und die Fehlermeldung Englisch - vielleicht wurde das falsche OVI Modul bei der deutschen Version gelinkt?
Egal welche Einstellungen OVi 20 oder so.
Löscht doch mal alle Ov2 Dateien (verschieben) und auch die Datei POI.Dat (das sind die internen POIs vielleicht geht es dann. Damit schaltet Ihr dann die Ovis als mögliche Fehlerquelle aus
ZitatLöscht doch mal alle Ov2 Dateien (verschieben) und auch die Datei POI.Dat (das sind die internen POIs vielleicht geht es dann. Damit schaltet Ihr dann die Ovis als mögliche Fehlerquelle aus
Erster Test sehr vielversprechend. Hab nur OVI.DAT in OVI.DAx umbenannt. Trockenübungen (ohne echte Navi) führen nicht mehr wie bisher zum BT-Manager Absturz.
dann weiter testen!
die eigenen Ovis wieder zurückkopieren.
Auf die Internen kann man verzichten TomTom funktioniert auch ohne! Habe die Internen Poi auch nicht mehr drauf nur eigene.
Was micht wunder ist das Sie bei Dir ovi.dat heißt
habe mal in allen karten nachgeschaut Sie heißt überall Poi.dat
offensichtlich hat die poi.dat ja ein eigenes, wahrscheinlich komprimiertes (btw ... die neue ist 2MB kleiner als die 2.x Version), Format jenseits von ov2. Vielleicht erzeugt ja einfach die neue Version mehr Stress als die alte ... Ich habe jetzt einfach mal die alte poi.dat in die neue Karte kopiert und teste dann gleich wenn ich zum Essen fahre.
Markus
