TTN bleibt hängen
  • @zaar
    Wenn's wirklich ein SD-Karten Problem mit dem 2210 sein sollte.. Dafür gibt's auf der HP-Homepage ein Treiberupdate. (Es soll auch auf die Rom-Version 1.1 installiert werden.. ) Vielleicht hilft's.. ;)
  • Jau,
    das Update kommt als nächstes dran, aber mein TT3 ist dafür noch gerade eben zu kurz aktiviert ;).
    Nächste Woche oder am Wochenende werde ich es dann wohl mal mit dem 1.1 ROM versuchen.
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von zaar ()
  • So, wurde jetzt auch opfer des absturzwahns.
    mda2 ttn3. Fortuna U2 Serial GPS Maus
    Strecke heute morgen
    Sassenberg (bei Münster) nach München - Arabellastraße. (ca. 630) km.
    Anzahl der abstürze ~35. Mal gings für 30 min gut, mal gings nur 30 sekunden.
    Alles schon ausprobiert:
    - Bluet. aus / an (wg. headset)
    - mit und ohne POI Warner
    - mit und ohne Kartendarstellung
    aber immer das selbe. kurz oder lang absturz. Und alle 10 min bei 170 km/h auf der autobahn den restschalter zu finden ist auch nich ungefährlich.
    Fahre morgen von münchen nach augsburg und freitag zurück nach sassenberg.
    habe zum glück im hotel internet. hab nun mal das gps update installiert. mal schauen ob das was bringt. außerdem habe ich die POI ausgeschaltet. werde dann nach und nach mal wieder die sachen aktivieren.
    werde samstag meine erfahrungen wieder posten.
  • GPS Aussetzer
    speziell an die von GPS Aussetzern Geplagten
    Seit ich den POI Warner mit den dazugehörigen POIs auf meinem PPC installiert habe, tritt bei mir das Problem von GPS Aussetzern mit sofortigem bzw.
    kurzfristigen Reconnect auf. Ich glaube sicher den Grund aber keine endgültige Lösung dafür bei mir gefunden zu haben.
    Folgende Konfigurationen habe ich ausgiebig (ca. 1000 km) getestet:
    1 Ipaq 2210 (Rom_V: 1.1) TTN3 (3.01 GPS 3.02)
    Kartendaten DACH auf SD-Karte (Kingston 512 MB)
    Bluetooth Fortuna Clip On Poi-Warner
    Pois anzeigen = GPS-Aussetzer (wie beschrieben)
    2. wie Ziff. 1 jedoch keine POIs anzeigen= Alles OK
    3. wie Ziff. 1 jedoch mit Kabelmaus = Alles OK
    4. wie Ziff 1, jedoch Kartendaten DACH
    auf CF - Karte (sogar auf der vielgescholtenen
    Sandisk - Ultra 512 MB) = Alles OK
    Hieraus schließe ich, daß das Problem bei mir eindeutig bei dem Zusammenspiel Ipaq 2210 - Bluetooth - SD-Karte liegt.
    Interessant wäre noch, ob es User gibt, die ähnlich Probleme haben, aber einen anderen PPC , eine andere BT-Maus bzw. eine andere SD-Karte benutzten.
  • Hallo Webita,
    ich kann bis auf Kleinigkeiten Deine Angaben bestätigen. Meine Konstellation:
    Kartendaten D auf SD-Karte (Kingston 256 MB)
    Bluetooth Royaltek 3000 Poi-Warner Pois anzeigen = GPS-Aussetzer (wie beschrieben)
    3. wie Ziff. 1 jedoch mit CF-Fortuna PocketXtrack = Alles OK
    4. wie Ziff 1, jedoch Kartendaten Europas Hauptstr. auf CF - Karte (Toshiba 512 MB) = Alles OK
    Deiner Schlussfolgerung kann ich mich somit nur anschliessen.
    Uwe
  • Hallo @ all,
    ich habe einen XDA II, mit zwei Bluetooth GPS, einmal Holux GR230 an Port 4 und die Original Navigon BT 208 an Port 5.
    Ich hatte mit TomTom 2 V. 2.24 mit beiden GPS auch auf strecken die länger als 1000 km waren nie Probleme, trotz POI Warner und vielen OVI´s.
    seit TomTom 3 V. 3.01 benutze loggen sich die GPS sofort und ohne hin und her zu schalten zwischen Navigator und Karte, sofort ein.
    In regelmäßigen Abständen verliert TomTom 3 die GPS daten, da sich TomTom noch bedienen lässt denke ich nicht an eine Hänger oder Absturtz.
    Das merkwürdige daran ist, nur bei der Holux GR230 macht TomTom die schwierigkeiten, bei der BT 208 kann ich ein paar hundert Kilometer ohne irgentwelche Zwischenfälle fahren und hatte dieses Problem mit der BT 208 noch garnicht .
    Beide GPS wurden mit dem GPS Maus Tool auf TomTom umprogramiert, beide haben also die selben Protokolle und beides sind Sirf II mäuse und benutzen NMEA Protukoll.
    Ich hoffe nicht noch mehr Verwirrung geschaffen zu haben, aber das sind meine Erfahrungen mit diesem Problem.
    Gruß TeutoneX
    habe auch diese merkwürdige Problem
    Habe einen neuen MDA II , 6030 Bluethooth GPS-Maus(Rikaline) und das TomTom mit allen updates.
    Wenn ich morgens zur Firma fahre (so zum testen) stürzt er immer an der selben Stelle ab. TomTom ist dann kpl. tod, andere Anwendungen kann ich noch aufrufen incl. GPS-Sat. Helfen tut aber nur ein HardReset
    Das passiert scheinbar immer nach einer gewissen Zeit.
    Hatte schon meine Speicherkarte in verdacht(SD 512MB von "extreme meory" doch die Demo lüppt stundenlang und da greift er ja auch auf die Karte zu -- oder...
    Ist das nun ein bekanntes Problem und es kommt demnächst ein Üpdate???
    Thomas
    Hidido,
    ich bin der "Härteste---aber sag bitte bitte nix meiner Frau
    Aber du hast recht, meinte natürlich einen Softreset.
    Habe gestern abend mal den Desti3.0 draufgezogen, der funktioniert einwandfrei.
    Nur damit ich diesen zum laufen bekamm, musste ich dieses Tool von von Tobias Waldvogel draufziehen.
    Werde es später nochmal mit diesem Tool in Verbindung mit TomTom versuchen, vielleicht hab ich ja Glück
    Thomas
    08.05.2004 08:37
    So, habe nun dieses o.g. Tool drauf und nun funktioniert alles einwandfrei!!
    Habe auch schon längere Strecken gefahren (also nicht nur zur Arbeit) und alles TOP :]
  • Hab ich was verpasst???? :schiel
    Was ist das für ein Tool von Tobias Waldvogel???? ?(
    Original von merlin65
    Google führt mich zu einem Tool um BT GPS Mäuse mit dem MDA zu betreiben. Das hilft mir / uns nicht und wenn das jetzt bei ihm funktioniert hatte er nicht mein / unser Problem :-D)
    Markus
    PS: Der TomTom Support hat mir mittlerweile 2 Automatikmails geschickt und zwingt mich mein Ticket zu aktualisieren, falls es noch nicht gelöst ist...
    Glauben SIE[tm] gar an Selbstheilung?
    ein kurzer Update:
    ich habe heute einen anonymen Hinweis bekommen1), dass das Problem eventuell mit einer 2.x Version des GPS Treibers in den Griff zu bekommen wäre. Also flugs eine 2.08 installiert, die üblichen Nacharbeiten erledigt, ins Auto geschwungen, OVIs aktiviert und was soll ich sagen ... egal ob Lexar oder Delkin SD Karte, nach spätestens 1 km mit OVIs steht meine Navigation bzw. die Kommunikation mit der Bluetooth Maus. :-D)
    Also, alles beim alten ...
    Markus
    1) Ich habe eine Mail über das Board erhalten, die mir diese Verfahrensweise nahe legt und dass ich mich rückmelden soll, wenn's geklappt hat. Ja wie denn ohne Absender und Anonymisierung über eine Forumsmail ohne Namen nach der Grußformel? :P
    PS: Ich hatte in meiner Aktualisierung des Tickets bei TomTom auf diesen Thread verwiesen. Ein Schelm, wer ... oder denke ich zu absurd? Wenn ja, dann Bitte melde Dich! :gap
    PPS: Und jetzt hau ich mal wieder den GPS 3.02 drüber ...
  • Nachdem die Probleme, wie sie hier in verschiedenen Varianten beschrieben wurden (Navigation bleibt stehen), bei mir (2210, TomTom GPS) auch nach dem Durchführen des 1.10 ROM Updates weiterhin bestehen, habe ich mich an TomTom Support gewandt.
    TomTom hat in weniger als 24h geantwortet 8o. Die Lösung (see below) habe ich noch nicht testen können. Ich verstehe den Vorschlag aber nicht - wenn TomTom auf der Karte installiert ist, wird es beim Starten doch in den Hauptspeicher geladen, oder? Hat jemand mit dem Vorschlag von TomTom Erfahrung machen können?
    Cheers,
    teq
    [schild]Die Antwort von TomTom:[/schild]
    Sehr geehrte(r) Herr teq,
    Die neue Version muss auf den Hauptspeicher installiert werden.
    Bitte entfernen Sie die Version und laden die neu auf dem Hauptspeicher:
    Link zum TomTom-Forum
    Wir hoffen, dass wir Ihre Frage beantwortet haben.
    Mit freundlichen Grüssen,
    The TomTom Customer Support Team
    [schild]Meine Anfrage an TomTom[/schild]
    bei mir tritt bei TomTom 3 auf meinem 2210 ein Problem auf, wie es auf http://www.pocketnavigation.de/ ebenfalls häufig geschildert wird: Bei der Navigation bleibt TomTom 3 ab und zu plötzlich stehen, d.h. auf dem Navigationsbildschirm bewegt sich nichts mehr (keine Anzeige der Geschwindigkeit, keine Veränderung der Position). TomTom 3 hängt sich aber nicht auf, sondern kann weiter bedient werden, und die Bluetooth Verbindung zum TomTom GPS bleibt bestehen.
    Die Lösung besteht darin, TomTom zu beenden (über Optionen) und neu zu starten. Ein Verlust der Satellitenverbindung kann ausgeschlossen werden.
    Meine Konfiguration:
    - HP Ipaq 2210 (Windows Mobile 2003, ROM 1.10)
    - Toshiba SD Karte 512 MB
    - TomTom 3.01 (409), auf SD Karte installiert
    Auf http://www.pocketnavigation.de/ wurde berichtet, daß das Prblem nur beim 2210 und nur dann auftritt, wenn TomTom auf SD Karte installiert ist und POI aktiviert ist (ist bei mir beides der Fall).
    Ist Ihnen dieses Problem bekannt? Ist eine Lösung (oder ein Workaround) in Aussicht?
    Mit freundlichen Grüßen
    teq
    2 Mal editiert, zuletzt von teq ()
    TomTom muss nicht auf SD Karte installiert sein, damit der Fehler auftritt. Ich bin noch nicht einmal auf die Idee gekommen, es auf SD-Karte zu installieren. Trotzdem bleibt's hängen.
    Markus
    PS: Und der TomTom Support sagt seit dem 07.05. - außer zwei automatischen Mails - nichts.
    Original von zaar
    Dem kann (muß) ich zustimmen. Ich habe TT im Hauptspeicher und nicht auf der Karte.
    Auf der Karte ist nur die Deutschlandkarte (deshalb heißt die Karte ja auch Karte :rofl )
  • Danke für das Statement. Habe ich ebenfalls an TomTom Support weitergeleitet. Mal sehen, ob die wieder so schnell antworten, oder ob jetzt erst mal Funkstille herrscht.
    Cheers,
    teq
