Stromkabel verlängern und Ersatzkabel???
    ich versuche, gerade mal eine etwas längerfristige Installation meines neuen Lidl-Pakets hin zu bekommen.
    Da ich in meinem Seat Leon auch eine 12V-Buchse im Kofferraum habe, würde ich gerne diese nutzen und das Kabel nach vorne ziehen.
    Das Stromkabel ist ja eigentlich nicht anderes als ein USB Kabel, kann ich dann mit einem einfachen USB-Verlängrungskabel die Stromversorgung verlängern, oder auch einfach das Kabel durchschneiden und mit Listerklemmen und nem anderen Kabel verlängern???
    Geht beides?
    Kann man eigentlich dass Kabel was in den PDA kommt noch nachkaufen? Sind die alle gleich?
    Kann es sein, dass sie Maus über einen einfachen PS2 Stecker angeschloßen ist?
    Vielen Dank im Voraus...
    SpAsTaKuS
  • Warum willst Du Dir nicht einfach eine Steckdose im Fahrerbereich (Vorn) installieren?
    Es sollte doch nicht schwer sein, irgendwo in Handschuhfachnähe (Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder ?) 12 V abgreifen zu können und dort eine Dose zu installieren.
    Somit brauchst Du nichts zu zerschneiden und nicht das Kabel von hinten nach vorn verdeckt zu installieren.
    Ich halte das für die einfachere Lösung.
    Mfg SLIA
  • Nun ja,
    die 12V im Kofferraum sind nunmal vorhanden und ich habe auch einen recht einfachen Weg zum verlegen, da so kaum was von dem Kabel zu sehen sein wird.
    SpAsTaKuS
    statt zu fragen, warum du das eine oder andere nicht anders machst, beantworte ich einfach mal deine Fragen:)
    Ja - du kannst ein normales USB-Verlängerungskabel nehmen.
    Ja, du kannst ein normales PS2-Verlängerungskabel nehmen.
    In meinem PKW habe ich beide Kabel mittels normaler Kabel aus der PC-Grabbelkiste um 3m verlängert - klappt hervorragend.
    |R|azer
