Brodit ProClip und PDA-Aktiv-Halter: Wie verbinden?
  • Eine "blöde" Frage: Muss ich den PDA-Halter an den ProClip anschrauben oder gibt es eine elegantere Möglichkeit? Es sind keine vorgebohrten Löcher im Clip.
    mfg Karl
  • Hallo!
    Also ich habe es mit den mitgelieferten Schrauben festgeschraubt (ohne vorbohren). Da ich einen normalen Schraubenzieher und keinen Akku-Schrauber verwendet habe, konnte ich das auch mit einer guten Präzision erledigen. Wichtig ist zu wissen, dass die Schrauben alle so lang sind, dass sie das Kunststoff auf der Rückseite verformen, wenn man sie fest anzieht. Wobei mir das beim ProClip egal war, da man da bei dem von mir verwendeten Proclip sowieso nicht dahinter schauen kann.
    -Johannes
  • Also heißt es schrauben. Wie sind deine Erfahrungen mit der Stabilität?
  • Hallo Karl48,
    das mit dem Schrauben ist eigenlich sehr gut. Das Ding ist danach bombenfest. Es hat den Vorteil, das Du auf dem Proclip selber die Stelle bestimmen kannst, sprich wie es Dir am Besten gefällt (weiter rechts oder lieber ein wenig weiter unten, egal). Ich habe dafür aber einen Akkuschrauber verwendet. Von Hand kannst Du DIr einen Wolf schrauben, bis die Schrauben ins Plastik gehen. Gruß Navigon
  • Hallo!
    Die Schrauben verbinden das ganze sehr fest, da löst sich nichts mehr. Auch der ProClip passt 100%ig, also eine wirklich sehr überzeugende Lösung. Den Kugelkopf kann man nach dem Einstellen auch fixieren, d.h. die ganze Konstruktion sitzt sehr fest - wie es sein soll.
    Das Schrauben mit der Hand ist kein Problem, wenn man einen Schraubenzieher verwendet, mit dem man eine gewisse Kraft ausüben kann. Ich habe für die 4 Schrauben keine 5 Minuten gebraucht. Mit dem Akku-Schrauber würde ich ein ganz kleines Loch vorbohren, damit es auch entsprechend genau wird.
    -Johannes
  • Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt hab ich zwar eure Tipps für die Halterung, aber mein medion ppcmd 200 von karstadt.de ist ohne jede Vorwarnung trotz soft- und hard-resets mit 2 Wochen sang- und klanglos "verschieden". Ich hab medion schon angemailt, aber keine Antwort bisher; ich glaube, ich muss meine Ansprüche ggü. karstadt geltend machen.
    Ich hab noch einen älteren cassiopeia em500, der aber natürlich nicht in die Halterung passt.
    Naja, vielleicht ist medion bzw. yakumo doch nicht das Wahre.
  • Also mein Kumpel hat einen Yakumo Delta 300 und ist sehr begeistert von dem Gerät. Wenn es auch BT hätte, wäre es nicht sein Zweitgerät. Seins läuft problemlos seit ca. 1/2 Jahr und er ist immer noch damit zufrieden (bis auf BT).
    2 Mal editiert, zuletzt von Orion2 ()
  • na, da hat dein Kumpel aber Glück gehabt,...
    ich habe leider selber einen Delta 400, und würde den am liebsten wieder umtauschen...
    ewig Abstürze,... naja, aber rein für Navi o.k...
    @Karl,.. auch mein Yakumo, war bereits scheintod,.. einfach Akku raus, 1 Tage offen liegen lassen... dabei
    den Hardreset Schieber umgeschaltet.
    Dann wieder Akku (Schalter rum) rein, danach aber in die Dockingstation wobei diese am Netzteil hängen muss...
    dann blinkte die LED ca. 1min. Rot,.. und voila.. tara,.. wieder da
