1 x Empfang mit HI 302e nach Neuinstallation, dann nie wieder!
  • Hallo, alle zusammen.
    Ich hab da mal was ( für mich jedenfalls) recht merkwürdiges:
    Meine frisch erstandene Haicom 302e CF-GPS-Card bekommt immer nur dann Empfang, wenn ich bei meinen 740e einen Komplett-Reset durchführe und danach alles neu installiere.
    Dann habe ich genau so lange Satelliten-Empfang wie der PPC an ist. Ich kann von GPS-Maus auf NMBN umschalten und auch jedes andere GPS-Programm funktioniert. Sowie das Gerät jedoch einmal aus war bekomme ich ab da an nur noch GPS 0, aber keine Satelliten mehr. Selbst nach 1 Std. is da Nix. Bis zur Neuinstallation, wie gesagt.
    Winfast-Navigator und GPS-Maus sagen mir beide dass GGA und VTG aktiv sind. Am Protokoll kann es demnach nicht liegen. Ich habe die CF-Karte auch schon auf gehabt (Garantie Ade :-D) )und die beiden Teile getrennt von einander für 12 Stunden gelagert (habe hier im Forum gelesen das sei ein Hardware-Reset). Die kleine Batterie auf der Platine habe ich auch zwischendurch entfernt gehabt.
    Damit ist mein Latein am Ende und ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen! :(
    Übrigens: Mit meiner Holux GM 210 habe ich solche Probleme noch nie gehabt! Aber die Kabellage ist doch eher nichts für auf`n Bock. :D
    4 Mal editiert, zuletzt von onkelheini ()
  • Hallo Onkelheini,
    erst einmal willkommen im Forum.
    Mit dem Winfast-Navigator bekommst Du normalerweise ja eine recht gute Information darüber, ob Dein GPS-Receiver funktioniert. Um dies beurteilen zu können, wären folgende Informationen nicht schlecht :
    Was hat den der Winfast-Navigator in dieser Situation so alles angezeigt ?
    Hat er in der Navigation-View die GPS-Position, Höhe, UTC-Time, Sats Used, usw. angezeigt ?
    Hast Du in der Signal Level-View die Satelliten sowie deren Empfangsstärke angezeigt bekommen ?
    Welche Ausgabe hast Du in der Development-View bekommen ?
    Anhand dieser Informationen sollte sich das Problem einkreisen lassen.
    Was mich aber auch brennend interessieren würde : wie hast Du die CF GPS-Karte auseinander bekommen ? Ging das ohne Beschädigungen ? Hast Du Spezialwerkzeug benutzt ? Hast Du ev. Bilder davon oder sonstige Tipps ?
    Bis denn
    Hamba
  • Hallo Hamba.
    Von hier aus kann ich die erstmal folgendes sagen:
    Das Gehäuse hat hinten drei Schrauben. Eine ist von dem gelben Garantieaufkleber verdeckt. Die Schrauben bekommst Du mit Spezialwerkzeug (Mini-Torx, oder wie das heißt ?( ) auf. Oder wie ich mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher und viel Geduld.
    Im Inneren kannst du dann die beiden aufeinander gesteckten Platinen einfach voneinander abziehen, ohne Werkzeug. Dann kommt auch die Batterie zum Vorschein. Diese ist allerdings an den Kontakten geheftet und nur mit vorsichtiger Gewalt abzutrennen. Dafür habe ich einen kleinen Uhrmacherschraubenzieher genommen (Der Zweck heiligt die Mittel, sagt man ja wohl :D ).
    Es sind übrigens zwei Anschlüsse auf der einen Platinenhälfte vorhanden, aber nur einer ist mit dem CF-Stecker verbunden. Wofür der andere ist weiß ich leider nicht. Obwohl ich zugeben muss dass ich mal ganz schmerzfrei den Stecker getauscht habe, mit dem Ergebnis das mein PDA sich aufgehängt hat.
    Zu dem Werten die angezeigt bzw. nicht angezeigt werden kann ich Dir erst heute Mittag mehr schreiben.
    Bis denn dann,
    onkelheini
  • So, da bin ich wieder in alter Frische.
    Also, ich bekomme folgende Werte angezeigt bzw. nicht angezeigt:
    Position (m)= 4363654 1169239 4487352
    Velocity (m/s)= nix
    Latitude: 45.00000 N
    Longitude: 15.00000 E
    Altitude: 0.00000
    UTC: ja, aber mal früher als es ist, mal später
    Sat Used: 0.0
    HDOP: 0.0
    Die Diode blinkt dabei.
    Die Protokolle die unter Developement angezeigt werden sind:
    $GPVTG,,T,,M,,K*4E
    $GPGGA (der Zahlencode der folgt, zählt aufwärts)
    Ich hoffe das hilft Dir oder anderen Usern weiter damit Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Grüße,
    onkelheini
    Einmal editiert, zuletzt von onkelheini ()
  • Hallo onkelheini,
    wenn die UTC Zeit nicht richtig angezeigt wird, dann sieht das aus meiner Sicht schon eher wie ein Defekt Deines GPS-Receivers aus. Die UTC-Zeit ist so ziemlich das Erste, was an brauchbarer Information von einem GPS-Receiver angezeigt wird, wenn Satelliten in Sichtweite (in view) sind.
    Unter Signal Level bekommst Du keine Informationen, weil das GSV-Protokoll nicht aktiviert ist. Wenn Du unter Tools -> Command -> NMEA das GSV-Protokoll aktivierst - der Wert hinter GSV darf nicht 0 sein, also z.B. 1 für 1 Sekunde Update-Intervall -, dann bekommst Du in der signal level Ansicht die einzelnen Satelliten und deren Status (SV=Satelliten-Nummer, Az=Azimuth, El=Elevation, CN=Signal Noise Ratio) angezeigt. Diese Informationen könnten zusätzlich weiterhelfen.
    Aber wie gesagt : die UTC-Zeit sollte auf jeden Fall auch ohne einen Fix korrekt angezeigt werden. Das ist zumindest bei meinen beiden SysOnChip CF-Receivern so.
    Hast Du schon mal einen Could Start ebenfalls über Tools > Command ausführbar des GPS-Receiver gemacht ?
    Dass nach einem Hard Reset und entsprechender Neuinstallation der GPS-Anwendungen das Problem - zumindest bis zum ersten Ausschalten - weg ist, spricht allerdings nicht für einen Defekt Deiner GPS-Karte. Bist Du sicher, dass dies wirklich so ist und nicht ein Zufall war ? Wenn Du noch einmal einen Hard Reset machst dann sind aber alle Daten weg , installiere doch mal lediglich den WinFast Navigator und teste dann Deine GPS-Karte noch einmal damit durch.
    Bis denn
    Hamba
  • Moin Hamba.
    Das mit dem GSV und dem Cold-Start probiere ich gleich heute Mittag.
    Als braver Forum-Nutzer habe ich natürlich alle Beiträge vorher durchsucht, die irgendeinen Hinweis geben könnten (und das waren nicht gerade wenige).
    Den von Dir genannten unter anderem auch.
    Das mit der Alufolie hat auch nix gebracht.
    Zufall fällt auch weg.
    Das mit der Neuinstallation habe ich so 4 - 5mal gemacht.
    Immer mit dem gleichen, kurzen Erfolg.
    Auch WinFast alleine hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
    WLAN und IrDa habe ich auch deaktiviert.
    Ich spiele schon mit dem Gedanken mir die TSGPS CF-500 zuzulegen.
    Ist laut einem Beitrag bis jetzt die einzige die problemlos zu Funktionieren scheint.
    Aber noch gebe ich nicht auf und bin für jede Hilfe dankbar!
    Grüße,
    onkelheini
    (vielleicht liegts ja auch an der Sendezentrale vom Zentralsender? :D )
  • So.
    Habe das mit dem Cold-Start und mit GSV probiert.
    GSV habe ich verschiedene Werte(1, 2 und 5) probiert, jeweils mit Cold-Start.
    Dann habe ich das System nackig gemacht und das ganze nochmal nur mit installiertem WinFastNavigator
    durchgespielt.
    Ohne nennenswerten Erfolg. Es bleibt beim beschriebenen Zustand.
    Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter ?( .
  • Hallo onkelheini,
    ging den nach dem nackig machen Hard Reset ? des PDA und der Installation von WinFast Navigator bis zum ersten Ausschalten wieder alles (Positionsbestimmung, UTC-Zeit, ) ? GSV hat dann sauber alle empfangenen Satelliten und deren Status angezeigt ?
    bis denn
    Hamba
  • Moin Moin Hamba,
    Ja, hat er.
    Er hat jetzt auch die Sat`s angezeigt und einen Wert bei HDOP.
    Lediglich die Uhr hängt immer noch 2 Stunden zurück.
    (Ist die für die Navigation eigentlich von Bedeutung?)
    Dann verlor er die Verbindung und es dauerte einen Moment bis er sie wieder hatte. Nachdem er dreimal die Verbindung selber wiedergefunden hatte, habe ich es gewagt ihn aus und wieder einzuschalten.
    Das war es dann. Kein Empfang mehr. Auch nicht nach Cold-Start und neuer Programmierung des GPS.
    Scheint so als hätte der kleine Teufelseimer seine Geduld verloren und will nun meine haben.
  • Hallo onkelheini,
    also das mit der Uhr ist klar. Die vom GPS-Receiver ausgegebene UTC-Zeit ist die Zeit in Greenwich also gegenüber uns 1 Stunde zurück. Und in Greenwich gibt es offensichtlich nur Regen oder Nebel aber wohl keinen Sommer daher gegenüber uns zur Sommerzeit noch mal 1 Stunde zurück. Dadurch kommen die -2 Stunden zustande.
    Die UTC-Zeit selbst wird für die Positionsbestimmung nicht benötigt. Ist also nur eine Zugabe. Wenngleich natürlich die komplette Positionsbestimmung des GPS auf Zeit korrekt Signallaufzeiten basiert.
    Warum Dein Toshiba nach einem Hard Reset bis zum 1. Ausschalten keine Probleme mit Deinem GPS-Receiver hat und danach schon, ist mir allerdings absolut schleierhaft. Das ist für mich irgendwie total unlogisch. Das einzige was passiert, wenn Du den Toshiba ausschaltest ist, dass Dein CF GPS-Receiver bis zum nächsten Einschalten keinen Strom mehr bekommt. Daran ändert aber auch der anschließende Hard Reset des Toshiba nichts. D.h. wenn Dein GPS-Receiver damit ein Problem hätte, wäre das logischerweise nach dem Hard Reset des Toshibas nicht weg. Auf der anderen Seite passiert beim Toshiba nach einem Hard Reset auch nichts weiter außer natürlich, dass alle Anwendungen weg sind und der Toshiba eben zurückgesetzt wird. Dazu fällt mir aber auch keine logische Erklärung bzgl. der Kommunikation mit dem CF GPS-Receiver ein. Schließlich klappt ja die grundsätzliche Kommunikation zwischen Toshiba und CF GPS-Receiver auch nach dem Einschalten des Toshibas, wenn kein Hard Reset gemacht wurde. Nur der GPS-Receiver liefert offensichtlich keine gültigen GPS-Daten mehr bzw. bekommt keinen Fix hin. D.h. der Compact Flash Anschluss in Deinem Toshiba sollte auch nach dem 1. Ausschalten noch sauber funktionieren. Sonst wäre ja gar keine Kommunikation mit dem GPS-Receiver möglich.
    Hast Du irgendwelche anderen Compact Flash Karten (z.B. Speicherkarte, IO-Karte oder sonst irgendwas), die Du in dem Toshiba nutzen kannst ? Wenn ja, funktionieren die denn nach dem 1. Ausschalten und vor einem Hard Reset noch richtig ? Hast Du einen Notebook in dem Du Deinen CF GPS-Receiver ausprobieren kannst oder kennst Du jemanden, mit einem anderen PDA mit CF-Slot oder halt einem Notebook ? Wenn ja, probiere mal Deinen CF GPS-Receiver mit einem dieser anderen Systeme aus.
    Bis denn
    Hamba
  • Moin Hamba,
    ich betreibe noch einen Microdrive an der CF-Schnittstelle. Geht wunderbar und ohne Probleme.
    Ein Notebook habe ich zwar auch, allerdings keinen CF-Adapter.
    Ein Kollege von mir hat noch einen PDA.
    Den 740e :-D) .
    Ich habe gestern bei Ebay den einzigen auffindbaren TSGPS CF-500 (siehe weiter oben) ersteigert.
    Wir werden mal schauen wie dieser sich verhält.
    Ich bin fast überzeugt das es an der Haicom liegt.
    Gestern habe ich nochmal meine Holux GM-210 Maus angeschlossen. Nach ca. 3 Minuten hatte ich 3 Sats drauf, kurz danach dann 7. Die Holux funktioniert reibungslos.
    Na ja, bis denne,
    onkelheini
  • Moin Moin, nach langer Zeit.
    Heute war es endlich soweit. Die CF-500 war angekommen. Sieht äußerlich fast genau so aus wie die HI-302e.
    Karte eingeschoben. Erstmal nix. WinFast gestartet. Keine, aber auch überhaupt keine Regung. Dann mal mit GPS-Maus dabeigegangen.
    Und siehe da: Sie läuft. Sogar mit NBMN! PDA resettet. Das ganze nochmal getestet. Alles wunderbar, selbst nach dem 3. Reset.
    Sucht jemand eine Haicom HI-302e. Hätte günstig eine abzugeben :D !
    Hamba, ich danke Dir für Deine Hilfe und Mühe. Und ich hoffe dieser Beitrag hilft auch Anderen ein wenig weiter!
    Bis denn dann,
    onkelheini
    (Der, der sich nicht mehr verirrt!)
  • Hallo Onkelheini,
    na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim GPSen.
    Ansonsten nix zu danken. Wenn ich Dir helfen konnte, umso besser.
    Bis denn
    Hamba
