Fortuna Clip-On FIX Problem
  • soooo, zahlreiche tests, tricks, tips und so weiter habe ich ausprobiert, jedoch bis heute keinen FIX erhalten.
    Ich bedanke mich für die vielen Helfer, auch wenn es leider nicht zum Erfolg geführt hat da mein Gerät wohl defekt ist.
    Ich melde mich wieder wenn mein Gerät umgetauscht ist und das Abenteuer von neuem beginnt ;)
    Ciao
  • Hallo mono,
    tja die Maus alleine macht auch nicht glücklich.
    Nach dem alles soweit sogut bei mir funktionierte, habe ich leider das Problem, das schon an anderer Stelle hier im Forum gepostet wurde. Nach dem ich ein Backup zurück gespielt habe, kann ich nicht mehr auf BT zugreifen. Es kommt der Fehler "Bluetooth kann nicht inizialisiert werden". Einzige Möglichkeit ist ein Hardreset und alles neu installieren. Wenn man ein Restore nach dem Reset macht ist der Fehler wieder da. Wenn ich jetzt alles neu installiere, gehts wieder. Beim nächsten Restore der gleiche Sch... wieder von vorne. Abhilfe soll das ROM-Update von HP schaffen, auf das viele warten. Super, entweder das Gerät mehrfach neu installieren (einmal damit es jetzt wieder mit BT geht und spätestens nach dem ROM Update) oder so lange auf BT verzichten, bis HP mal den Hintern hoch bekommt. Echt toll. Wuste leider garnicht, was ich mir mit dem Restore da so gutes antu. Also, wenn die Maus läuft kackt der IPAQ ab, Hauptsache es geht nicht. Bin so begeistert.
    Leider habe ich keine gescheite Übergangslösung gefunden. Falls ich einen Betrag dazu übersehen habe bitte melden.
    Gruß Navigon
  • Nachdem hier schon viele über nicht orange werdende LED's berichtet haben, hab ich auch noch was:
    Meine Status LED wird bei einem FIX immer grün, egal ob ST oder XT.
    Da die von karomue erwähnten "Sonderprotokolle" ZDA und MSS nur auftreten, wenn der Schalter auf ST steht, gehe ich davon aus, dass die Umschaltung funktioniert ...
    Oder weiß jemand noch ne Methode, mit der ich die beiden Modi sicher identifizieren kann bzw. feststellen kann, ob diese korrekt funktionieren?
    U4
  • Hallo user 4711,
    beim ST-Mode hast Du einen normalen Empfang und im XT-Modus kannst Du feststellen,dass Du plötzlich 50-100 Meter an einer anderen Stelle bist. Da kannst Du bleiben oder auch wieder wo anders hinspringen (sieht in Ozi echt schlecht aus). Habe noch nicht oft den ST-Mode genutzt, aber dieses Phänomen zweimal beobachtet. Hörte vorher von einer anderen XT-Maus die das auch machte und habe mich dann nicht gewundert (aber auch nicht gerade gefreut). Werde aber in naher Zukunft den XT-Mode mal im Wald antesten, da ich mein BT Problem gelöst habe.
    Gruß Navigon
    Original von Navigon
    Danke für die Info. Ich glaube, das mit dem Sprung ist mir gestern auf der Autobahn (XT nur zu Test!) ein paar mal passiert.
    Da hat nämlich MNEE mehrfach die Peilung verloren und forderte mich anschließend zu unsinnigen Abbiegemanövern auf.
    Jedenfalls scheint dann ja mit meiner Fortuna "alles in Ordnung" zu sein ;) ?(
    U4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • Noch 'ne Frage: Hat schon mal jemand was von 'nem Firmwareupdate für die Fortuna gehört? Ich glaube Sidney hat irgendwo erwähnt, dass sein Händler sowas probieren wollte ....
    U4
  • @karomue,
    ich habe erst heute die Bitte nach zwei Log-Foles gelsen, leider. Nach meinem Posting am 17.04.2004 hatte ich den PC aus- und den Urlaub eingeschaltet. Musste auch mal sein. Ich hoffe, dass es nicht weiter schädlich ist, wenn die Dateien erst jetzt kommen. Die Aufzeichung läuft bereits. Zur Info: Die Maus liegt hier in der Wohnung, hinter dem Fenster. Bis lang hatte in dieser Position immer Empfang. Ich weiß, dass es nicht optimal ist, eine bessere Aufzeichnung mache ich, wenn das Wetter besser ist und es nicht mehr regnet :-(( Wie und wohin soll ich die Log-Dateien schicken?
    Der Versuch über die Mitgliederliste vom Forum schlug fehl, die Mail bedkam ich gerade als unzustellbar zurück :(
    Ich versuche jetzt einfach mal sie hier anzuhängen.
    Gruß aus dem mal verregneten, mal mit Sonne gesegneten Essen.
  • @herber
    Das mit den Log-Files sollte sich schon erledigt haben, ich hatte sie vor ca. 2 Wochen geposted (Aufzeichnung während der Fahrt). Nichts für ungut,
    Gruß Navigon
    • Offizieller Beitrag
    habe hier eine Fortuna, deren GPS-Leuchtdiode nach einem Fix immer grün wird. Egal, ob der Schalter (ja, der mit dem kleinen Loch) im ST-, oder im XT-Modus steht.
    Habe extra noch mal einen Blick ins Handbuch geworfen, ob sich evtl. etwas geändert hat. Im XT-Modus sollte die Leuchtdiode jedoch organge leuchten.
    Den Akku hatte ich jetzt auch schon mal draußen; an dem Verhalten der Maus hat sich jedoch nichts geändert.
    Hat jemand von Euch eine Idee???
    Viele Grüße, Sven
  • Hallo
    Das ist bei mir genau so.
    Egal in welchem Modus sich die Maus befindet.
    Die mittlere LED wird nach dem Fix immer grün
    gruss
    Torsten
    Hallo Torsten,
    danke für Deinen Beitrag. :)
    << Das ist bei mir genau so. Egal in welchem Modus sich die Maus befindet. Die mittlere LED wird nach dem Fix immer grün >>
    <staun> Ich bin damit nicht alleine!?
    Dabei wurde hier im Thread mehrmals betont, dass die LED im XT-Modus orange wird ...
    Ich versteh´s nicht. - Gibt es da unterschiedliche Versionen???
    Viele Grüße, Sven
  • Meine Leuchtdioden sind mittlerweile alle anleitungskonform. Nur beim Laden hats Anfangs nicht gepasst, ist aber mittlerweile auch ok. Warum? Keine Ahnung.
    Gruß Orion
    ich reihe mich mal bei den nicht anleitungskonformen ein.
    Auch meine LED wird immer grün.
    Es scheint wohl mindestens ein Charge mit diesem Verhalten zu geben.
    Markus
    Hallo Markus,
    oder eine Charge, die trotz Einstellung des XT-Modus weiterhin im ST-Modus arbeitet ..... !!!??? ?(
    Viele Grüße, Sven
  • Hallo Sven.
    das kann ich definitiv verneinen. Die Kölner Gassen sind für GPS Mäuse kein wirklich gutes Pflaster, weshalb sich meine Fortuna echt schwer getan hat, am Parkplatz meiner Wahl einen Fix zustande zu bringen. Ich wollte aber wieder aus Kölle raus, also habe ich in den XT Modus geschaltet und hatte an der gleichen Stelle irgendwann 5 Satelliten und ein TomTom mit MN4 Qualitäten (die Anzeige lief hinterher :mua) und bei der Fahrt überall 7 und mehr, wo ich bei der ST Hinfahrt nur 4 oder 5 hatte.
    Markus
