Probleme mit TMC-Maus am MNEE
  • Hallo Ihr Wissenden-Foren-Mitglieder,
    kann mir jemand einen guten Tipp geben?
    Habe den iPAQ 2210 mit MNEE. In meiner seit Wochen anhaltenden Vorfreude auf den MN|4 :D wollte ich schon mal meine TMC-Maus - GNS 9810 - anschließen.
    Das soll ja angeblich funktionieren, auch wenn das Navi-System keine TMC-Unterstützung hat. Zu dem Zweck habe ich mir von GNS-Website noch ein kleines Tool herunter geladen. Mit dem soll's dann gar kein Problem mehr sein. Wie gesagt: Soll's!
    Nun geht nix mehr. Die GNS 9810 bekommt aber auch nicht einen einzigen winzigen Satteliten-Empfang. Zumindest steht 'GPS' immer auf 'GPS!'
    Schließe ich dann die Original-Navigon-Maus (hellblau und durchsichtig!) wieder an, geht auch nichts mehr. :-D)
    Kein Kalt- oder Warmstart hilft, Software funktioniert, nur eben nicht mit Mäusen aller Art.
    Sollte ich jetzt den MNEE neu aufspielen müssen, Wäre ich gekniffen. Denn der liegt bei Navigon! :wand
    Würde mich sehr über Hilfe freuen!
    Gruß der Unwissende
    pilg54
  • Hallo Pilg 54,
    zunächst einiges zur Klarstellung:
    die GNS Maus 9810 empfängt mit der Baudrate 38400. Das kleine GNS Tool verändert die Baudrate nicht, sondern schaltet nur den TMC Empfang aus.
    Das bedeutet für Dich:
    Wenn Deine Maus für Dein Programm verwertbare Daten liefern soll, musst Du mit einem Mousetool zuallererst die Maus auf die Bauderate 4800 und die entsprechenden geforderten Empfangsprotokolle umprogrammieren ( GGA, VTG).
    Dann sollte es zumindest mit der neuen Maus funktionieren, weshalb es mit der alten nicht mehr geht, ist mir schleierhaft.
    Könnte es sein, dass Du im Navigon Programm unter GPS Konfiguration den Comport oder die Baudrate von der erforderlichen Einstellung COM 1 und 4800 verändert hast?
    Probier mal!
    MFG SLIA
  • Hallo SILA,
    danke, danke, danke ... bin ja so doof! Genau das war das Problem: Habe nicht auf die Baudrate im Navigon-Menü geschaut. Hat sich dann aber wohl irgendwie umgestellt (vermutlich hab ich was verstellt) und dann ging auch die alte Maus nicht mehr. Damit ist das Thema wohl durch ... :D
    Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    pilg54
  • was heißt denn das jetzt für mich?
    Ich habe noch die MN 1.2 und die 9810. Das tool starten und es klappt? Oder erst umprogramieren? Wenn ja wie geht das? Und gehts auch wieder rückgängig?
  • @Jannemann
    sorry, war wech' übers Wochenende. Also: Tool von der GNS-Website (www.gns-gmbh.de) holen und in ein Verzeichnis vom PDA kopieren.
    Dann kannst du das Teil entweder über den Explorer starten oder du legst dir eine Verknüpfung an.
    Vor dem Start des MN zuerst dieses Tool starten. Damit wird die Maus im 'GPS-only mode´gestartet (ziemlich viel starten im Moment :evil: ).
    Sollte kein Problem sein, umprogrammieren ist nicht nötig. Rückgängig brauchst du es ebenfalls nicht zu machen.
    Bei mir funktioniert es prima - nachdem ich dann mal die Baudrate richtig eingestellt hatte :gap
    pilg54
