"neues" Problem mit LOOX600 und TTN 2.24
  • Hallo!
    Ich habe wegen meines am Anfang der Woche neu aufgetretenen Problems mittels "Board-Suche" leider keine Lösung gefunden.
    Daher versuche ich's mal mit einem eigenen Thread.
    Meine Konfiguration:
    FuSi PocketLOOX 600, WM 2003, 256MB SD-Card (Lexar), CF-GPS (TFAC CF-30), 16MB bzw. 32MB Kartenkachel im RAM, TTN 2.24, GPS 2.08/2.09/3.01
    Das Problem:
    TTN lässt sich starten, binnen ca 15 Sekunden steht das Programm zur Verfügung, die Karte wird angezeigt und ich erhalte innerhalb weniger Sekunden eine Positionsanzeige.
    Nach Eingabe eines Routenziels verläuft die Berechnung problemlos (ca 80 km, Mainz - Kaiserslautern). Die Route wird in allen Ansichten dargestellt.
    Soweit, so gut.
    Nach der ersten Ansage friert die Anzeige ein und ich kann TTN nur noch beenden. Der GPS-Status "steht still", die letzten Satelliten werden noch angezeigt, das war's dann aber auch schon . . .
    Kennt jemand von Euch dieses Problem - und hat's vielleicht sogar gelöst?!
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    Dirk.
  • Moin,
    Karte im Speicher ist ja schon... also schauen wir uns mal die Ansagen an....
    Schalte zunächst mal die Ansagen AB
    oder besser
    installiere dir mal die Ansagen-Wav Dateien neu auf den PDA...
    da der Fehler ja immer nach der ersten Ansage kommt, scheint der PDA sich hier zu "verschlucken "
    vielleicht hilft es ja... ansonsten noch mal melden....
  • Hallo Dirk!
    Erstmal Danke für den Tipp gestern - hatte auch sofort den Eindruck, es hätte geholfen.
    Hatte allerdings leider auch nur den Eindruck, denn heute Morgen war wieder alles beim Alten.
    Was ich aber jetzt heraus gefunden habe, ist, dass TT2 nach Aus- und Einschalten bei laufendem Programm (derzeit mit GPS 3.01) binnen 5 Sekunden ein Fix erhält und dann auch vernünftig läuft. Ich hoffe doch nicht, dass ich jetzt immer erst wie folgt vorgehen muss:
    - PDA ein
    - TT2 starten
    - PDA aus
    - PDA ein
    - Navigation starten.
    Das wäre wirklich sch...ade!!!
    Hat schon jemand TT3 auf einem LOOX installiert und Erfahrungen damit gesammelt???
    Dirk.
