Hallo liebe Forumisten,
ich besitze einen IPAQ 2210, eine Fortuna Clip On Bluetooth Mouse und benutze Navigon BMNEE (V. 1.5).
Die Inbetriebnahme der Maus war kein Problem, der Bluetooth Hack auch nicht, das Einstellen im BMNEE erst Recht nicht, aber...
Zunächst lässt sich sagen, dass nach dem Einschalten des IPAQ und dem Starten von MNBEE bei vorherigem Fix der Fortuna Maus die Sat-Anzeige zwar da ist, diese aber periodisch schwankt (Sat 7 wechselt sich z.B. periodisch mit Sat ! ab). Nach einem manuellen Trennen der Bluetooth Verbindung und anschließendem Neuverbinden und Wechseln zum noch geöffneten MNBEE hat man ein festes Sat-Signal von der Fortuna Clip-On Maus. Das Navigieren einschließlich Sprachausgabe funktioniert dann sowohl im ST wie im XT Modus, die Frage ist nur wie lange....
Spätestens nach 15 Minuten, meistens früher bricht die Bluetooth Verbindung zusammen, ersichtlich im BMNEE durch festgefrorenen Navigationspfeil, außerdem kann man den Zustand an der blauen LED der Fortuna und der Art des Blinkens erkennen. Nach einem manuellen Trennen der Bluetooth-Verbindung und einem erneuten Wiederverbinden funktioniert die Navigation wieder, der MNBEE findet seine Position wieder und setzt die Navigation fort, bis zum nächsten Verlust der Bluetooth Verbindung. Eine vernünftige Navigation ist in dieser Art und Weise nicht möglich!!!
Auch das manuelle Aufspielen des amerikanischen Bluetooth Updates (nicht das neue ROM) brachte in diesem Punkt keine Besserung. Man kann nach Aufspielen des Updates zwar den IPAQ An- und Ausschalten und die Bluetooth Verbindung steht wieder, aber die Verluste der Verbindung nach einer gewissen Zeit bleiben erhalten.
Meine Fragen nun:
- Ist das Verhalten generell ein IPAQ 2210-Problem?
- Tritt das Verhalten auch mit anderen Bluetooth Mäusen auf?
- Bei wem funktioniert das Navigieren mit der o.g. Kombination einwandfrei über längere Zeit?
- Gibt es Erfahrungswerte, ob andere GPS-Mäuse ein anderes Verhalten mit dem IPAQ 2210 an den Tag legen? Funktionieren die mit dem 2210 einwandfrei?
- Hat sich das Verhalten beim ROM-Update (natürlich im Moment manuell) gebessert?
- Wer hat Lösungsvorschläge für mein Problem?
Danke Euch schon mal, bis denn und noch eine schöne Woche...
cu wdakar
