Export kpl. TOP50 auf PDA möglich ?
  • Hat jemand schon mal versucht die kpl. TOP50 (hier Bayern) für Fugawi PPC zu exportieren.
    Wenn ich die kpl. Karte markiere und ein auswahl zu PDA exportieren durchführe, kommt immer die Fehlermeldung Out of System resources.
    Der Zoom der Karte steht bei 3% damit ich alles draufkriege. An der Systemleistung kann es eigentlich nicht liegen (3Ghz, 1GB Ram)
    Die Grenze scheint bei mit irgendwo bei 50-100 x 50-100km zu sein
    Was mit noch auffällt: Nomalerweise wird ja die Koordinate am Cursor mit angezeigt. Es gibt allerdings Bereiche bei denen nichts mehr angezeigt wird. Die Bereiche liegen auch willkürlich irgendwo auf der Karte (je nach Zoom und Lage). Sobald dann das auswahlrechteck in so einen Bereich mit reinkommt funktionierts auch nicht mehr. Hatte erst gedacht dass dies mit einer Gittergrenze zusammenhängt, ist aber nicht so
    Einmal editiert, zuletzt von tronic101 ()
  • Hallo tronic101,
    wenn ich jetzt richtig vermute, hast Du solange runtergezoomt, bis die ganze Karte auf dem Schirm war.
    Das hat m.E. schon mal den Nachteil, dass die Pixelauflösung schlechter wird.
    Mit der Kartengröße 100x100 km, meine ich, liegst Du meinen Erfahrungen nach ziemlich richtig, bei der Größe dauert es auch schon fast unendlich lang, bis die Karte erstellt und nachher auf deb PDA übertragen ist.
    Ich habe deswegen eine etwa 50x60 km Karte nicht erstellt, weil beim PDA nur weiße Fläche ankam - warum auch immer - sonder diesen Bereich in 4 Teile etwa 25x30 km aufgeteilt. Nimmt man eine Überlappung dann wird auf dem PDA auch gut umgeschaltet, d.h. wenn man auf der Kartengrenze herumläuft, wackelt man nicht wie ein Kuhschwanz immer von einer Karte auf die andere.
    Dazu im Wegpunktfenster die Diagonalpunkte (ich habe sie mit 1RO,1LU...4RO,4LU, also RechtsOben/LinksUnten bezeichnet) im Wegpunktfenster neu anlegen, das geht bei hoher Zoomstufe eben sehr genau, dann Funktionen Auswahl, 2 Diagonalpunkte in das Auswahlfenster ziehen, Bearbeiten/Auswahl zu PDA exportieren.
  • Hallo Charly,
    ... bin völlig irritiert, Du hast ein neues Bild :D
    ... ui, das mit den Wegpunkten ist gut , weil genau 8)
    Ich glaube - habe schon länger keine Karten mit Fugawi erstellt - bei grösseren Kartenausschnitten den Rahmen mit der Maus gezogen, gehalten und mit den Pfeiltasten, rauf, runter, links rechts, den Rahmen "weitergezogen" :)
  • Das mit den 3% ist kein Problem, wenn Fugawi exportiert dann ist die auflösung am PDA genau so gut als wenn ich 100% eingestellt hätte.
    Der Tip mit den Wegpunkten ist gut ,muss ich noch testen. Generell hätte ich halt gerne die kpl. Karte auf einmal exportiert da ich auf der CF genügend Platz habe.
    Habe Fugawi erst seit kurzem (wollte mit die lästige Kalibrierung bei Ozi bei den TOP Karten sparen)
    Allerdings bin ich nicht sonderlich überzeugt von Fugawi (sowohl PC als auch PDA im Vergleich zu Ozi)
    Das Prg ist elendig langsam , stürzt auch sporadisch ab und die PDA Version ist auch viel langsamer als Ozi
    Nutze VGA Auflösung am PDA
    Ansonsten schon mal vielen Dank für eure Tips.
    Wahrscheinlich ist ein klp. Export einfach nicht möglich
  • Hi tronic,
    das Problem mit dem Kartengrößen beim Fugawi-Export habe ich dadurch umgangen, dass ich Ausschnitte von ca. 50x50 km mit ca. 1 km Überlappung erstellt und exportiert habe. Fugawi wechselt die Karte automatisch, wenn das Gebiet der bisher benutzten Karte verlassen wird; Tracks werden auf der neuen Karte weitergezeichnet.
    Gruß, frohe Ostern,
    Eichsi :)
    der Export von kompletten Top50 ist nicht möglich. Das liegt an der verwendeten Kartenprojektion. Die Projektionsparameter sind immer nur für einen bestimmten Streifen gültig.
    Aus diesem Grunde kann man nicht nur 50kmx50km übertragen, sondern beliebige Streifen in N-S-Richtung. Man sollte die Top50 also mit dem Auswahlwerkzeug in 2-4 senkrechte Streifen teilen, wenn man möglichst wenige Schnipsel auf dem PDA haben möchte. Das die Streifen sich leicht überlappen sollten, wurde ja bereits erwähnt.
    SM
